Wundert mich dass diese Kombination auch getestet wurde. Das würde ja bedeuten, dass diese Kombi in Serie bereits zum Einsatz gekommen ist.
Warum ?
Der 170PS Diesel ist auf 350Nm begrenzt. Dies zeigt doch allein schon das konstantes Moment gefabren wird.
Den Grund hierfür kannst du dir nach diesen Threat denken. Das man guckt, ob es grundsätzlich möglich ist, ist IMA verständlich. Da es auch im Zyklus nicht funktioniert hat hat man die Lösung geschaffen, die man jetzt kaufen kann.
Es zeigt aber auch , dass der OEM inzwischen die Grenzen der Bauteile komplett selber ausreitzt.
Fahre nen gechippten ASZ (S-TEC) mit SRE Kupplung, der gem Prüfstand und VAGCOM-Logfahrt ca 175 PS/400 Nm hat, seit ca 30Tkm.
Nachdem bei mir der kleine Lader (im Vergleich zum ARL) bereits im unteren rpm-Band viel Druck aufbaut erreiche ich meine N_Max bereits sehr früh (380Nm bei 1.800rpm und 400 bei 2.500)
Naja für 400Nm gebraucht man ordentlich Menge und etwa 1,7bar LD, damit es nicht übermässig russt. 175PS mit einem GT1749VA ist aber böse. Leicht russend gebraucht man etwa 1,5bar @ 4000rpm, was ihn ziehmlich überfordert. Ich bin daher immer etwas kritisch mit diesen Werten, möchte das aber nicht nochmals diskutieren..
Was gäbs denn für Alternativen, sofern das MQ350 an seiner Belastbarkeitsgrenze angekommen ist?
Plug-and-play nichts, sonst hätte der OEM dies schon verwendet.
Mit Aufwand kann man ein T5 Getriebe in den Leon quetschen und Antriebswellen anfertigen lassen. Dann geht es bis 500Nm haltbar.
Für normal ist es IMA den Aufwand nicht wert.
Vertretbare Überlast ist IMA 365Nm. Diese konstant gehalten, reichen IMA aus. (Seat traut sich 360Nm in der Serie zu fahren)
In der PQ46 kann man jetzt ein MQ500 im TT RS bewundern. Das sollte irgentwie auch in den Golf5/Leon 1P passen ..
