Fussraumbeleuchtung
Diskutiere Fussraumbeleuchtung im 1M - Interieur Forum im Bereich 1M - Tuning; Das kann man sich ja nicht mit anhören!Ich habe mir Kaltlichtkathoden in den Innenraium gebaut und die sind heller als jeder neonröhre die ich...
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #81
Das kann man sich ja nicht mit anhören!Ich habe mir Kaltlichtkathoden in den Innenraium gebaut und die sind heller als jeder neonröhre die ich gesehen habe...!und der Einbau hat höchstens 1 stunde gedauert...und Saft kriegt normal vorne an der Battarie!Sicherung zwischen und fertig....!!!!
Was eine richtige drecksarbeit ist ist eine Unterbodenbeleuchtung drunter zu setzten.Wer das auch gemacht hat kann mir da sicherlich zustimmen.. =)
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #82
und übrigens heißt das Batterie ;) sind noch ein paar fehler drin zu schnell geschrieben
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #83
Entschuldigung das ich kein Profi bin und ich finde den Schein meiner Neons super gut.
Aber gehen deine Funzeln auch an wenn du die Tuer oeffnest???
MFg Uli
EDIT: Ja die UBB nimmt mal richtig Zeit in Anspruch. Vor allem das aufbocken macht Spass ;)
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #84
Original von navysailor
MFg Uli
Das wird wohl eher nicht klappen bei der Art der Beschreibung, die er oben abgegeben hat. Die Schaltung hätte jeder Nicht-Profi auch in 15 Min hingekriegt, denn Dauerplus liegt z.B. am Zigarettenanzünder :astonished:
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #85
Ich muss meine Aussage korrigieren. Wir haben auch Dauerplus von der Leuchte in der Tuer geholt. Und dabei dann festgestellt nach dem wir fast fertig waren das alles ueber Masse geschaltet wird :)
Kann ich nun noch mit dem bestehenden Stromkreis an die andere Lampe ran?? Zumindest mit der Masse damit auch wenn die Beifahrertuer oeffnet die FRB an geht?
MFG Uli
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #86
@navysailor
da ich nicht genau weiss wie Deine Schaltugn aufgebaut ist verweis ich jetzt mal auf mein Posting hier im Thread ca. 35 Posting weiter oben, in dem ich auch beschreiben welche Kabel bei der Innenraum leucht anzuzapfen sind. Aber vermutlich gehts auch mit Dauerplus von irgendwo her und der eigentlichen Schaltmasse aus der Innenraumleuchte. Les einfach nochmal nach, dann solltest Du schon sehen, ob das funzt oder net.
OT on
Dein Nick entspricht Deiner jetzigen Tätigkeit??
OT off
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #87
Hey navy... :)
Also wenn Du Dauerplus genommen hast ist doch ok. Da ist eigentlich egal woher. Ich bin am Lichtschalter an das dicke rote Kabel gegangen, weil ich da schon schön nah am Fahrerfussraum war. Dann habe ich von der Innenleuchte oben im Dach die Türkontaktleitung (gesch. Masse) genommen und durch die A-Säule nach unten gezoegen. Also ich habe das mal durchgemessen und mir sehr lange die etwas wirre Innenleuchte von hinten angesehen. Es ist so, dass auf der sogenannten gesch. Masse normale 12 Volt anliegen wenn alles zu ist. Sobal eine Tür geöffnet wird geht diese Spannung auf 0 und dann ist es eben Masse. Also es ist nicht so, dass einfach in dem Masse Kabel ein Schlater sitzt, der die Leitung nur unterbricht, sondern da werden tatsächlich 12 Volt + draufgelegt. Das ist wichtig und zu bedenken !! ;)
Mir scheint aber, die komischen Vorschaltgeräte für meine (Pc-)Kaltlichtkatoden scheinen das abzukönnen. Immerhin liegen dann ja, wenn die Türen zu sind, +12 Volt an Minus und an Plus an. :rolleyes:
Ach soo... weiter im Bau. Masse habe ich auch gleich vom Lichtschalter genommen (das dicke braune Kabel ;) ), und dann damit nach unten in den Fussraum. Nach etlichen Schnittwunden und eingeklemmten Fingern war ich sogar am Kupplungspedal vorbei. ;(
Verkabelung der Schaltung mal kurz beschrieben...
