erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle
Diskutiere erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle im 1P - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 2; Hey Leute, habe mir hier mal den Thread so durchgelesen und da fällt mir gerade auf, dass beim Wechsel der Winter auf Sommerreifen (nur...
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #81
Hey Leute,
habe mir hier mal den Thread so durchgelesen und da fällt mir gerade auf, dass beim Wechsel der Winter auf Sommerreifen (nur Reifenwechsel, Felgen sind die gleichen) die RDK nicht gemeckert hat.
Ist das normal????
Oder wie kann man die testen?????
Bin am überlegen, ob ich mal zur Tanke soll und bei laufendem Motor einfach ein bisschen Luft aus dem Reifen lasse.... oder geht die nur während der Fahrt an????
Kope 0815
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #82
Die RDK erkennt das nur während der Fahrt.
Denn sie arbeitet mit den ABS-Sensoren und misst sozusagen den Umfang der Reifen.
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #83
Bei mir hat es die RDK erst nach ca. 20km erkannt, dass was nicht stimmt als ich von Winter- auf Sommerräder gewechselt hab.
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #84
War bei mir auch. Ich bin 1.5 Wochen nur Kurzstrecken gefahren, da hat sich nichts geregt. Als ich dann das erste Mal etwas länger über die Autobahn getuckert bin hat sie mal gleich Radau gemacht. Ich hab dann neu kalibriert und gut ist (achja, ich hab den Druck nochmal schnell überprüft vorm Kalibrieren...).
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #85
Die RDK überprüft lediglich ob sich der linke & rechte Reifen exakt identisch bewegen und nicht den eigentlichen Reifendruck. Verliert man nun in einem Reifen Luft bewegt er sich nicht mehr synchron zum gegenüberliegenden und das wird dann gemeldet.
Beim Reifenwechsel dauerte es bei mir auch etwa 30km bis er gemeckert hat.
Grüsse
Era
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #86
Hat diesmal gar nicht gemeckert beim WInter/Sommer Wechsel.
Naja, ich achte ja auch auf meinen Luftdruck meistens.
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #87
Die RDK funktioniert doch durch Umdrehungsmessung oder irre ich mich da!!??
Wenn ein Reifen weniger Luft hat, macht er weniger Umdrehungen, deswegen dauert es teilweise auch seine Zeit, bis die es kapiert...
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #88
Siehe meinen Post 2 Beiträge über deinem ;)
Funktioniert genau so
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #89
Jo, is mir auch aufgefallen. Ich dachte sie müsste nen Wechsel von Sommer auf Winter bemerken - tut sich bei mir aber garnichts da die Achse beidseitig den gleichen Druck hat.
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #90
ok danke, dann bin ich beruhigt.
Hat bis jetzt immer noch nicht gemeckert.......aber das ist ja auch kein problem
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #91
Reifendruck
hallo alle zusammen,
hab seit gestern abend folgendes problem: auf der autobahn bekamm ich auf einmal die meldung "reifen bitte prüfen".
ok gesagt getan, ich fahr auf die seite hab mir das angesehen aber nix gesehen von platten oder so.bin dann weiter gefahren und bei der tanke den reifendruck geprüft und festgestellt dass ein reifen etwas zu wenig lutfdruck hatte.
hab dann laut angabe im tankdeckel 2,4 bar rein gemacht und hab dann wie laut anleitung in der mittelkonsole die "set" taste gedrückt.
allerdings geht die meldung nicht weg :(
kann mir von euch jemand weiterhelfen?
falls von wichtigkeit, ich habe einen 1,4tsi fl
danke für eure hilfe.
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #92
AW: Reifendruck
du hast die Taste vermutlich nur kurz gedrückt anstelle gedrückt zu halten während die Räder rollen.
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #93
@Magic11
Du musst die Set-Taste solange drücken, bis du den Bestätigungston hörst.
Danach wird ein neuer Lernlauf gestartet und das Steuergerät lernt die neun Reifenumfänge kennen.
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #94
Danke Jungs, ich teste das heute einfach mal :)
@Leon1P: Sorry die Suche hätte ich wohl mal ah bissl besser studieren sollen :)
Ich werds beim nächsten mal besser machen *hoff ich zumindest* :)
Wollte kurz bescheid geben dass das einwandfrei geklappt hat, "set"-taste länger
gedrückt und schon funktioniert wieder alles :) *danke*
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #95
Reifendruckkontrollleuchte an - Druck aber okay?!?!
Erstmal hallo, ist mein erster Beitrag in diesem Forum :wave:
Seit ein paar Tagen ist die Reifendruckkontrollleuchte bei meinem Seat Leon 1.8T an, und ich weiß nicht wieso. Die Reifendrücke hab ich kontrolliert, die passen und auch so ist nix auffälliges...
(Bild ist nicht von meinem Auto, sondern hab ich im inet gefunden, aber die Leuchte ist an)
An was kann das denn sonst noch liegen?!
Über Tips wär ich hilfreich.
Danke und Gruß
sCrEaM
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #96
AW: Reifendruckkontrollleuchte an - Druck aber okay?!?!
Hast du zufällig vor kurzem neue Reifen montiert?
Bzw. hast du nach der Montage von anderen Reifen die Reifendruckkontrolle neu kalibriert?
Dies geht indem du die "Set-Taste" länger gedrückt hältst, bis du einen Bestätigungston hörst.
Dein Thema füge ich mal mit einem vorhandenen zusammen.
In dem Thread solltest du einige Infos finden.
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #97
Bei mir ging die vor einigen Tagen auch wieder an.
Hatte nach dem Wechsel auf die Winterreifen (vor 5 Wochen) die Reifendruckkontrolle nicht zurückgesetzt, Als ich dann eine etwas steilere Strasse mit engen, abfallenden Kurven gefahren bin kam die Leuchte. Reifendruck kontrolliert, alles OK. Zurückgesetzt und Ruhe...
Du hast in deinem Fahrzeug keine richtigen Reifendrucksensoren. Diese vergleichen lediglich die Drehzahl / den Lauf der linken Räder gegenüber den rechten (oder zumindest so ähnlich). Kann also auch gut sein dass dein Fahrzeug irgendwo mal auf einer Seite arg überbelastet wurde und das die Kontrollleuchte ausgelöst hat. Deshalb kann es schon ab und an mal zu einer "Fehlfunktion" kommen.
Grüsse
Era
Wichtig: Für das Zurücksetzen der Leuchte muss die Zündung eingestellt sein (Motor darf jedoch nicht laufen).
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #98
Ah, das wirds sein! Jo Hab Winterreifen drauf getan, aber die Lampe kam erst vor paar Tagen, also hab ich da gar net dran gedacht, weil die Winterreifen schon paar Wochen drauf sind.
Danke euch :)
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #99
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich setze es immer während der Fahrt zurück.
  • erste Erfahrung mit der Reifendruckkontrolle Beitrag #100
@SirThornberry,
Geht bei meinem Leon FR (Nicht FL) definitiv nicht während der Fahrt. Steht auch so im Handbuch.
Aber das ist ja nunmal nicht Thema hier.
Grüsse
Era
