Bremse umrüsten...
Diskutiere Bremse umrüsten... im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; ...naja ob nun Dreh oder Starrflügler...egal, fallen alle gleich :D ...ne glaub ich dir schon, dass man da rech kleinlich ist...wegen Haarrissen...
  • Bremse umrüsten... Beitrag #181
...ne glaub ich dir schon, dass man da rech kleinlich ist...wegen Haarrissen oder so...so und nu wieder zur Bremse :O
  • Bremse umrüsten... Beitrag #182
ne ne das stimmt nicht... die fallen nicht alle gleich!!!
aber das wäre jetzt OT :D
joa... genau zurück zu den Bremsen... nervige Tiere sind das! :D 8) :tongue:
am besten sowas in der werkstatt machen lassen... da sollte das ordentlich sein und dann schönes gutachten usw... dann klappt normal auch mit dem tüvler
  • Bremse umrüsten... Beitrag #183
Könnte mir mal bitte jemand auf die Schnelle die richtige Teilenr. der Abschirmbleche für die 312er Anlage posten.
Danke!
  • Bremse umrüsten... Beitrag #184
Original von SilverTopSport
Danke!
links:
1J0 615 311 B
rechts:
1J0 615 312 B
  • Bremse umrüsten... Beitrag #185
Hat nun schon jemand seine 312er Bremsanlage eintragen lassen?
Falls ja, welche Unterlagen wurden benötigt?
  • Bremse umrüsten... Beitrag #186
Original von Catweazle
gib mir noch 1,5 Wochen :D
  • Bremse umrüsten... Beitrag #187
wenn du die kaufst sollte eigtl alles dabei sein...
ansonsten alle nummern bzw vergleichsnummer von fahrzeugen (am besten typgleich) wo die orig verbaut sind
sprich leons mit 312 in serie
weiß ja nicht ob jetzt ne tt anlage drauf kommt oder was...
aber só orig teile machen auf jeden fall weniger probs... noch dazu wenns ausm VAG konzern kommt und auf ein VAg fahrzeug
  • Bremse umrüsten... Beitrag #188
Hallo!
Was neues zum eintragen von 312mm auf TS TDI??
  • Bremse umrüsten... Beitrag #189
  • Bremse umrüsten... Beitrag #190
Muß das nich der TÜV machen? Darf Dekra das?
  • Bremse umrüsten... Beitrag #191
  • Bremse umrüsten... Beitrag #192
@addi: nur der Porsche Schriftzug ist ein bisschen übertrieben :rolleyes:, denn das Ding hat dieses "Prädikat" nicht verdient, denn die Bremsleistungen sind weit davon entfernt.
Aber nichts für ungut.
  • Bremse umrüsten... Beitrag #193
...ach ihr versteht alle keinen Spaß...ist trotzdem besser als die 288er...andere kleben sich halt V6 an ihren 1.4er oder W8 an ihren Passat TDI... :D
  • Bremse umrüsten... Beitrag #194
hinten ne größere bringt schon was... natürlich is vorne am wichtigsten
ich werde mir nächstes jahr ne 360iger vorne und ne 312er hinten gönnen...
und dann wars das... :D :D :D
aber cupra r serie is nicht 312 (wenn du brembo meinst!) die is größer!
und die porsche sättel sind von der bau art besser als die serien brembos...
  • Bremse umrüsten... Beitrag #195
Habe die die 312er heute eintragen lassen.
War überhaupt kein Problem.
Die haben nur den Satz "...15 Zoll Felgen/Reifen mit höchstens 288mm... rausgestrichen und folgendes neu hinzugefügt:
"Geänderte Orginal Bremsanlage vorne Scheibendurchmesser 312mm"
Hab nicht mal extra was für bezahlt, da ich das ganze in Verbinung mit 18er Toora Felgen eintragen hab lassen und das mehr oder weniger nur nebenbei vermerkt wurde.
SilverTopSport
  • Bremse umrüsten... Beitrag #196
was kostet so ein Spas wenn ich 312 Scheiben auf mein 110er umrusten lasse ???
  • Bremse umrüsten... Beitrag #197
Original von disel
wegen neuer Radlagergehäuse usw. sicher nicht unter 500€ (wenn die Bremse von ebay oder vom Verwerter ist!)
  • Bremse umrüsten... Beitrag #198
  • Bremse umrüsten... Beitrag #199
Original von DannyR.
Achja!
! :D
sicher 334??
die sieht so klein aus...ich hät gesagt das is net mehr als 322
  • Bremse umrüsten... Beitrag #200
Ganz sicher! Ist die Bremsscheibe vom R32. Aber hab die erstmal in der Hand. :D
Hier ein direkter Vergleich zur Original-VR6 Bremse.
Bremse umrüsten...
