Ich muss meinen Post #1192 ergänzen/korrigieren. Die original Seat Anhängerkupplung unterscheidet sich zwischen SC/5D und ST/X-Perience, siehe Teilenummer-Thread:
https://www.seat-leon.de/vboard/sho...ab-Seite-35!&p=2262096&viewfull=1#post2262096
---------- Beitrag am 04.04.2017 um 23:30 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 04.04.2017 um 23:29 Uhr ----------
@Aod
Die Gespannstabilisierung wird ja im STG 03 aktiviert, siehe Kommentar bei
http://www.stemei.de/pages/coding/seat-leon-5f/anhaengerkupplung-aktivieren.php:
STG 19 > Verbauliste > "69 - Anhänger" aktivieren
STG 09 > Codierung > Byte 1 > Bit 1 aktivieren ("Trailer Hitch Control Module installed")
STG 01 > Codierung > Byte 5 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed") - könnte je nach Motor auch eine andere Byte/Bit-Position sein
STG 03 > Anpassung > Kanal "Gespannstabilisierung" > Wert auf "aktiviert" setzen
STG 10 > Codierung > Byte 3 > Bit 0-1 auf "01 Trailer Hitch installed (manually removable)" setzen
STG 13 > Codierung > Byte 2 > Bit 3 aktivieren Zugriffscode 20103 /
STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 01 Anhängererkennung anstellen
STG 69 > Codierung > Byte 1 > Bit 0-7 auf "01 Trailer Connector Diagnosis active" setzen
Bzw. eine Korrektur:
Da Fehleranzeige im Kombi ACC nicht verfügbar.
STG 13 > Codierung > Byte 2 > Bit 3 ist falsch Richtig für mit Hänger ist:
STG 13 > Codierung > Byte 3 > Bit 3 auf 1
Das Nicht-Original-Anhängersteuergerät müsste also die passende Info auf den CAN-Bus legen, sobald ein Anhänger dran hängt.
Dies würde ich beim Hersteller vom Anhängersteuergerät nachfragen.
