Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter
Diskutiere Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter im 1M - Umbauprojekte Forum im Bereich 1M - Tuning; In Posting Nr. 132 wären die schon drin... Aber für dich noch mal hier...
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #141
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #142
ich fürchte deine züge werden dir den knick nicht danken. bzw wird das nicht klappen sorry ronny, zudem wird dir das stück zug vorne fehlen, dass du für den längeren weg brauchst... wenn du so hoch willst wirst du nicht um einen ausschnitt herumkommen ;)
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #143
Damit wäre das Thema für mich erledigt. Wenn es wirklich nur so machbar ist.
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #144
Kann man die Züge nicht gegen längere Tauschen? Die kann man doch als Meterware kaufen. Man muss nur das richtige Crimp-Werkzeug bekommen, damit man die Endstücke gescheit fest bekommt. Ich weiß nur nicht, wie der in der Schalteinheit befestigt ist und ob man den da leicht tauschen kann.
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #145
Naja, dann mal sehen ob das bei mir was wird. Kommt Zeit, kommt mehr..
Jetzt geht morgen erst mal den neuen Motor holen... und deswegen, Gute Nacht :wave:
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #146
Züge sollten vom Passat ab Modell 35i passen, die sind länger, da der Passat die Schaltkulisse wesentlich weiter hinten hat :)
Zu deinem Handbremsproblem fällt mir nur folgendes ein :
[/URL][/IMG]
Habs mal fix mit Paint versucht, meine Gedanken in dein Bild zu Übertragen, hoffe ist ok, das ich dein Bild dafür verwendet hab.
Du müsstes hier auf den kompletten hinteren Teil ab der Schräge verzichten, ein Blech (blau) einsetzen, hier passen dann auch Schalter etc. rein, und noch 2 Streben (rot), eine pro Seite, einsetzen. Damit solte sich die Handbremse gut Bedienen lassen.
Müsstes halt wieder nen Pappmodell anfertigen :D
Zweite Version wäre die hier :
[/URL][/IMG]
Hier und da noch nen Radius rein, damits nicht ganz so eckig wirkt, dann wäre es schon ansehnlicher :p
Musst bei der Version allerdings die Schaltkulisse bearbeiten, die hinteren beiden Befestigungslöcher musst wegnehmen. Dann ist das ganze schon kürzer. Tippe mal auf gute 3-5cm Platzgewinn.
Musst Dir halt mal nen kleinen Pappvorrat zulegen :totlach:
Mehr Ideen hab ich grad nicht :wave:
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #147
Diese Designstück wird nicht funzen, weil man da die Schlatkulisse nicht unterbekommen wird.
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #148
Och, ich denke schon das man die Kulisse da unter bekommt. Man muss nur die Kulisse ein wenig verkleinern :D
[/URL][/IMG]
² raider : Hast Du was an meinen Designerischen Qulitäten zu meckern :totlach:
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #149
Naja, mal abwarten was das mti der Schaltung noch gibt. Werd das mal im Hinterkopf behalten, aber primär gibts Wichtigeres :D
Zum Beispiel ist mein neuer Motor endlich angekommen :) Hat mich beim Zoll noch gut 46 CHF gekostet an Steuer aber davür isser jetzt offiziell hier :] Werd ihn mir morgen dann mal im Detail angucken.. heut daher nur mal Bilder vom Transport udn vom ausladen.. ganz schön mühsam wenn man allein ist.. is sauschwer das Ding 8o
Und hier noch der Motor, wie er grad so rum liegt...
Ich kann euch sagen, wenn man da so 4 Stunden lang fährt, und ständig den V6 im Kofferraum liegen sieht, kommt man auf gaaaanz blode Ideen... zum Beispiel : "Gibts eigentlich schon wo nen 5,6l VR12 Leon ?(" :megasmil:
Naja, wie gesgat, mehr Bilder und Details dann morgen ;)
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #150
Noch nicht ;) :megasmil:
Dann drück ich mal die Daumen das er problemlos laüft;)
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #151
@ Cupra giebt glaub ich bei You tube nen Lupo ( W 12 )
schau mal nach vieleicht find ich es wieder
ein vorteil hätte es aber du würdest auf jedenfall das zu leichte heck vom Leo damit Kompensiert kriegen :wave:
schau mal und doch wieder gefunden :)
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #152
Hast du auch den passenden Kabelbaum und das Steuergerät sowie den Tacho für die WFS für den Motor?
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #153
So weit ich weiß hat Cupra ALLES notwendige erhalten.
