da ich ein KW Gewinde V1 habe, wollte ich fragen ob der Einbau eines original KW-Stabi's zwingend erforderlich ist, da im Gutachten darauf hingewiesen wird!
Will mir den Stabi mit den Koppelstangen vom 4WD einbauen lassen!
Könnte ich Probleme beim TÜV bekommen, wenn ich nicht den KW-Stabi verbaue, obwohl der Stabi von 4WD ein Originalteil ist?
Das KW Fahrwerk ist bereits eingetragen muss ich nach dem nachträglichen Einbau des Stabi's noch etwas eintragen lassen?
Welchen Durchmesser besitzt die Antriebswelle des 1.9 TDI / 110 kW nochmal
weiß es leider nicht mehr.
Off-Topic:
Beim KW Gewindefahrwerk müssen für eine Tieferlegung von mehr als 40mm gewisse Endanschläge entfernt werden? Trifft dies beim Einbau des 4WD Stabi's dann auch zu?
Hier das Gutachten:
Klick mich ... steht auf Seite 8 und 9!
Brauche bitte eure Entscheidung, da ich dieses WE die Teile bestellen will
Danke für eure Hilfe :wave:
Hab mir gestern die Teile für den Stabi bestellt und heute beim Freundlichen abgeholt. Allerdings haben sich anscheinend die Teilenummern teilweise geändert?
Hab nach der Übersicht der ersten Seite bestellt:
Hier ist mal die Liste was man alles braucht:
1J0 411 305 AD Stabi 4 Motion 53,00 Euro ohne Mwst
1J0 411 314 S Gummilager 2 Stück 8 Euro ohne Mwst -mit den passenden neuen Schellen weil die sich mal verändert haben-kann dann sein dass die alten nich passen...
N 907 528 01 Schraube Motorhalter 2 Stück
N 907 349 01 Schraube Motorhalter 2 Stück
N 905 970 01 Schraube Getriebestütze
N 102 466 03 Schraube Getriebestütze
N 102 683 02 Schraube Getriebestütze 2 Stück
N 102 613 02 Mutter 2 Stück
N 100 155 06 Schraube Lenkgetriebe 4 Stück
N 101 016 03 Schraube Gummilager 2 Stück
habe gem. Rechnung folgende Teilenummern erhalten:
- 1J0 411 305 AD Stabi --> keine Änderung
- 1J0 411 314 S Gummilager --> keine Änderung
- N 907 528 01 Schraube Motorhalter --> keine Änderung
- N 907 349 01 Schraube Motorhalter -->
N 907 349 02
- N 905 970 01 Schraube Getriebestütze -->
N 905 970 05
- N 102 466 03 Schraube Getriebestütze -->
N 102 466 10
- N 102 683 02 Schraube Getriebestütze -->
N 102 683 04
- N 102 613 02 Mutter -->
N 102 613 10
- N 100 155 06 Schraube Lenkgetriebe -->
N 100 155 07
- N 101 016 03 Schraube Gummilager --> keine Änderung
Habe mir noch zusätzlich die Koppelstangen für die Befestigung am Federbein bestellt:
- 1J0 411 315 D Koppelstange, links
- 1J0 411 316 D Koppelstange, rechts
Benötige ich für die Koppelstangen zusätzlich bzw. andere Schrauben oder können die Originalen, die bereits am Leon vorhanden sind, verwendet werden?
Verdammt, jetzt musste ich gerade feststellen, dass ich die Schellen vergessen habe
Nun hoffe ich, dass alles ohne Probleme passt
... werde berichten, sobald der Umbau abgeschlossen ist!
Sorry, hab ich vergessen 8)... hat jemand die Teilenummern für die Gummischellen des 19mm Stabi's? Danke
