Änderungen Modelljahreswechsel
Diskutiere Änderungen Modelljahreswechsel im KL - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 4; kann man das mit vorhandenen xl paket freischalten nachträglich? ... ist doch alles schon verbaut
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #441
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #442
Stellt sich aber die Frage, ob sich die technische Ausführung insbesondere der hinteren Sensoren geändert hat, meint Reichweite. Nur SW ist ja nicht alles.
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #443
Das wundert mich, unserer ist definitiv tiefer als deiner. Was auch so sein sollte.
Warum deiner so "hoch" ist wenn er kein Haldenfahrzeug ist - das ist eine sehr gute Frage 🧐
Hier nochmal ein Bild zum Vergleich in ähnlicher Perpektive:
Kann es sein das deiner auf 19“ ern steht?
Bei Michis schwarzem kann man auf dem Foto erkennen das es 18er sind. Und für mich wirkt der Abstand vom Pneus zur Karosserie auch nach vorne und Hinten größer.
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #444
Also bei unserem MJ20 OHNE TA soll das aber auch möglich sein laut Fahrzeugdaten in erWin. Das Einzige was nicht gehen soll, ist der Abbiege- und Ausweichassistent.
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #445
Der Umfang (und dadurch auch der Durchmesser) der Reifen ist bei egal welcher Größe der Felge (mehr oder weniger) identisch. Sonst stimmt der Tacho nicht.
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #446
Sind 18"
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #447
Genau, sieht man auf dieser Seite immer ganz schön:
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #448
Ja mehr oder weniger das ist genau der Stichpunkt. Der Tacho darf bis zu 10%+4km Zuviel anzeigen nur nicht Zuwenig.
Sprich wenn Man auch mal den geposteten vergleich anschaut da stehen ja auch +0,5 mehr Bodenfreiheit -> mehr Radius da also mal eben 1 cm mehr im Durchmesser. Ist zwar wenig kann aber Optisch schon einiges Ausmachen wenn der Spalt rundrum um bisschen was abnimmt.
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #449
Es sind 0,5cm im Durchmesser, das sieht man nicht und macht keinesfalls diesen Unterschied aus.
Genau so viel erreicht man auch über den Luftdruck. Es bleibt dabei: Die "neuen" sind tiefer als die "alten".
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #450
Und auch dabei bleibt es: Meiner ist ein „neuer“, ist aber hoch wie ein „alter“ 🙈
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #451
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #452
Zufällig durfte ich gerade erst am Donnerstag, nach nunmehr 16 Monaten, den Brief und das CoC meines CUPRA Leon ST e-HYBRID 150 kW (204 PS) in Empfang nehmen. Dort ist in den amtlichen Daten als Fahrzeughöhe 1437 mm angegeben, was exakt der Höhe der normalen Verbrenner entspricht, siehe hier:Scannen0001.jpg
🎄Frohe Weihnachten🌟
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #453
Zufällig durfte ich gerade erst am Donnerstag, nach nunmehr 16 Monaten, den Brief und das CoC meines CUPRA Leon ST e-HYBRID 150 kW (204 PS) in Empfang nehmen. Dort ist in den amtlichen Daten als Fahrzeughöhe 1437 mm angegeben, was exakt der Höhe der normalen Verbrenner entspricht, siehe hier:Anhang anzeigen 68344
🎄Frohe Weihnachten🌟
Hast du auch schon das Auto dazu ? Gerade in meinen Papieren von 2021 nachgeschaut steht auch 1437 mm drin. Meiner sieht ja optisch eher „hoch“ wie der von @michi1096 aus.
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #454
Leider nein, das dazugehörige Auto hole ich erst am Freitag ab. Es bleibt also weiterhin spannend. Ich werde dann mal versuchen ganz genau nachzumessen. 🙂
🎅🎄Frohe Weihnachten🌟
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #455
Laut meinem Händler hat sich die Höhe ja angeblich noch nie verändert. Darum macht er auch keine Anstalten mal genauer nachzuforschen….
Frohe Weihnachten!!!! 🎁🎄
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #456
Es gibt auf jeden Fall 2 verschiedene Höhen. Warum deiner jetzt "hoch" ist (miss mal bitte nach) ist absolut unverständlich, weil es nicht der gewohnten Logik folgt.
Schöne Feiertage euch allen :)
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #457
Mein MJ 21 sieht auch tiefer aus.
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #458
Gibt es jetzt bei der Modellpflege endlich eine beleuchtete Lautstärke und Temperatur Bedienleiste?
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #459
  • Änderungen Modelljahreswechsel Beitrag #460
Das glaube ich nicht, das wird im Facelift kommen
