Leon Cupra 265/280
Diskutiere Leon Cupra 265/280 im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; AW: Leon Cupra&Cupra 280 (2014) @okram Welches Modell hast du? Hast du im Menü eventuell eingestellt, das die Spiegel beim abschließen...
Status
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.581
@ Welches Modell hast du? Hast du im Menü eventuell eingestellt, das die Spiegel beim abschließen einklappen? Das ist bei mir deaktiviert.
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.582
Atomfried
Reifengröße 225/35 wäre eine nicht zugelassene Serienbereifung!
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.583
5F als 5-Türer.
Bei mir ist im Car Menü unter Spiegel der Punkt beim Parken Spiegel einklappen oder so.
Den musst du aktivieren.
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.584
Klappen dann aber die Spiegel nicht bei jedem abschließen zu?
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.585
Nein, nur wenn du lange den zu Knopf drückst.
So wie ich schon beiläufig erwähnt habe ;)
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.586
okram Vielen Dank, habe das Situationsbedingte einklappen der Spiegel richtig vermisst. Ich ging davon aus, das beim aktivieren von diesem Menüpunkt die Spiegel bei jedem abschließen zuklappen und habe es nicht mal getestet.
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.587
kann man das codieren lassen das es beim normalen abschließen funktioniert?
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.589
Und ich habe den Haken gesetzt und nix is. Was mache ich falsch??? Ich muss nach wie vor lange drücken.
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.590
Weil es bei dir werscheinlich noch Serie ist lieber UliBN ;)
Lässt sich aber wie oben im link beschrieben codieren
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.591
UliBN
Habe ich auch nie behauptet. Hab nur gesagt, dass bei dieser Reifengröße keine Tachoangleichung brauchen würde. Die Frage ob 225er oder 235er hat jemand anders losgetreten. Ich bin nicht für alles verantwortlich ;)
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.592
Und da ich mich in einem Leon-Forum befinde, zudem im Thema Leon Cupra beziehe ich Größenangaben auf das Fahrzeug. Und ich verstehe immer noch nicht, wie Du auf die Abweichungen zur Größe 225/35R19 kommst, da diese für den Cupra überhaupt nicht relevant ist. Und das hat kein anderer geschrieben.
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.593
Bei den anderen Leon Modellen inkl. FR wäre für 235/35R19 eine Tachoangleichung erforderlich, weil die Serienbezugsgrösse 195/65R15 oder 205/55R16 bzw. 205/50R17 ist. 225/35R19 passen vom Abrollumfang noch in die Toleranz. ;) Die allermeisten werden daher auf 19ern die 225/35R19 fahren. Daher wohl die Vermutung, dass der Cupra in 19 Zoll auch 225er fährt. Und in der Tat wurden die allerersten - aber auch nur eine Handvoll - Cupra in dieser Grösse ausgeliefert.
Wahrscheinlich hat Seat beim Cupra nachträglich eine andere Bezugsgrösse homologisiert oder die ersten Cupra waren fehlerhaft bereift, deshalb 235/35R19.
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.594
Ich denke das war einfach ein Fehler von Seat. Haben die ja auch mit dem 7 Gang DSG gemacht.
Habe noch keinen mit 225er Reifen gesehen.
Da die COC vom Cupra das Datum von 27.02.2014 hat werden seit dem wohl auch die Dimensionen verwendet werden.
Golf R und Brüder haben auf 19" auch 235er.
Ist auf jeden Fall keine Diskussion wert.
der_Bär was bedeutet eigentlich dein homoglosiert ? Google liefert dazu einen (1) ganzen nichtssagenden Beitrag.
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.595
Hallo!
Was ist die "kleinste" Reifengröße für Winterreifen, die zugelassen ist!?
Gruß mchief
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.597
@ Bär : Danke
@ mchief : wem willst du nun veräppeln ? (3575)
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.598
mchief: Kauf Dir einfach 18er Alus mit Winterreifen und gut ist.
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.599
Sven-Leon: Nö ich will lieber 17er!...btw...was wollstest Du zum Thema beitragen? :rolleyes:
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.600
Gut, dann machen wir das anders.
Für welchen Zweck benötigts Du Winterreifen? Nur für den Fall der Fälle, wird er nur mal zwischendurch in den kalten Monaten rausgeholt? Oder gedenkst Du doch den Wagen öfter im Winter zu bewegen?
Stahlfelgen dürfte schwer werden, alleine wegen der Bremse. 17er Alus sollten gehen, aber auch sollte die ET stimmen, damit das ganze nicht zu eng wird.
Deswegen würde ich sagen 18er, nen paar gute gebrauchte mit verünftigen Winterreifen.
Status
Leon Cupra 265/280
Leon Cupra 265/280 - Ähnliche Themen
[Cupra] SEAT Leon ST Cupra R in Nürnberg?: Hallo zusammen! Ich hab das Problem, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich einen SEAT Leon ST Cupra R oder gebrauchten CUPRA Leon Sportstourer VZ...
Luft im Kupplungssystem: Hey Ich habe letztens bei meinem Seat Leon Cupra 280 von 2014 mit 6-Gang Schaltgetriebe meine Kupplung und so alles gewechselt. Dann alles...
Turbolader pfeift: Hey, ich habe es nie wirklich beachtet aber mein Turbolader pfeift beim beschleunigen (1500 - 3000 U/min) darüber übertönt es das Motorgeräusch...
[SC] Komisches Geräusch wenn Ladedruck abgebaut wird: Hallo Leute, hoffe, mache kein Doppel Thread. 😀 Es geht um folgendes Problem. Wenn man Ladedruck aufgebaut hat und der Druck abgebaut wird...