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #154
@raider
Also ich hab derzeit folgende Teile hier:
- Motor wie auf den Bildern erkennbar
- Kabelbaum von vorn nach innen
- Motorsteuergerät
- Abgasanlage incl. Kats
- Luftmassenmesser
- Pedaleinheit mit Gaspedal und Bremspedal
- Servoflüssigkeitsbehälter
- diverse Schläuche und Kabel
Kombiinstrument hab ich aktuell nicht, sollte es gebraucht werden, is es aber vorhanden und ich kanns mir einfach zuschicken lassen ;) Sollte daher eigentlich alles sein, was ich brauche.
Jetzt mal zu Heute. Hab den Motor ja mal grob auseinander genommen und dabei eniges entdeckt bzw. gefunden. Manches war komisch, manches interessant, und anderes eher weniger positiv :rolleyes:
Zuerst mal galt es den Motor ordentlich wo hin zu stellen, so dass ich auch damit arbeiten kann. Auf ner Palette am Boden erschien mir definitiv ungeeignet. Also erst mal in angenehmer Arbeitshöhe aufgestellt und fest gemacht. 8)
Danach hab ich angefangen einige Kühlwasserleitungen, die Drosselklappe und die Ansaugbrücke abzubauen. Dabei is mir aufgefallen, dass der BDE Motor jede Menge Halterungen für Kabel und Schläuche hat, die in meinem Motor nicht mehr mit dabei waren nach dem Gas-Umbau. Weiters hab ich bemerkt, dass die Kühlwasserversorgung für die Drosselklappe beim BDE anders verläuft als beim AUE. Der AUE bezieht das Wasser aus dem Kreislauf der in den Innenraum geht, und gibt es auch in diesen wieder ab. Der BDE hingegen bekommt das Wasser von vorn und hat nur die Ablasseite im Kreislauf hängen, der aus dem Innenraum kommt.
Wie auch immer, erst mal all das Zeugs runter..
Danach hab ich mich daran gemacht, dem Motorkabelbaum abzubauen. Sind schon einge Stecker mehr als beim AUE, und vor allem die von den Zündspulen gehen verdammt schwer runter :angry: Und auch die Zündspulen selber sind mir dann wieder aufgefallen.
Auf dem Bild sind sie von Zylinder 1 bis 6 aufgereiht. Auffallen ist, dass die Zündspule von Zylinder 1 die längste von allen ist, und dass die von Zylinder 6 schon irgendwie nciht mehr so extrem frisch aussieht. Weiters unterscheidne sich auch die Teilenummern ein wenig. Hier die Übersicht:
Zylinder 1: 022 905 100A
Zylinder 2: 022 905 100B
Zylinder 3: 022 905 100S
Zylinder 4: 022 905 100P
Zylinder 5: 022 905 100B
Zylinder 6: 022 905 100B
Hab also scheinbar Zündspulen von 4 Revisionen drinnen. :rolleyes:
Als nächstes kamen dann mal der Ventildeckel runter, sowie die Riemenscheiben von Servopumpe und Kühlwasserpumpe.
Hier haben wir einmal die Servopumpe. Ganz schön fest zu gewesen die Schrauben...
Und hier einmal die Kühlmittelpumpe..
Ich werd sie dann nachher noch auf die Waage legen und mal checken, um wie viel weniger die "leichten" Aluscheiben wiegen. Aber jetzt vom Gefühl her würd ich sagen, dass wird sich so gut wie nix nehmen...
Und hier mal der Blick auf den Zylinderkopf mit allen Komponenten vom BDE.
Das dürfte vermutlich der grösste Unterscheid zum AUE sein. Auch der Ventildeckel hat ne komplett andere Form, da bei dem Motor beide Nockenwellen verstellbar sind, und nicht nur eine. Aus dem Grund machen laut meinem Tuner auch Sportnockenwellen recht wenig Sinn bei dem Motor. Beim AUE hätte man die Auslasswelle machen können, aber beim BDE stehe der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ertrag.
Und nun kommen wir zum etwas enttäuschenden Teil. Da ich ja vor habe, die Krümmer und die Abgasanlage mit Hitzschutzband zu umwicklen, dachte ichmir, mach ich doch die 2 kleinen Krümmer auch noch ab. Hab mich zuerst an den dran gemacht, der die Zylinder 4, 5 und 6 nach aussen führt. Und dabei ist mri dann aufgefallen, dass der AUslass von Zylinder Nr. 5 irgendwie dreckig ist.
