Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-)
Diskutiere Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) im Patrick`s Leuchten- und Fahrwerksshop Forum im Bereich Kooperation; @patrick: Wirst du das Kit auch nach diesen kleinen Fehlern in deinem Shop anbieten??? Weil sicher manche trotzdem interesse dran haben...
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #201
@patrick:
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #202
das auf jeden Fall, ich würde das Kit sogar trotzdem ausprobieren.. aber erst wenn ich nächsten Monat meinen TÜV hinter mir habe :wave:
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #203
Ich schätze nicht. Denn sonst wir er immer wieder welche dazwischen haben, die "Reklamtionsansprüche" stellen.
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #204
Aber nur noch bei Dir so übertrieben oft Wurmi oder ?
Ich habe jetzt noch ein Zusatzgerät für die Überwachung im 1P bekommen...müssen wir bei Fahri testen.
Zusatzgerät????? erzähl :rolleyes:
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #205
Kommst Du Sonntag zum Centro ?
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #206
@patrick:
Könnte sein, ja. dann aber ggf. mit einem Hinweis resp. einer Einschränkung.
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #207
Einige von Euch haben die Kits ja schon länger drin. Wie sieht denn das mit dem TÜV aus?
Leider muss man da doch mal hin. Denen wird beim Beleuchtungstest bestimmt auffallen, das da Xenon drin ist.:astonish:
Oder lässt sich das Kit einfach zurückrüsten?
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #209
Ich habe es für Tüv ausgebaut,würde es nicht riskieren deswegen kein Tüv zu bekommen.
Ist ne sache von 5 min einbauen ist etwas länger.
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #210
:( Mit TÜV gibts nur welche von JE-Design für 1249 incl ALWR. Plus extra SWRA nochmal 99€ wer keine hat.
Laut Prüfer gibt es drei Probleme welche eine Eintragung erschweren.
a) Automatische Leuchtweitenregulierung muß sein.
b) Scheinwerferreinigungsanlage brauchst auch.
c) Größtes Problem, die Scheinwerfer müssen eine Bauartprüfung für Xenon haben, diese haben se aber net laut Seat.
Einzig gutes, die Auflage das wenn auf Fernlicht umgeschaltet wird muß das Abblend an bleiben, das haben wir schon mal. :)
P.S. Das mit Punkt c) könnte ein Prüfer auch mal übersehen???
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #211
hm, kommt drauf an weis noch net, wofür issn das gerät, nur um die lampenüberwachung auszutricksen oder auch um die flackerprobleme ohne kabelbaum zu beheben?
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #212
Es ist ein RC Glied. Verhindert zumindest schonmal die BC Meldung. Evtl. auch das andere. Ist halt zu testen.
Dinger liegen bei mir daheim...wenn Du nicht zum Centro kommst kannst Du sie auch abholen kommen...bin aber selten daheim aktuell, also vorher melden ;-)
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #213
Heute morgen bei - 1,5 ° C ging die B-Seite an udn dann gleich wieder aus. Neu einschalten und kein Prob mehr. Hängts vllt dochmit der Temp zusammen ?(
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #214
Indirekt vielleicht ? Mein Tip wäre nach wie vor die Batterie.
Fahri hat heute die Teile abgeholt...ich bin gespannt auf seine Ergebnisse.
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #215
Beim 1P mit den Zwischensteckern alles wunderbar......alles andere im anderen Thread ;)
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #216
@schmpa mit der Zeit habe ich jetzt festgestellt das sich einer der beiden Brenner mit der Lichtfarbe verändert wird etwas Gelber. Ich denke das er noch gelber wird, habe es versucht zu Fotografieren aber da sieht man es nicht wirklich drauf.
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #217
Könntest Du bitte entweder die Leuchtmittel oder die Brenner mal untereinander tauschen um zu schauen was es genau ist ?
Läuft dann über Garantie.
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #218
Ich habe schon drei Kits(nicht die hier angebotenen) verbaut zwei TopSport Tdis und ein normaler Tdi seit drei wochen verbaut und ich habe von keinerlei Problemen gehört mit den Kits kein geht nicht an oder geht wieder aus. die sind alle begeistert von den kits. und wenn die scheinwerfer gut eingestellt werden blendet es niemanden.
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #219
@schmpa Ok mach ich die Tage mal.
  • Wurmi baut ein Xenon - Kit ein :-) Beitrag #220
gibts mittlerweile news? bei meinem xenon kit (NICHT das hier angebotene!! Ein ANDERES mit den exakt gleichen Problemen :) ) geht der linke brenner sporadisch aus... kurz aus und wieder an, dann läufts meistens, selten fällt der linke trotzdem nochmal aus.. es ist aber immer der linke :-/ ich check nochmal die verkabelung.. auto: ibiza FR TDI bj 2007 (also liegts nicht an der batterie denke ich..)
