- BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #141
master_328
- Beiträge
- 14
- Reaktionen
- 0
Das lauteste ist wenn nur ein Ventil betrieben wird. Allerdings müsste man mal checken wann genau das elektrische Ventil öffnet. Die Motorenentwickler sind momentan dabei das Ansprechverhalten der Lader zu verbessern. Teilweise wird ein relativ grosses Kompressorrad für den Turbo gewählt, was ein hohes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich erzeugen soll. Das Problem ist aber teilweise, dass der Lader dann an der Pumpgrenze läuft, das heisst er fördert mehr Luft, als der Motor "abnehmen" kann. Deshalb hat der neue 2.0 FSI turbo beispielsweise ein elektrisches Bypassventil, was in diesem Bereich leicht offen stehen soll, um die Pumpgrenze zu verhindern. Beim Cupra R Motor ist das aber meines Wissens nicht der Fall, diese die ich bis jetzt umgebaut habe habe ich mit Steuerung gemacht, also einfach nur das Ventil getauscht!
