Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist?
Diskutiere Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Hab jetzt ein neues Thermostat drin und jetzt brauche ich morgens ca. 5 km bis ich eine
Wassertemperatur von 90° erreiche. Außentemperatur ca. 2°...
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #61
Eismann
Wassertemperatur von 90° erreiche. Außentemperatur ca. 2°, Auto nachts in der Garage.
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #62
The Predator
also ich hab jetzt mal geschaut
Ausstemp: ca. 1°C Wassertemperatur 90°C : 8 min Öltemperatur 60°: 13 min Öltemperatur 80°: 17 min
recht viel mehr als um die 80° Öl bekomme ich bei ca 0° und normalen Stadtfahrten nicht, auf der AB mal bis ca. 85°C im Sommer ca. 95°C
Fahrzeug: Seat Leon Cupra R 1.8T
allerdings mit zusätzlichem Thermostatgesteuertem Ölkühler in der Front (FMOC) Wasserkreislauf und Ölkreislauf sind somit getrennt (normal hängen diese ja zusammen)
also Wasser und Öl is schon n Stück ausseinander...
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #63
Sharky12
Ich hab jetzt auch nochmal genau hingeschaut
Aussentemp. 3°C Auto stand seit 24.12. Laternenparker
3 km bis Wasser auf 90°C
Durchschnittsgeschwindigkeit 38 km/h
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #64
Ja schon, aber ist das gefahren, oder im Stand....ich kann auch 10 minuten den Motor laufen lassen....
Nein, ich habe eine Zeitlang überlegt so einen verbauen zu lassen. Da er aber selbst im Hochsommer unter Vollast nie über 120 Grad Öltemperatur ist habe ich mir das gespart. Beim Cupra V6 ist das thermisch wirklich unkritisch.
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #70
daniel79
Hier mal ein paar Daten von mir:
1,9 TDI 81 kw
heute morgen:
-2 Grad
Wassertemp nach 11 minuten und 9 km auf 90 Grad
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #71
Fire
Wieviel Grad ist denn bei Öl normal? Ich hab bei meinem 1,8T (gechipped) immer zwischen 110° und 120°... Ist das OK oder zu hoch?
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #72
Immer? Ich habe beim 2.8T bei normaler Fahrweise 85 - 95 Grad Öl. Im Winter komme ich eigentlich selbst bei forcierter Gangart nicht über 100 Grad. Nur wie gesagt Spitzenwerte im Sommer bei Vollast 120 Grad.
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #73
Fire
Die Werte hab ich immer! Oder zeigen meine Zusatzinstrumente vielleicht falsch an?
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #74
liquide
Naja - eventuell ist es bei den 1.8T Knallbüchsen thermisch etwas kritischer. Dennoch finde ich "immer 120Grad" etwas hoch bei dir. Wie fährst du denn?
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #75
Fire
Normal,hin und wieder mal etwas Flotter...
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #76
alexis105
also jetzt im Winter brauch ich so knapp 10km bis das Wasser auf 90°C ist
das Öl braucht da schon länger - da kann es je nach Fahrweise bis zu 20km dauern bis es 80°C erreicht
im Sommer gehts etwas schneller
um mal auf die Maximaltemp zu sprechen zu kommen, da komm ich bei gut zügiger Fahrweise (160) auf der Autobahn so auf 100 - 110°C wenn ich ihn trete (über 200) etwas mehr aber eigentlich nie über 120°C
achja ich hab nen TDI PD 96kw gechippt
Alex
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #77
Wurmi023
5km...dank Standheizung, die als Zuheizer fungiert...
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #78
LeonT
Meine Wassertemperatur ist bei 90° nach ca. 9,5 km. Wenn ich überleg das ich zur Arbeit nur 10 km habe :astonish:
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #79
Ja - richtig. Dann wird dein Motor nie richtig warm.
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? Beitrag #80
Wurmi023
Wenn ich in München bin, hab ich vom Hotel bis in die Firma nur 3km, das is schon richtiger Mist für das kleine Dieselchen...und so viel bringt die Standheizung dann auch ned...kann das Teil ja nich jeden Tag 30min laufen lassen und fahr dann nur 5min zur Arbeit...is nix gut für Batterie
Wie lange braucht ihr bis eure Wassertemperatur auf 90°C ist? - Ähnliche Themen
Erfahrungsbericht BHP-Motorsport: Hi,
bei mir war es letzte Woche soweit. Der Termin zum Chiptuning für meinen 1P 1.8TSI stand an. In diesem Thread will ich meine ersten...
