Anhängerkupplung
Diskutiere Anhängerkupplung im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Aus eigenem Antrieb erwarte ich das gar nicht. Selbstverständlichkeit passt eher. Bei einem Neuwagen, der erst produziert wird, und die Rechnung...
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.781
Sorry, aber der war gut.
Bei den intrinsisch motivierten Verkäufern,
Bei einem Neuwagen, der erst produziert wird, und die Rechnung Bezug zur Bestellung hat, ist das auch in Ordnung. Da hat man dann auch eine Kontrolle - geliefert wie bestellt.
Direkt ab Hof wird zumindest ein Schriftstück (Kaufvertrag) benötigt das alles! aufführt.
Irgendein Stück Papier ist halt zwingend erforderlich. Sonst Katze im Sack gekauft.?(
In seiner Sig ist die Vorbereitung zumindest nicht aufgeführt, also mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht enthalten. Oder der Verkäufer hat gepennt.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.782
Ich hatte vorab vom Verkäufer die PR-Code Liste erhalten - also die, die man für knappe 8€ online kaufen kann.
Daher habe ich beim Kaufvertrag auch nicht darauf bestanden, jede Schraube aufzuführen.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.783
Dann ist die AHK Vorbereitung nicht vorhanden. Der Unterschied ist, wie zuvor erwähnt, der Kabelsatz, der grössere Lüfter und die Codierung.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.784
Ich kann mich noch gut dran erinnern als der Nachrüstungszirkus für dei MQB-Fahrzeuge losging. Einfach mal die Kupplung kaufen und Elektrosatz war dann nicht mehr wenn man keine Vorbereitung hatte. Hat zu einigem Verdruss geführt, weil dann noch größerer Kühler samt Lüfter, Schläuche etc., Steuergerät, Kabelsatz notwendig war. Das wurde dann richtig teuer.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.785
Auf den Lüfter kann man ja verzichten, wenn die AHK nur für Fahrradträger oder ungebremste Anhänger im Kurzstreckenbetrieb gedacht sein soll. Will man einen Wohnwagen ziehen und/oder Langstrecken im Hängerbetrieb bewältigen, kommt man um den Lüfter nicht herum.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.786
Jetzt ist das klar. Warum nicht gleich so. :) :)
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.787
Hallo
Ich möchte an meinem Leon St Facelift mit Vorbereitung eine Anhängerkupplung nachrüsten. Wenn ich das richtig rausgelesen habe ist 5F9803881D die Teilenummer der Originalen. Stimmt das? Wo kann man diese Anhängerkupplung am besten kaufen? Gibt es eine Möglichkeit die Online zu kaufen?
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.788
Unter MVG-ahk.de kann man die kaufen. Ist der Zulieferer.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.789
Also ist das die Originale?
Bin etwas unsicher, weil da nix von der Seat Teilenummer steht. Auch steht nirgendwo dass das die Serienkupplung ist. Das wäre ja definitiv eine erwähnenswerte Tatsache mit der ich als Hersteller werben würde.
---------- Beitrag am 10.03.2019 um 09:22 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 10.03.2019 um 09:17 Uhr ----------
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.790
MVG stellt teilweise die original AHK für Seat bzw. VAG her.
Nicht alle!
Ich habe bei meinem FR ST vFL eine MVG verbaut.
Vorher hatte ich schon mal die originale ST AHK gesehen, sah genauso aus.
MVG darf natürlich nicht hin schreiben das es die original Seat AHK ist, denn offiziell ist sie das ja nicht.
Sie hat keine Seat Teilenummer.
Kabelsatz kommt von Jäger, ist ebenso der Zulieferer.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.791
Ist nicht Prov Svar der Hersteller für die Facelift Anhängerkupplung?
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.792
Prof Svar war Hersteller beim Vorfacelift. Ich hatte an meinem ST FR von 2014 eine von Original Seat dran und die war wie die an meinem Polo vorher (die war auch von Prof Svar). Jetzt habe ich aber die Bosal dran auf Grund eines Unfalls, daher kann ch da keine Bilder liefern.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.793
Aus den Papieren meiner AHK vFL geht leider der Hersteller nicht hervor
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.794
Bin ich eigentlich der einzige der mit der FL AHK jedes Mal wieder Probleme hat, wenn sie festgemacht werden soll?
Wer denkt sich denn bitte aus, dass ein Hebel nach unten gedrückt werden muss, während die gesamte AHK nach oben gedrückt werden muss?! Oder habe ich da einen Trick einfach noch nicht durchschaut?
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.795
Ich hab zwar nicht die originale, stells mir aber nicht schwierig vor? Die linke Hand fasst den Haken von unten, um ihn hochzudrücken und die rechte Hand drückt den Hebel nach unten. Sollte der Hebel auf der linken Seite sein, natürlich umgekehrt.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.796
an sich kein Stress, bei der vFL Kupplung rastet der Hebel im entriegelten Zustand ein und "schnappt" dann zu wenn die AHK richtig sitzt ...
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.797
Ich habe jetzt den ganzen Thread durch, kann aber sein dass ich auf den letzten 50 Seiten nicht mehr so aufmerksam war und dort die Antwort zu meiner Frage steht:
Ich habe einen Leon 5F 5 Türer Baujahr 05/14 und laut Ausstattungsliste mit AHK Vorbereitung. Jetzt habe ich aber erfahren, dass bei den Modellen vor 2015 das Steuergerät fehlt. Die Nummer habe ich schon herausgefunden: 5Q0907383, wollte auch schon bestellen, da gibt es aber verschiedene. Von A-F alles dabei. Also 5Q0907383A-F. Welches davon ist das richtige?
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.798
Also an meinem Facelift ist definitiv eine Prov Svar ab Werk verbaut und keine MVG Kupplung.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.799
Kann man das so pauschal sagen? Also das kein Steuergerät drin ist? Das hängt doch von der Vorbereitung/PR Nummer ab? Und davon gibt es gefühlte 50 Stück.. ⚜
Fisch133
weiß du deine PR Nummer?
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.800
@Fisch133
Ob mit oder ohne Steuergeräte sollte sich über erwin.seat.com klären lassen. 1 Stunde 7 €
Anhängerkupplung
