Anhängerkupplung
Diskutiere Anhängerkupplung im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo, ich möchte gern an unseren Leon St Modelljahr 2015 ohne AHK- Vorbreitung eine Orginal AHK von Seat verbauen. Die Kupplung und den neuen...
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.681
ich möchte gern an unseren Leon St Modelljahr 2015 ohne AHK- Vorbreitung eine Orginal AHK von Seat verbauen. Die Kupplung und den neuen Diffusor hab ich schon. Jedoch hab ich zum Thema Kabelsatz von 3 Seathändlern verschiedene Aussagen. Bei dem Kabelsatz 5f0055204G soll einmal das Steuergerät dabei sein und beim anderen nicht. Kann mir jemand aus seiner Erfahrung heraus sagen was nun richtig ist.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.683
Servus zusammen,
seid ein paar Wochen habe ich nun auch einen ST/FR.
Die abnhembare AHK wurde orginal von Seat nachgerüstet.
Gibt es eigentlich eine Schaumstoffeinlage für die abnhembare AHK ??
Bisher hatte ich Ihn immer in einer Tasche transportiert.
Vielen Dank schonmal
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.684
Bieberpower Glückwunsch zu deinem Neuen :)
Je nach Ausstattung könnte es das geben.
Solltest du ein Soundsystem haben fällt dieser Schaumstoff weg.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.685
Wo wird die AHK dann verstaut wenn man das Beats System hat?
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.686
Bei meiner Probefahrt im ST war die AHK in einer Tasche seitlich im Ablagefach des Kofferraums.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.687
Also ich hab das "Seat Sound System" - dabei befindet sich der Subwoofer im Reserverad. Dort ist dann kein Platz mehr.
Man musss sich dann selber überlegen wo man den Kupplungskopf hin legt.
Ich hab in meinem eine "Kofferraumtasche" für Pflegemittel und da pack ich das Ding rein.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.688
Vielen Dank für die Infos.
Es muss doch eine elegantere Lösung dafür geben, selbst mit Soundsystem.
Unter dem Reserverad ist doch auch noch Platz.
Ich werde mal direkt bei Seat anfragen.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.689
Sehe ich auch so. Es muss doch ab Werk für diese Kombination eine vernünftige Lösung geben. Einfach in ein Seitenfach legen, finde ich nicht ok.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.690
Weil es diese Lösung eben nicht gibt, war Seat eine Zeit lang der Ansicht erst keine Fahrzeuge in der Konstellation "Soundsystem + AHK" auszuliefern.
Ich konnte nur die Vorbereitung bestellen und musste die Kupplung selbst nachrüsten.
Die Erfindung der Tasche ist also schon ein "Riesenschritt" für Seat gewesen, jetzt fragst du noch nach eleganteren Lösungen :D
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.691
Ich muss das mit der Tasche leider mit der Tasche bestätigen.
Auf die Nachfrage bei Seat, wurde mir auch eine Tasche empfohlen.
8o
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.692
Die einfache Lösung ist einfach nicht dauerhaft damit rumfahren sondern zuhause lassen. In der Regel weiß man doch vor Abfahrt dass man eine AHK braucht.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.693
Hallo. Ich habe mir an meinen Leon ST FR 2.0TDI VFL 06/2014 eine AHK eingebaut und hatte im Nachbarforum mein vorhaben beschrieben. Für Vollständigkeit auch hier:
Ich hatte erst die Westfalia bestellt und nach Sicht der Fotos von anderen wieder storniert (Händler meinte ist die "gleiche" wie original VAG).
Ich Update mal die Preise und mein Vorhaben:
MVG Kupplung Seat Leon ST FR - 0792A: 270,70,-€ inkl. Versand.
Weil Leon ohne AHK-Vorbereitung (Steuergerät):
Fahrzeugspezifischer 13Pol E-Satz (Bucht): 92,-€ (Bei allen AHKs scheint das immer "Erich Jäger" zu sein)
== 362,70,-€
Der Grund für die MVG ist für mich die beiliegende Blende. Auch wenn man die AHK nicht zwingend "sieht", so will ich gerne Feuchtigkeit von der Karosserie, der Kupplung und der Elektrik fern halten. Die Oris ist ja ähnlich versteckt, aber eben "offen".
Generell ist die AHK nachrüsten von VW/Seat irgendwie peinlich... Die Originale braucht eine bis zum Kennzeichen aufgeflexte Schürze und dann soll der Deckel dafür noch 150,-€ inkl. Lackierung kosten...
Seat in 42655 ruft bei VAG/Westfalia Flex-Montage dann auch noch 1800,-€ auf.
Durchführung:
Mechanik:
Den Ausbau der Heckschürze empfand ich am schwierigsten. Ein paar der 0-Förmigen Haltenasen zum Kotflügel sind leider gebrochen und mussten mit Tape gefixt werden. Eigentlicher Einbau der AHK war dann sehr einfach. Zum Aufkleben der Schablone hat die Schürze vom Leon ST Fr dankenswerterweise auch eine "Mittenmarkierung". Die Innenverkleidung links geht irgendwie runter. Am besten dafür den Sitz links anheben. Die Verkleidung links hinten und links hinten Einstieg haben Befestigungspunkte unterhalb der Sitzbank! Alles andere ist ineinander gesteckt oder mit diesen Standard V-Eisenclips gefestigt (am Gummi_Einstieg) anheben und ein Stoß Silikonspray auf die Halterung hilft). Kabelsalat dann von hinten bis vorne verlegen und im Fußraum enden lassen.
Elektronik:
Hinten nach Anleitung. Besonderheiten vorne:
Ich wollte keinen "Sicherungsdieb" verwenden. Allerdings ist der Rückseite des Sicherungskastens auch nicht einfach erreichbar. Ich habe durch die leeren Slots der beiden Sicherungsplätze jeweils einen Draht durchgesteckt, diesen von hinten in den Fußraum gezogen, mittig den Stecker für die Sicherung daran befestigt und dann wieder nach vorne am Draht gezogen. Mit ein bisschen gefummel konnte ich beide Stecker einpinnen, ohne Sicherungskasten zu entfernen.
CAN-Kabel: Besonderheit ist hier, dass die großen Stecker links um 90° gedreht sitzen. Nr 1 muss man ordentlich rausfummeln. Nr. 3 ging eigentlich. Danach alles schön verstaut und links hinter der Abdeckung verschwinden lassen.
Zusatz:
Nachdem ich den -Pol der Batterie wieder angeklemmt und das Auto bewegt habe erhielt ich einige Fehler: Reifendruck, ESP, PDC. Die PDC piepte am Anfang 3 Sekunden und blieb ohne Funktion. Ich dachte zuerst das sei normal, weil noch nichts programmiert ist. Nach 500m Fahrt hatte sich alles erledigt.
Codierung:
Beim Codierer meines Vertrauens (Fettes THX an Meich) wurde mit ODIS alles eincodiert. Zu seiner/meiner Überraschung erhielt er auch Zugriff auf das AHK-Steuergerät (Erich Jäger, bzw. Aufdruck: "Trail-Tec"). Datenlage identisch zum original. Keine Fehlermeldungen usw. Alles tutti!
Für 362,70,- Material only eine gute Sache. Fotos mach ich wenn's sich jemand wünscht.
PS: Hat jemand eine aktuelle Info zum Lüfter? Ich persönlich halte das erstmal für Humbug, es sei denn ich ziehe einen Zirkushänger mit zehn Elefanten mit dem Leon im Hochsommer durch Marokko.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.694
Wenn ich immer lese Westfalia = Original VAG... da schwillt mir der Kamm.
Völliger Bullshit!
Ich habe nun schon vier Anhängerkupplungen, an verschiedenen Fahrzeugen selbst verbaut, immer wurde behauptet Westfalia entspricht der originalen - dies war wirklich niemals so!
Jetzt beim Facelift gab es dann (06/2017) auch nur die Option die originale zu verbauen, bei allen anderen Fahrzeugen musste ich vergleichen und die jeweils "ideale" wählen, in keinem Fall entsprach jedoch Westfalia der originalen.
Einzig der Elektrosatz, der ist immer der gleiche, die kommen scheinbar immer von Erich Jaeger...
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.695
Hi cavallo,
ich verstehe Deine Kernbotschaft nicht so ganz. Der Hinweis, dass sie doch nicht identisch sind, ist natürlich gerechtfertigt. Ganz genau ist die "gleiche" ja aber auch nicht die "selbe" :p - also vielleicht eher Baugleich. Ganz gleich ob VAG oder Westfalia: Die Anpassungen der Schürze (vFL) wäre/ist bei beiden schlecht (gewesen) - zudem mondpreislich.
Gruß.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.696
Die Heckschürze am vFl ist für mich genau das Problem. Seit einiger Zeit überlege ich unserem 5D 1.4 ACT vFl eine Anhängerkupplung zu verpassen. Das Studium des Threads brachte mich auch nicht so recht weiter. Beim 5D gibt es wohl im Zubehör ne kleine Klappe. Soll wohl verhältnismäßig günstig sein. Nur welche Kupplung soll ich kaufen um der von SEAT relativ nahe zu kommen damit sie dann genau aus dem Ausschnitt am Stoßfänger heraus schaut? Bisher nahm ich immer an Westphalia kommt der originalen sehr nahe? Vielleicht bekomme ich von jemandem einen Tip?
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.697
Meine Kernbotschaft soll sein: Westfalia baut sicher auch "eine" Anhängerkupplung, aber die ist weder identisch, noch baugleich, noch verdienen diese die Bezeichnung "Herstellerqualität".
Schon die Kugelkopfaufnahme ist eine andere, die Entriegelung, die Abdeckungen passen nicht zu 100%, je nach Auto hängt die Kupplung viel tiefer über dem Asphalt und wenn man mal eine Transportschaumstoff für die ausgebaute Kupplung im Kofferraum hat, dann passt auch der "baugleiche" Haken dort unter Garantie nicht rein.
Wenn also ein Händler für Westfalia wirb, weil diese ja identisch zur originalen ist nur deutlich günsiger ist, dann sollte man sich dies schriftlich bestätigen lassen - sonst hat man später keine Chance wenn man den hässlichen Rotz wandeln will wegen falscher Versprechen.
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.698
Meiner hat ab Werk die Anhängerkupplung. Nach was müsste ich schauen um zu klären, ob dort ein stärkerer Kühler verbaut ist?
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.699
Wenn die AHK bereits ab Werk verbaut ist, dann ist definitiv auch der stärkere Kühler verbaut, falls nicht sowieso serienmäßig der Fall je nach Motorisierung..
  • Anhängerkupplung Beitrag #1.700
Die originale Anhängerkupplung ist aus profsvar.brano.eu gemacht
Anhängerkupplung