Mit dem Dauerplus bin ich direkt ans Plus des Vorschaltgeräts der Stäbe. Mit dem Minus Kabel dieses Gerätes bin ich dann an den Schalter. Und zwar an den mittleren Pin. Dann an die eine Schalterstellung die geschaltete Masse und an die andere die Dauermasse angeschlossen.
Der Schalter ist also erst im Minuskabel der FRB verbaut. was man ja eigentlich nicht macht, denn vernünftige Elektriker schalten immer Plus oder sonst auch die Phase. ;)
Und nun zum Ergennis. Ich habe einen "ein-aus-ein" Schalter verbaut. Zu den einzelnen Funktionen.
Die erste Schalterstellung I :
Dort ist die geschaltete Masse von der Innenleute angeschlossen. Bei dieser Schalterstellung leuchten die Röhren also immer, wenn das Inenlicht automatisch angeht. Durch öffnen der Tür, durch aufschliesen und so.
Die zweite Schalterstellung 0 (mitte) :
Alles aus... immer. Egal was angeht oder nicht. ;) Auch Rennleitungstellung getauft... :tongue:
Die dritte Schalterstellung II :
Die Stäbe im Fussraum leuchten dauerhaft. Hier ist die dauer Masse vom Lichtschalter angeschlossen.
So... ich habe mal wieder das getan, was ich gut kann. Viel geschrieben... ich hoffe so ist es jetzt wirklich mal für jeden verständlich. ;) Ansonsten fragt, aber rechnet nicht mit einem 2 Zeiler als Antwort. :D
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #88
Original von raider
@navysailor
OT on
OT off
OK ich werd mal suchen.
Zu deiner Frage .... ja wie so???
MFG Uli
EDIT: @DooleyDoo
Netter Text. Kann damit gut was anfangen :))
Danke schön :)
MFG Uli
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #89
Original von raider
@navysailor
OT on
OT off
MFG Uli
EDIT: @DooleyDoo
Danke schön :)
MFG Uli
Na ich hab auch mal länger der norddeutschen Trachtengruppe beigewohnt.
@all
Immer wieder lese ich hier, dass die ganze Verkabelung auf der Fahrerseite stattfindet und man sich dann an etlichen Teilen vorbei quälen muss. Warum nehmt ihr denn immer den komplizierten Weg? Auf der Beifahrerseite kann man das Signal genauso gut abnehmen und hinter dem Handschuhfach wunderbar die Kabel bis rüber in die Fahreseite verlegen. Denkt mal drüber nach.
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #90
Ja aber dann geht du funzel ja nur an wenn ich die Beifahrwertuer oeffne???
Oder steh ich jetzt auf dem Schlauch ???
MFG Uli
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #91
Ich habe die Fussraumbelechtung auch in der Innenraumleuchte angeschlossen, ist am Besten (wollte erst über die Einstiegsbeleuchtung gehen).
Jetzt will ich in den Fussraum noch rote Dioden (mit der Helligkeit der Dioden der W8-Lampe) einbauen, die dauern brennen sollen (also bei Zündung "ON").
Wo bekomme ich passende Dioden ggf. mit einer Fassung zum Anschrauben oder Ankleben ?( ?( ?(
Bitte postet mal nen Link .. Thanks 8)
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #92
MFG Uli
Nur ein wenig ;)
In media res:
Ich habe die gesamte Verkabelung von der vorderen Innenraumleuchte abgegriffen und die A-Säule auf der Beifahrerseite heruntergeführt. Dann habe ich das Handschuhfach abgeschraubt und dahinter die Kabel weiterverlegt, bis rüber in den Fahrerfussraum.
Vorteil; man sieht keine Kabel im Fahrerfussraum und man hat genügend und vor allen Dingen leicht zugänglichen Platz hinter dem Handschuhfach. Die Kabel in der A-Säule verschwinden hinter der Abdeckung. Weiterer Vorteil; ich kann ganz leicht durch erneute Demontage des Handschuhfachs von den beiden verlegten Kabeln weitere durch den Mitteltunnel bis zu den Vordersitzen ziehen, um für eine gleichartige Fussraumbeleuchtung im Fond zu sorgen.
