AW: Performance Paket: Welche Winterreifen/felgen?
Tja, das ist schon ein interessantes Thema. Ich hatte das Felgen Thema mit Performance-Pack-VA-Bremsanlage auch schon mal aufgerollt und die
Resonanz war übersichtlich könne man sagen.
https://www.seat-leon.de/vboard/sho...k-VA-Bremsanlage-TTRS-Bremse-auf-dem-Cupra-5F
Hab jetzt schon einiges zusammengetragen und kann dir sagen das mit der 370er Bremse nicht viele Felgen gibt die passen werden. Bin aber noch nicht ganz fertig aus Zeitgründen.
18 Zoll ist Pflicht und selbst das ist sehr eng. Aber der Hauptknackpunkt ist das Speichendesign der Felgen.
Im PP sollte die aktuelle Version der TTRS Bremse verbaut sein. Und es werden Felgen benötigt die zwischen Felgenmontagepunkt und Speiche 45mm Luft haben.
Nur zum Vergleich die Cupra 280 Felge passt selbst mit einer 10mm Distanzscheibe nicht ordentlich. Ein Problem beim Cupra 5F ist das Radhaus.
Denn hier lässt sich nicht all zuviel Breite/ET fahren wie z.b. bei TTRS. Somit ist die Felgenwahl nochmal eingeschränkt. Also die PP Fahrer werden hier viel Spass haben.
Ein Felgensatz sollte am besten auf dem TTRS und dem Cupra 5F passen um auf der einiger massen sicheren Seite zu sein.
Ein Beispiel ist die OZ Ultraleggera HLT 8,5Jx19 ET47 welche Wintertauglich ist und auf dem TTRS sogar ausdrücklich als Winterrad gilt ( Original hat der TTRS nämlich 9J Serie ).
Von Golf Fahren welche die Bremse drauf haben, wird berichtet das die Ultraleggera in 8Jx18 ET45 auch passen soll und zwischen Sattel und Speiche passt keine Euromünze mehr, also richtig eng. Alle Angaben ohne Gewähr :alk:
