AW: Leon TDI by Löwenart
²Andy
ist der Sattel der 232 und 256er bremse gleich oder anders?
Er ist komplett anders. Die Scheibe ist ja innenbelüftet.
Also muss der Sattel ein Stück breiter sein. Auch die Halter sind andere.
Ich mache Fotos, wenn ich das Zeug montiere.
Die neuen Teile sind eben nur beim Lackierer und deswegen konnte ich die Beläge nicht "probieren".
@Franz: Das hättest du mir auch letzte Woche schon sagen können!
Edit:
Meine Sperre ist heute endlich gekommen.
Allerdings gab es gleich noch einen kleinen Dämpfer. Der Einbau ist nicht einfach Plug-and-Play, wie es gern beschrieben wird.
Zumindest nicht, wenn man es richtig machen will!
Es muss alles genau eingemessen werden. Dafür müssen einige Lager vom Getriebe ausgepresst, Diff rein, alles zusammen gebaut, das Spiel der Antriebswelle vermessen, Maß der Zwischenscheiben berechnet, dann alles wieder zerlegt, Zwischenscheiben drauf, Lager aufgepresst und das Getriebe wieder zusammen gebaut werden. So oder so ähnlich.
Auf jeden Fall hat Tobias damit noch bissel zu tun. Aber halbe Sachen gibts hier nicht und würde Tobi auch nicht ausliefern.