Schnitt oder Kratzwunden bleiben bei dieser Verlegung auf jeden Fall aus.
@killing
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #93
Original von raider
@all
Hmm... jetzt wo du es so sagst frage ich mich das auch... :rolleyes: ?( :D
igentlich braucht man nichtmal das Handschuhfach ausbauen, da dort unten im Fussraum ja nur dieses weiche Gummi-/Styropormaterieal verwendet wurde. Also müsste ich da ehh fast überall gut rankommen, oder ?? Man muss dann nur sehen, wo man Dauerplus und die Dauermasse hernimmt. Da ich die beim Lchtschalter abgegriffen habe, lag der Fahrerfussraum am nächsten. Und man hat eigentlich Platz vor, bzw. über den Pedalen. Nur ist es halt etwas fummelig das Kabel quasi von dem Sicherungskasten, oder von der Seite da dort rüber zu bekommen. Hätte man Torks zur Hand, hätte man auch kurz dort die Verkleidung abschrauben können und das alles direkt da unterlegen können. ;)
Aber was ich mich noch frage, wie kommt man denn so problemlos an den Zigarettenanzünder ?? Muss man da nicht auch die halbe Mittelkonsole auseinander nehmen ?? Oder wie kommt man an den Raum hinter dem Aschenbecher und Anzünder vernünftig ran ??
@Navy
Bitte schööön.... kein Problem... ;)
Und Du stehst nicht direkt auf dem Schlauch. Es ist halt so, dass die Leuchten in den Türen nur angehen, wenn die jeweilige Tür geöffnet wird. Also Seiten getrennt. Entweder verkabelst Du beide Röhren getrennt. Also wirklich für jede Seite einzeln. Dann gehen die auch einzeln an.
Wenn Du willst das immer Beide angehen, ist es glaube ich wirklich einfacher, schnell nochmal oben das Kabel der Türkontakte an der Innenleuchte abzugreifen. So wie Du es dachtest, einfach ein zweites Kabel von der Beifahrertürleuchte rüber zu legen und zusätzlich anzuschliessen, hätte mindestens folgende Folgen.
Die jeweils andere Leuchte in der geschlossenen Tür würde auch mit angehen. Weil im Prinzip verbindest Du die beiden Plusleitungen der beiden Türleuchten miteinander. Also würden auch beide Leuchten immer angehen, egal welche Tür geöffnet wird. Ansonsten weiß ich jetzt auf anhieb nicht, wie schlimm es ist, bei 12 Volt zwei Plusleitungen zusammen zu führen. Weil wenn beide Türen geöffnet werden, würde ja auf beiden Kabeln Spannung anliegen.
Also mein Rat:
Entweder komplett getrennt die Röhren anschliessen. Pro Tür eine mit Röhre einzeln an das jeweilige Kabel der Türleuchte da.
Vorteil:
Es leuchtet nur der Fussraum wo auch die Tür geöffnet wird.
Nachteil:
Die Röhren leuchten nicht mit, wenn Du Dein Auto auf- und zuschliesst.
Fall Deine Röhren nicht mit 12 V direkt funktionieren, brauchst Du pro Röhre auch ein eigenes Vorschaltgerät.
Ach ja... und Du musst natürlich bei beiden Türen an/unter die Verkleidung um das Pluskabel der Leuchte da abzugreifen.
