Lufteinlass optimiert am V6
Diskutiere Lufteinlass optimiert am V6 im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Also nur mit Batterie ausbauen hatte ich keine Chance, die Sammelbox hinterm Scheinwerfer zu montieren..
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #161
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #162
@ApokDH
du hast doch genud ausgeschnitten, daher würd ichs nur mit Batterieausbau probieren. Hat bei mir auch gefunzt.
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #163
@raider Das Teil kann ich mir morgen abholen dann werde ich mal sehen wie das alles ausschaut,wenn Probleme auftreten ruf ich dich an.
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #164
Man muss den Scheinwerfer ausbauen, weil genau darunter ein Befestigungsclip ist und anders kommt man da nicht dran. Habs selbst probiert, es zu tauschen ohne den Scheinwerfer rauszunehmen. Keine Chance!
Und, wofür wollt ihr denn eigentlich die Batterie ausbauen? Geht auch so. Nichtmal um das Rohr zu montieren muss man sie ausbauen!
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #165
hier sind mal Bilder von meinem Originalen Lufteinlass......
Ist es der selbe wie beim TDI und V6??
Und hat denn keiner dieses R32 Rohr in seinem 1,8T verbaut der mal einen Erfahrungsbericht schreiben könnte??
viewalbum
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #166
@Koruppti
der kleinere ist der standard vom V6, der große der vom R32 DSG
@Reservoir Dog
Um nur das Ansaugrohr zu wechseln brauch ich die Batterie nicht ausbauen, aber wenn ich hintern dem Scheinwerfer auswechelsn möchte, dann haste Recht, dafür muss ich den Scheinwerfer ausbauen, weil wie gesagt eine Schraube dort den Ausbau sonst verhindert.
Aber das Teil vom GIV R32 DSG passt leider nciht 1:1 in den Leon, daher ist es müssig den Scheinwerfer auszubauen. Es reicht die Batterie raus zu nehmen und dann das R32 Teil an das vorhandene anzupassen. ;)
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #167
Ja, stimmt. Hätte ich vorher gewusst dass die Luftführung vom Golf überhaupt nicht passt, hätte ich es wohl auch so gemacht. Aber da ich nunmal alles schon draussen hatte, hab ich die Luftführung modifiziert. Hab einfach den Rohranschluss vom R32 Teil an die originale Leon Luftführung befestigt (geschweisst).
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #168
ist bei dir denn ein Unterschied zur Serie zu spüren? Und Soundmäßig?
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #169
Ja etwas, man hört das saugen vom Lader jetzt etwas lauter.
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #170
kann mal bitte jemand die Artikel Nummer für das Rohr und die Dichtung angeben???
Das Rohr habe ich hier gefunden mit der Nummer 1J0 129 609 G
Aber welche Nummer hat die Dichtung?
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #171
die sollte mit drin stehen ;)
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #172
@Korrupti erst nen wilden machen wegen der BMC Box und jetzt doch nur nen einfaches Rohr einbauen:nene:
@Raider habe meins jetzt auch drin
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #173
@Korrupti:
Beim R32 DSG gibt es keine extra Dichtung fürs Rohr! Die ist Bestandteil des Luftfilterkastens!
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #174
so, habe eben mal an einem Leon den R32DSG Rüssel dran gebaut. Ist wirklich nur ne halbe Stunde arbeit. Aber mir ist die Luftführung bis zu meinem neuen R32 Rohr aufgefallen.
Also die Abdeckung hinter dem Scheinwerfer ist ja rund rum dicht, nur unten ist er offen und an der seite zum Kotflügel. Aber das kann doch wohl nicht annähernd optimal sein. Denn so saugt er ja immer noch größten Teils Luft vom Motorraum an. Da bringt abdichten meiner meinung nach auch nichts mehr.
Wäre es nicht besser einen flexiblen Schlauch auf das R32 Rohr zu machen und das dann ganz in den Kotflügel ins Radhaus zu legen?
Oder irgendwie weiter runter neben dem Kühler vor einen Lufteinlass?? Ich denke die TS Schürze hat ha genug Fläche für Lufteinlässe wenn man sie denn auch mal nutzen würde.....
Hat da jemand eine taugliche Lösung???
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #175
@Koruppti leider wirst du mit keinem Schlauch nach unten in Ts/CupraR Front kommen ist viel zu wenig platz.
Hab es ja auch schon mehrmals versucht selbst wenn die Front ab ist hatte ich keine Chance beim meinem V6 da nen Rohr zu verlegen.
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #176
Würde mir da nicht so den Kopf machen, während der Fahrt kommt genug Kühle Luft dorthin, die zum Teil auch die warme Motorluft verdrängt.
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #177
Wie sieht s denn eigentlich mit dem Teil vom Ibi Cupra TDI aus?
Der is doch auch grösser als der des ARL und saugen tut der von vorne oder bin da falsch?
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #178
Es gab doch garkeinen ARL im Ibiza!
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #179
² reservoir dog
das hat er ja auch nicht behauptet. er meinte nur, dass der ibiza cupra TDI einen größeren lufteinlass-durchmesser hat als der in einem leon ARL.
² A J
wie kommst du drauf, dass der vom ibiza größer ist? besorg doch mal einen, dann seh mers ja *g*
  • Lufteinlass optimiert am V6 Beitrag #180
Ja, aber was soll die Frage? Was bringt es das Ansaugrohr vom Ibi Cupra mit dem vom Leon TDI zu vergleichen? Die Rohre sind doch alleine von der Position total unterschiedlich!
Und ausserdem, ich denke nicht dass das Rohr so derbe groß ist, denn es ist das gleiche wie im kleinen 1.4er
