- Leon 4 (2020) Beitrag #1.321
bow
- Beiträge
- 417
- Reaktionen
- 102
Mich würde brennend eine Preisliste interessieren....!
das wäre ja *******
.Der eTSI wird keine Reserveradmulde haben, da der Platz wohl für die Akkus gebraucht wird. Keine Reserveradmulde > kein Subwoofer > ergo kein Beats das war zb. beim 5F TGI auch so der hatte dort halt den Gastank.
Das 48 V-Bordsystem ist nur für den Antrieb. Für die restliche Fahrzeugelektronik ist weiterhin ein 12 V-Bordnetz vorhanden. Dementsprechend gibt es auch zwei Batterien bzw. Akkus. Der 48 V-Akku wird in der Reserveradmulde verbaut sein, genau wie das bereits bei anderen Fahrzeugen mit 48 V-Bordnetz der Fall ist. Da es sich um einen Lithium-Ionen-Akku handelt, könnte man diesen aufgrund seiner Empfindlichkeit gegenüber hohen Temperaturen ohnehin nicht im Motorraum verbauen.Für den Hybriden mag das stimmen...der eTSI ist aber meines Wissens nur Riemenstartergenerator mit 48V-System. Nix Akku....
Bei VW auf deren Präsentationsseite sieht es so ausl als Würde Wandler und 48V Akku jeweils unter Fahrer und Beifahrersitz verbaut. Würde Seat tatsächlich eigenständig modifizieren um die Batterie in die Reserveradmulde zu verbauen?Das 48 V-Bordsystem ist nur für den Antrieb. Für die restliche Fahrzeugelektronik ist weiterhin ein 12 V-Bordnetz vorhanden. Dementsprechend gibt es auch zwei Batterien bzw. Akkus. Der 48 V-Akku wird in der Reserveradmulde verbaut sein, genau wie das bereits bei anderen Fahrzeugen mit 48 V-Bordnetz der Fall ist. Da es sich um einen Lithium-Ionen-Akku handelt, könnte man diesen aufgrund seiner Empfindlichkeit gegenüber hohen Temperaturen ohnehin nicht im Motorraum verbauen.
, eventuell wird sich das noch ändern !
(hoff) Meine Neukauf-Bestellung ist auf nächstes Frühjahr geplant ,muss noch ansparen
Sicher nicht, vertraue da auf die Informationen aus deiner Quelle.Würde Seat tatsächlich eigenständig modifizieren um die Batterie in die Reserveradmulde zu verbauen?
Front sieht echt gut aus, ist das ein Hyprid? Oder warum ist da so viel Luft zwischen Reifen und Radkasten..Die ersten neuen Leon's sind bei Händlern eingetroffen. Im Großen und Ganzen ist der Wagen schick geworden.Anhang anzeigen 52541
Vielleicht durch noch vorhandene Transportsicherungen?Front sieht echt gut aus, ist das ein Hyprid? Oder warum ist da so viel Luft zwischen Reifen und Radkasten..
