Dachkantenspoiler
Diskutiere Dachkantenspoiler im 5F - Exterieur Forum im Bereich 5F - Tuning; Mich nervt es auch dass für den ST nix gibt. Hab mir deshalb den von RDX geholt. Kommt natürlich gar nicht an den Original Aero an.
  • Dachkantenspoiler Beitrag #41
  • Dachkantenspoiler
  • Dachkantenspoiler Beitrag #42
Kann zufällig jemand mal den DKS vom Cupra mit dem vom Aero gegenüberstellen? Wie liegen da die preislichen Unterschiede?
  • Dachkantenspoiler Beitrag #44
naja für'n ST gibt's kein Aero wenn dann nur Cupra[emoji6]
  • Dachkantenspoiler Beitrag #45
Wie sieht es denn aus mit der Montage des originalen Aero Spoiler mit dem passenden Kleber...?
Kann man das wirklich so ohne weiteres zu Hause ankleben, oder soll da doch lieber ein Fachmann rann?
Wer hat den Spoiler schon alles selbst montiert? ;)
  • Dachkantenspoiler Beitrag #46
Der Cupra passt soweit ich weiß auch nicht ohne weiteres auf ein ST.
Anscheinend muss da viel umgebaut werden mit licht usw.
  • Dachkantenspoiler Beitrag #47
Eigentlich müssen da nicht viel gebastelt werden.
Alter runter, Verlängerungen anschließen und wieder drauf der neue.
  • Dachkantenspoiler Beitrag #48
Hab bis jetzt nix im Forum gefunden der das gemacht hat.
Aber man weiß ja nie
  • Dachkantenspoiler Beitrag #49
Bewirkt der Dachkantenspoiler eigentlich außer mehr Abtrieb auch einen besseren CW-Wert und Spritersparnis oder muss man mit einem Mehrverbrauch rechnen, weil der Abtrieb ja durch den (höheren) Luftwiderstand des Spoilers erzeugt werden muss?
  • Dachkantenspoiler Beitrag #50
Ich kann mir nicht vorstellen, das dieser Dachkantenspoiler einen spürbaren Unterschied in Bezug auf Abtrieb bzw. CW-Wert machen wird. Dafür braucht man wohl eher diese nicht so hübschen "Pommestheken". Wenn dann kann man eher das höhere Gewicht durch den Seat Spoiler als negativ betrachten, aber ob das spürbar ist weiß ich nicht, da mir das Gewicht nicht bekannt ist.
Wie auch immer, ich finde beide Versionen (Cupra, Aero) ansprechend und für mich geht in diesem Fall die Optik vor. :)
  • Dachkantenspoiler Beitrag #51
Hab den Aero verbaut und für mich ist er nicht spürbar oder bemerkbar.
Vielleicht merkt mans auf der Autobahn wenn man vMax vergleicht.
  • Dachkantenspoiler Beitrag #52
Beiden danke! Da ich nicht auch die Heckschürze tauschen möchte reicht für meinen Serien-Style auch der kleine Serien-Dachspoiler. Dann investier' ich eher noch weiter in die Unterbodenverkleidung, das bringt auch etwas CW-Wert-mäßig.
  • Dachkantenspoiler Beitrag #53
Denkst du echt das der Aufwand sich lohnt und du ihn jemals wieder rein fährst?
Aber ja der Cupra Spoiler sollte zu mind. minimal die Aerodynamik beeinflussen. Er wird ja auch beim Ecomotive verbaut.
Aber wenn nach allen Maßnahmen also Dachspoiler, Seitenspoiler und Unterbodenverkleidung 0,1L weniger rauskommen wird es wahrscheinlich viel sein.
Und da muss man dann sehr sehr lange fahren bis man das wieder rein gefahren hat.
  • Dachkantenspoiler Beitrag #54
Also was die große Verkleidung unter dem Motor anbelangt, hat die sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ich hatte es vor der Montage fast nie geschafft, unter 6l/100km zu kommen und jetzt geht es ziemlich leicht. Aber vielleicht hast du Recht, dass die kleineren Abdeckungen nicht mehr soviel zusätzliche Einsparung bringen. Darüber haben wir ja an anderer Stelle schon ausgiebig diskutiert (Aerodynamik Unterbodenverkleidung / ST CUPRA 280).
Ich wollte hier nur wissen, ob der Dachkantenspoiler (Aero oder Cupra) einen merklichen Effekt hat, schließlich kostet der Spoiler ein Vielfaches der Verkleidungen und sollte sich dann schließlich auch bemerkbar machen. Das Problem, dass mein Leon hinten versetzt, habe ich eher im Stadtbereich in Kurven mit Fahrbahnunebenheiten (obwohl vielleicht auch auf der Autobahn etwas mehr Druck auf der Hinterachse nicht schaden würde). Aber diesem Problem sollen ja bessere Stoßdämpfer (von Bilstein) abhelfen, ob sie das tatsächlich können muss sich noch erweisen.
  • Dachkantenspoiler Beitrag #55
Ob der normale Autofahrer den Unterschied jemals merkt denke ich nicht, außer du lebst auf der Rennstrecke und kennst dein Auto bzw dessen Fahrverhalten im Grenzbereich perfekt.
Einen Effekt (messbar) wird ein DKS aber dennoch haben, liegt aber nicht daran ob du da ne Pommestheke draufbaust, sondern einfach an der verlängerung der Dachkante und somit einer länger anliegenden Strömung.
Beim Audi Q3 ist die Heckscheibe zum Beispiel in einem so bescheidenen Winkel gebaut, dass man dadurch die Aerodynamik negativ beeinflusst. Darum haben die Dinger auch den kleinen DKS um so den Winkel anzupassen.
In der Beschreibung für den Spoiler steht was von Schrauben?!
Wird das Ding zusätzlich zum kleben noch geschraubt oder wirklich nur geklebt?
Hab das als erste Anschaffung ins Auge gefasst weil das Heck da oben irgendwie etwas leer aussieht.
  • Dachkantenspoiler Beitrag #56
Ich denke das Schrauben optional sind, da diese weder beim Aero DKS beiliegen noch in der Montageanleitung erwähnt werden.
  • Dachkantenspoiler Beitrag #57
Hat jetzt bereits jemand einen DKS auf seinen Leon ST montiert? egal ob Cupra DKS oder RDX?
  • Dachkantenspoiler Beitrag #58
Ich werde mir demnächst den Spoiler vom Cupra 290 montieren lassen. Angebot liegt vor. Berichte wenn es soweit ist.
  • Dachkantenspoiler Beitrag #59
Vielen Dank bin gespannt :)
Die Frage ist was man zum Beispiel alles benötigt um auf den FR den CUPRA DKS mit den seitlichen Spoilern zu montieren. Gibt es ja theoretisch alles auf OEMVAG
  • Dachkantenspoiler Beitrag #60
Also beim bei meine FR ST kommt der von RDX drauf. Muss jetzt lackiert werden.
Der von Cupra od. Aero würde mir besser gefallen aber für FR ST gibt's halt net :(
Aber zum RDX muss man schon sagen, bei dem musste ich ganz schön vorarbeiten. Da muss man noch einige male mit Schleifpapier drüber bis er sauber ist und noch an einigen stellen mit Spachtelmasse und Grundierung.
Das Lackieren ist noch nicht mal dabei.
Dachkantenspoiler
