Bei Volkswagen ab 1994 werden serienmässig Wegfahrsperren ( Immobilizer ) verbaut.
Wesentlicher Bestandteil dieser Wegfahrsperren sind die, im Schlüssel befindlichen, Transponder.
Da es verschiedene Immobilizertypen gibt, gibt es auch verschieden Transpondertypen.
Besonders problematisch sind Fahrzeuge ab Baujahr 2001.
Dort sind die verbauten Transponder in der Regel gesperrt,
d.h. ein erneutes Anlernen von gebrauchten Schlüsseln ist nicht möglich.
Diese Problematik taucht regelmässig auf, wenn z.B. gebrauchte Klappschlüssel
mit Funkfernbedienung angelernt werden sollen.
Weil um den Transponder anzulernen (wobei das Missverständnisse birgt,
der wird nicht angelernt sondern das Steuergerät ließt den transponder ein
und somit kann auch dieser Transponder das Fahrzeug starten),
muss man ihn mittels VAG Com ins Steuergerät einlesen,
dazu braucht man bei SEAT aber einen PIN der angefordert werden muss.
Um die PIN anzufordern muss zuvor eine Nummer ausgelesen werden.
Wenn man das mit dem geführten Menü macht dann ließt er an einer Stelle die fahrgestellnummer aus
und eine zweite Nummer (ca so lang wie die Fahrgestellnummer)
diese muss dann mit einem Formular an SEAT geschickt werden.
diese schicken eine 4 Stellige PIN zurück und erst dann ist es möglich den Transponder anzulernen.