Oder aber wirklich ein Kabel von der Innenleuchte runterziehen und dort beide Röhren anschliessen. Dann war nur leider Deine bisherige Verkabelung in der Tür an der Leuchte umsonst... :(
Dafür leuchten bei jeder Türöffnung beide Röhren. Und Sie leuchten beim Aufschliessen. Und sie gehen sogar gedimmt aus, so wie das Innenlicht auch, beim Starten des Motors. ;)
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #94
Also A will ich ja egal welche Tuere aufgeht das beide Leuchten und somit waere die Verkabelung nicht verkehrt aber was mich jetzt doch mehr interessiert.....jedes Kabel hat seine eibgene Farbe richtig??? Wenn ja guck ich mir an welches Kable von der W8 Leuchte runter geht richtung sicherung..zapf das an.....und fertig??? Hoffentlich finde ich das richtige. Weil wir wollten es auch erst so machen hatten aber schiss ein falsches Kabel zu erwischen. Hoert sich im nach hinein dumm an...:(
Naja vllt kannst ja mal nach gucken in deinem TS welches Kabel fuer den Tuerkontakt weggeht und mir die Farbe verraten um Narrensicherheit zu haben :))
MFG Uli
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #95
Ok... wenn Du möchtest, dass Beide immer leuchten, dann würde ich dir wirklich den Weg über die Innenleuchte empfehlen. Ich möchte jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es keine Probleme gibt, wenn Du einfach von der zweiten Türleuchte ein Kabel rüberziehst. Ist etwas schwierig... ;)
Soo... nun zu der Farbgebung der Kabel an der Innenleuchte. Es ist dort sehr einfach das richtige Kabel zu finden. Bei der originalen Innenleuchte die ich ja noch drinnen habe, ist es eines der äusseren beiden Kabel am Stecker gewesen. Und das kannst Du problemlos erkennen dann, weil das eine äussere braun ist und das andere eben blau gestreift. Ich glaube sogar, es ist blau/grau gestreift. Das mit ständig Plus drauf ist blau/rot gestreift und das Massekabel ist halt wie immer braun.
Bei Dir kommt natürlich noch ein Kabel dazu, nämlich das, welches Du schon selbst verlegt hast, für die Dioden der W8-Leuchte. Aber das müsstest Du ja wiedererkennen. :))
Ansonsten ist es zur perfekten Kontrolle auch nicht schwierig durchzumessen. Du prüfst die beiden gestreiften Kabel einfach einmal, wenn die Türen offen sind. Dann sollte es so sein, dass auf dem blau/grauen keine Spannung ist, auf dem blau/roten sollte natürlich trotzdem Spannung sein.
Dann schliesst Du die Türen und drehst den Schlüssel auf Zündung. Dann geht das Licht ja normalerweise aus. Wenn Du nun die Kabel prüfst, sollte auf dem blau/grauen Kabel auch Spannung sein. Aber etwas weniger als die normalen 12 Volt. Bei mir waren es so ca. 11,5 Volt. Auf dem blau/roten Kabel muss natürlich auch immernoch Spannung sein, und zwar knapp über 12 Volt.
Ich schau zur Not aber auch nochmal nach bei mir. So schwer ist es ja nicht, die Innenleuchte auzubauen. ;)
Aber bedenke dann, dass Du bei der Art der Verkabelung dann immernoch ein Dauerplus für Deine Röhren brauchst. Weil von der Innenleuchte holst Du dir ja nur die gesch. Masse.
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #96
Jo jetzt hab ichs. Ich machs ganz einfach. Ich kappe die Vebindung der geschalteten Masse und nehm die von der Innenleuchte. Das Dauerplus lass ich einfach da wo es ist. :))
THX for help :))
MFG Uli
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #97
THX for help :))
MFG Uli
Oh Navy das hab ich Dir doch schon mal weiter oben vorgeschlagen :rolleyes:
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #99
@toker
stimmt die habe ich ganz vergessen, da sind auch immer zahlreiche Angebote.
  • Fussraumbeleuchtung Beitrag #100
Original von raider
THX for help :))
MFG Uli
Ach Raider ich weiss aber ich habs ein wenig verpeilt. Ich hab momentan noch nen bissl andere Sorgen und da bin isch nen bissl durch den Wind. Ich hör jetzt auf und probiers es demnaechst einfach mal :))
Danke an euch
MFG Uli
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung - Ähnliche Themen
Einstellung der Systeme bei Tieferlegung?: Hallo zusammen, ich bin seit letztem Wochenende stolzer Besitzer eines Seat Leon Sportstourers mit 150 PS TDI. Diese haben als Sommerfelgen...
Kupplung trennt nach 2 Wochen nicht mehr: Hey, ich fahre einen Seat Leon Cupra 280 von 2014 mit 6 Gang Schaltgetriebe und ich habe vor ca. einem Monat die Kupplung neu gemacht...
Lautsprecher Hinten (beide) ohne Funktion.: Hi, weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich versuche es mal. Seit einiger Zeit klappen bei mir hinten die Lautsprecher nicht mehr, kein...
