Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc....
Diskutiere Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.. Weiß zufällig jemand wie man hinten die Verkleidung im...
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #41
Weiß zufällig jemand wie man hinten die Verkleidung im Kofferraum abbekommt und wie es darunter aussieht? Evtl nen bild davon?
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #42
Reicht Dir das?
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #43
Dankeschön. Jap reicht allerdings sieht das nicht so aus wie erhofft 😂
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #44
Was hattest Dir denn erhofft? :)
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #45
Dachte da sieht man die Stoßdämpfer aber hab da wohl pech gehabt
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #46
die obere HA Stoßdämpferbefestigung ist schon seit Jahren bei dieser Konzern-Plattform von aussen zugänglich und sehr einfach gestaltet, Gott sei Dank;)
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #47
Moin moin aus dem Norden!
Ich bin neu hier im Forum, mit meiner Vorstellung wollte ich allerdings warten bis ich meinen Leon bekommen habe (noch 7 Tage, ich zähl die Sekunden... [emoji20] ).
Nun wollte ich mich vorab über ein Gewindefahrwerk informieren. Hat jemand eventuell ein H&R Fahrwerk mit den angegebenen 30-50mm bzw. 40-60mm verbaut und ein Bild davon? Und ist gibt es bei der Höhe unterschiede zwischen Verbund- und Mehrlenker-HA?
Vorab vielen Dank! [emoji4]
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #48
@Schmiddi
Ich habe das H&R Monotube in der normalen Version verbaut.
Vorne sind es Radmitte-Kotflügel 318mm und hinten 320mm
Ist zwei, drei Millimter über dem tiefsten TüV-Bereich, insgesamt habe ich aber noch massig Gewinde über.
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #49
Auch hier nochmal danke! :D
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #50
Wer hat Erfahrung mit dem KW Gewindefahrwerk DDC Plug&Play?!
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #51
Der Rene, samt 20ern.
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #52
Ich poste es mal hier rein.
Habe die Möglichkeit über das Forum hier ein gebrauchtes KW Inox V1 zu bekommen. Dieses war allerdings zuvor in einem 2.0 TDI (110KW) verbaut, Achslast ab 966kg.
Ich fahre allerdings einen SC 1.4 TSI (103KW) Achslast bis 965 kg.
Habe mich also mal in diversen Fahrwerk Shops im Internet umgesehen und eigentlich mehrfach das o.g. Fahrwerk gefunden mit der Angabe zur Achslast : 966kg bis 100kg/980 kg.
Nun meine Frage -> Passt es bzw. bekomme ich das eingetragen? :D
Werde mich morgen mal beim TÜV melden aber bin irgendwie zu ungeduldig..
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #53
Nee das ist ja für die schwerere Vorderachslast, das trägt dir der TÜV nicht ein, da ja auch die Federn für das höhere Gewicht ausgelegt sind.
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #54
Gibt es also keiner der Erfahrung mit dem KW Gewindefahrwerk DDC Plug&Play hat?!
Dann werde ich wohl wenn es verbaut ist berichten!
Frohe Weihnachten
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #55
Es wurde doch 3 Posts vorher geschrieben, dass der Rene das KW DCC Plug&Play verbaut hat. Ich werde ihm mal sagen dass er sich hier mal melden soll.
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #56
domi-nox
Vielen Dank das hab ich gelesen nur was nützt mir ein Vornamen wo wir hier alle Nicknamen haben?! Egal.
Danke für die Vermittlung
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #57
Leon86FR
Alles andere steht in der PN :)
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #58
Hat jemand die Supersport Evo Black verbaut?
oder die Ap?
und kann was dazu sagen?
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #59
Ist ja jetzt seit dem letzten Posting einige Zeit vergangen und ne neue Saison hat angefangen. Ich bin am überlegen zu welchem KW Fahrwerk ich greifen soll. V1, V2, Streetcomfort.
Fahrprofil: 100km AB jeden Tag. Teils schlechte Straßen. Ich möchte natürlich schon ordentlich tief kommen aber der Fahrkomfort für die Bahn sollte trotzdem noch da sein, die üblichen Anforderungen halt :D
Habt ihr vielleicht schon den ein oder anderen neuen Erfahrungsbericht für mich?
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #60
Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... - Ähnliche Themen
Mein gelber Seat Leon Cupra 1P (Vorfacelift) aus Ludwigsburg bei Stuttgart: Servus Leute, erstmal ein paar kurze Worte zu meiner Person: Ich heiße Yannik, 1991er Jahrgang und komme aus dem Raum Ludwigsburg (bei...
H&R Monotube vs. KW Street Comfort: Hi zusammen Möchte mal euere Meinungen hören. Zu meinem Vorhaben. Momentan fahre ich in meinem Leon die 40mm H&R Federn dazu TN4 in 8,5x18’’...
Eibach pro street s oder KW street comfort: Hallo erstmal, vor ca. 2 Jahren hat es angefangen, da wurde in meinem Seat Leon 1M FR 1,9 TDI ein Bilstein B16 PSS9 eingebaut. Da es in diesem...
KW-Street-Comfort: Nachdem mir der FR zu hoch war und auch zu viel gehoppelt hat, habe ich mich für ein Fahrwerk entschieden. Nun wollte ich euch mal an meinen...