Hab mri dann nochmal den Krümmer geholt, der da dran war, und das was ich dann gesehen hab, hat mir jetzt etwas weniger gefallen. :tremblin:
Und hier das Ganze noch mal in ner Grossaufnahme:
8o 8o Irgendwer ne Ahung, wie es zu sowas kommen kann?(
Als Vergleich hier dann der Krümmer von den Zylindern 1 bis 3...
Zwar auch schön schwarz innen, aber alles gleichmässig...
Und dann hab ich mir noch den Auslasskanal am Kopf genauer angeguckt... und auch das sieht nicht gerade sehr beruhigend aus :(
Kann mri irgend jemand erklären, was hier genau nicht gut ist mit dem Zylinder ?( Der Motor leif laut Verkäufer bis zum Ausbau 1A, hat auch seine Leistung gebracht und weder Wasser noch Öl verbraucht. Dennoch macht mri das irgendwie Angst...
Denn auch hier ist die Andere Seite mit den Zylindern 1 bis 3 eigentlich tadellos in Ordnung.
Wäre froh, wenn das mal jemand aufklären könnte. :]
Was ich dann heute ebenfalls noch runter gemacht hab, war die Kupplung. Diese und das ZMS sind ja beim Motor ebenfalls dabei.
Und wenn man das Paket dann erst mal runter hat, dann hat sich die Kupplung so präsentiert:
Und das Ergebnis aus rund 3 Stunden Arbeit ist hier am Ende noch zu sehen...
Ichmuss sagen, es arbeitet sich an einem Motor, der schon so offen heir ist wesentlich einfacher und effektiver, als bei einem, der Eingebaut ist. Im Grossen und Ganzen hab ich das bei meinem AUE ja auch schon mal so weit zerlegt gehabt, nur dafür hab ich sicher 10 -12 Stunden gerbaucht, was jetzt in 3 ging... So, und das is jetzt mal der aktuelle Stand der Dinge.... mal sehen wies weiter geht...
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #155
kannste den siff der im krümmer ist rauskratzen ????
wenn ja packs auf papier und halt nen magneten rann
frage dabei wäre haben die V 6 Fahrer nen Grauguß block wie die turbo fahrer oder nen allublock ????
weil wenn es nen GG block ist und der schmarn ist magnetisch wüd ich mal in den brennraum schauen könnte nämlich sein das der 5. föllig im (po po) ist !!!! ( reine vermutung + spekulation !!!)
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #156
evtl. nicht richtig gezündet ne weile und ist nur viel zu viel verbranntes öl und abgase?
Aber sieht auch eher so aus wie wenn er leicht gefressen hat..
An der laufbahn siehst nix oder?
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #157
Muss den Kopf erst noch runter machen. Aber dazu brauch ich zuerst mal ne Anleitung.
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #158
@Cupra
der 5te sieht wirklich nicht gut aus :nene:, aber ich vermute hie rauhc erst einmal, dass mit der Zündung da was nicht stimmen kann.
Bei den Zündspulen würde ich sofort alle auf die aktuelle Revison heben, vor allen Dinge, da von A - S ein wirklich breites Band ist. Komisch finde ich, dass die vom 1sten so lang ist. So eine hatte ich noch nie.
Ansonsten macht der Motor doch einen guten Eindruck und mich freuts, dass ich mal so viele Pics vom Innenleben sehen konnte.
Jetzt fehlt nur noch der gewogene Unterschied zu den Alurädern, dann der Einsatz und dein Urteil dazu.
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #159
Wie viele km hatte der BDE noch gleich runter ca. 40.000, oder? Sieht doch schon etwas anders aus, als unter meinem Ventildeckel. Bei mir waren deutlich mehr Ölablagerungen zu sehen.
  • Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter Beitrag #160
Warum sollte solcher "Schmodder" entstehen wenn er schlecht oder gar net Zündet, is ja nur Benzin.
Wolltest du die ZKD eh machen oder noch lassen? Ich würd den Kopf trotzdem mal abnehmen und nachschauen, ich Tipp das in den 5.Zylinder Wasser reinläuft/gelaufen ist.
Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter - Ähnliche Themen
[ST] Der ST Cupra 4Drive mit dem kaputten Differenziallager.: Kleine Zusammenstellung zu meinem 2017 ST 4Drive ohne Opf und 6 Gang DSG Anfang des Jahres sollte es nur ein kleiner Umbau werden, mit Eibach...
[Cupra]
BuSTers Cupra
[Cupra] BuSTers Cupra: Hallo, Nachdem ich jetzt 2 Wochen - heimlich, still und leise - angemeldet bin, wollte ich mich mal vorstellen und hier so ne Art Auto-Tagebuch...
