Diskutiere Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; AW: MJ2017 ab wann kommen Infos? Das Brembo Thema bei VAG kochte bei der Sport Auto immer wieder hoch. Fading ist da kein Thema, das Problem ist...
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.661
Das Brembo Thema bei VAG kochte bei der Sport Auto immer wieder hoch. Fading ist da kein Thema, das Problem ist die ABS Abstimmung welche mit der Bremse und/oder Sportreifen auf der Rennstrecke nicht klar kommt. Die Bremsanlage macht dann Teilweise bei starken Bremsmanövern in Verbindung mit viel Grip und Bodenwellen auf und braucht sehr lange um wieder Bremsdruck durchzulassen. Es soll laut VW ein neues Steuergerät in der Versuchsphase sein welches dann wohl mit Mj.18 kommen soll. Eine Nachrüstung ist nicht vorgesehen da die Bremsanlage ja funktioniert und kein Sicherheitsrisiko im Strassenverkehr darstellt. Damit hatte auch der letzte Cupra bei der Sport Auto zu kämpfen. Bremsweg um 38m wo die gleiche Konfiguration auch schon mit 33m geprotzt hat ;)
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.662
Frankenbu: Danke für die Info. Für den Cupra MJ17 ist aber nur Thema, Brembo oder nicht Brembo und Auswirkung auf den Preis. Die "Qualität" der Brembo sollten wir - falls noch erforderlich - an anderer Stelle besprechen. ;)
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.663
Ich denke nicht, dass die Brembo Serie kommt. Irgendwo geisterte auch ein Bild von einem FL Erlkönig des Cupras durchs Netz und da waren die "normalen" Felgen und die "normale" Bremsanlage zu sehen. Der hatte augenscheinlich auch dieses neue Blau, neue Scheinwerfer und Rückleuchten, aber die Nebelscheinwerfer überklebt. Hinten die Cupra Duplex, aber FR Embleme.
Würde mich über das "Zwangsupgrade" auch nicht unbedingt freuen.
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.664
auf Erlkönig-Bilder kannst du leider gar nichts geben. Da werden anfangs immer erst einzelne Komponenten getestet, gerne auch an anderen Modellvarianten. Und selbst wenn dann die ersten Testvideos auftauchen heißt das noch lange nicht, dass das Fahrzeug auch tatsächlich so bestellbar ist (siehe Video vom ST mit Panodach und Gepäcktrennnetz).
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.665
Müssen wohl warten bis die offiziellen Listen draußen sind.
Mein Händler weiß auch noch komplett gar nichts was Ausstattung angeht
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.666
So, fahre heute bei meinem Händler vorbei.. und ja, was steht da draussen???
Ein nagelneuer Seat Leon FR 5D in rot und Facelift! 8) Scheinbar läuft doch die Produktion schon länger!! Gehe ihn morgen mal genau ansehen!
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.667
Ah cool. Kannst ja mal nach einer Probefahrt fragen.
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.668
Natürlich bekommen die Händler die ersten Modelle des FL, alleine aus Marketingzwängen heraus.
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.669
Ja werde versuchen, noch eine Probefahrt zu kriegen!! Bin gespannt auf die Verbesserungen.. an sich bin ich schon mehrere TKM mit einem FR gefahren.. aber 150PS Diesel und ST.. ein guter Freund hat einen als Firmenwagen. Jg. 2014, dort neu bekommen und jetzt schon über 200TKM drauf.. bisher absolut ohne Defekte oder andere Störungen! Spricht absolut für die Qualität, auch des DSG, welches nach dieser Leistung immer noch perfekt und ruckfrei schaltet!
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.670
Naja, diese Fahrgewohnheiten entsprechen aber auch gar nicht dem Standard, ich gehe nämlich nicht davon aus, dass hier 100.000km pro Jahr um Drittelmix Autobahn, Landstraße und Stadt gefahren wurden, sondern zu nahezu 100% auf der Autobahn mit wesentlich weniger Schalt-, Brems- und was weiß ich für Manövern, die den verschleiß fördern.
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.671
cl2000 könntest du Fotos machen ?
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.672
Ist das schon so weit :D Da fahre ich dann auch gleich mal schauen, ob schon was da steht.
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.673
Welche Logik steckt denn dahinter das der 150 PS TDI das 7 Gang DSG bekommt und der 184 PS nicht ?
Ob das die nächsten Monate auch noch umgestellt wird und das dann auch für die Frontkratzer verfügbar sein wird?
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.674
Weil das Drehmoment des 184er zu groß ist für das 7-Gang.
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.675
nein ist es nicht da es wenn dann das DQ381 ist welches 400NM+ aushält
nicht mit den DQ200 verwechseln wo bei 250NM schicht im Schacht ist und das wäre auch für den 150PS TDI zu schwach
ist einfach ein Step by Step einführen des DQ381 da man noch die Kapazitäten langsam hochfährt
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.676
Ich werde im Spätsommer bestellen, währe schön wenn bis dahin auf 7 Gang DSG und 190 PS 400 NM umgestellt werden würde.
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.677
Davon würde ich nicht ausgehen, wenn jetzt erst das Facelift kommt.
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.678
Wann ist denn bei Seat üblicherweise Modelljahrwechsel? Ich kenne es von Skoda so um die 22. Produktionswoche.
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.679
in der Regel in KW22 wie im kompletten Konzern
  • Leon Modelljahr 2017 - ohne Cupra Beitrag #3.680
Ok, danke für die Info.
Dann könnte Der Bärtige ja eventuel Glück haben, dass das DQ381 für das MJ 2018 verfügbar ist.
Eventuell dann auch das AID.
