VW Multimedia NAVI RNS-510
Diskutiere VW Multimedia NAVI RNS-510 im Steuergeräte Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Manchmal werden nur die Einstellungen übernommen wenn man ein Reset macht. War bei mir mit Ton auch so. Hast du das am RNS gemacht?!
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #461
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #462
Also ist ein Leon MJ08
Anfangs ein CD3 dann ein Pioneer, MFL ohne FSE
kann morgen mal ein VCDS Scan machen, habe echt keinen Plan woran das liegen kann...
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #463
Hast du mal einen Reset des RNS gemacht?! Bei mir wollte nach anlernen des RNS510 auch erst der Ton nicht und nach dem Reset klappte es.
< > und * gleichzeitig drücken
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #464
ja habe ich nach jedem neuen coodieren gemacht, aber hat leider auch nicht funktioniert.
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #465
Wo ist der Autoscan?
Setzt den doch mal hier rein, dann kann man mehr zu deiner Codierung sagen.
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #466
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1P0 ABT 115 C HW: 8P0 907 115 B
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI A020
Revision: 5BH16--- Seriennummer: SEZ7Z0G3724045
Codierung: 0303000318070160
Betriebsnr.: WSC 01286 386 08256
VCID: 62F38B1AC4C9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0006792
Betriebsnr.: WSC 06441 785 00200
VCID: 73DDFE5E6B33
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1P0 907 044
Bauteil: ClimatronicPQ35 010 0502
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: E9E11C36B9FF
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000004598455
Codierung: E18C0B2F00041000431D000000000000000100005C4000
VCID: 6CEFE522360D
Teilenummer: 1P0 955 119 B
Bauteil: Wischer 160107 022 0601
Codierung: 00056208
Teilenummer: 1P0 955 559
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0090
Codierung: 00465197
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
Bauteil: R3 AIRBAG VW8 029 2522
Revision: 11029000 Seriennummer: 003B0PSD4D4F
Codierung: 0021043
VCID: 2F55322EC79B
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Bauteil: J0527 636 0070
Codierung: 0002042
VCID: 81312496A18F
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 005 0060
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1P0 920 825 C
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 03518 223 70110
VCID: 2E6B2F2AC091
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Seriennummer: 3300106C1400AF
Codierung: 3D3F034807100202
VCID: 2F55322EC79B
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VO3 0422
VCID: 2E6B2F2AC091
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 5P0 035 680 A HW: 5P0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 0996
Revision: AB001001 Seriennummer: SEZ6Z7H6183010
Codierung: 000004000404008300
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2C6F2522F68D
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000048369201
Codierung: 0000176
VCID: 3B4D167E03E3
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.154 H07 1806
VCID: 345F3D422EBD
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: B98000005283CC7F0002050560084F01207C80
VCID: 833D2E9EBB93
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000501969121
Codierung: 0000176
VCID: 3C4F156206ED
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.clb
VCID: 2C6F2522F68D
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000956354
Codierung: 0000144
VCID: 3B4D167E03E3
Adresse 6C: Rückfahrkamera
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000958502
Codierung: 0000144
VCID: 3C4F156206ED
Ende --------------------------------------------------------------------
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #467
Dein RNS ist aktuell falsch codiert.
Im Moment hast du die Kommunikation via BAP aktiviert.
Dieses Protokoll, unterstützt dein "Rotes" KI aber nicht.
Es kann nur mittels DDP kommunizieren.
Am besten änderst du mal die Codierung von deinem RNS auf folgende:
000004000404000300
Im Anschluss kannst du ja berichten, ob nun alles so funktioniert wie es soll.
ps.
Warum hast du den Equalizer auf Altea codiert?
Klingt das besser, als die 1P Variante?
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #468
okay versuch ich mal danke dir.
nein eben hab die Codes versucht die ich im bezug auf Leon, Altea gefunden habe...
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #469
Dann bin ich mal gespannt, ob nachher alles funktioniert oder ob noch weiterhin Probleme bestehen.
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #470
also ich hab noch das Soundsys eingestellt, jetzt geht auch endlich der Klang ohne Verzerrung...
MFL hat nicht funktioniert hab aber auch die Busruhe nicht abgewartet, da ich es gestern abend um 2Uhr morgens versucht habe.
Gehe das ganze nachher mal ausprobieren, aber ich denke es funktioniert nicht.
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #471
Ok... wenn du die Busruhe nicht abwartest, dann kann das auch noch nicht funktionieren.
(Oder du machst einfach mal einen Reset von Navi, nach dem codieren)
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #472
so also, Gerät neugestartet und immer noch kein Erfolg
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #473
Wundert mich... aber mehr fällt mir auch nicht ein.
Außer evtl. dass du die Option "Shortpress Steering Wheel Button installed" (Byte 7 Bit 0)
mal testweise deaktivieren kannst.
Wenn ich mich recht erinnere, hat es bei irgendjemand schon mal geholfen, um das MFL zum laufen zu bekommen.
Denn wenn ich mir den Rest deiner Codierungen so ansehe, dann sind diese mehr oder weniger identisch zu meinem mit originalem RNS:
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Bauteil: J0527 752 0100
Codierung: 0002042
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Bauteil: RNS-MID H05 1036
Revision: AB001001 Seriennummer: SEZ6Z7J8302010
Codierung: 0C0004000402000300
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #474
Ich würde auch mal die Liste der verbauten Steuergeräte checken (ist das Steuergerät 19?, auswendig weis ich das im Moment nicht). Manche Steuergeräte, wie z.b. die Einparkhilfe fürs OPS, wollen erst wenn sie explizit angemeldet wurden. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich das Steuergerät 6C "Rückfahrkamera" rausschmeißen, da ich nicht davon ausgehe dass du eine hast und das Steuergerät sich ja auch nicht meldet. Vielleicht ist ja der Teufel ein Eichhörnchen?!
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #475
@Leon1P hatte ich auch schon rausgenommen, bringt kein Erfolg...
Das komische ist auch mit dem VAG Tester heisst es das dass RNS nicht koodiert ist bzw falsch koodiert ist.
Soll ich es mal mit dem VAG tester koodieren lassen?
@Kabottke, Ja die Rückfahrkamera wartet nur noch auf den einbau :D daher wurde das schon aktiviert :)
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #476
Ahhh ok... das der Fehler bei dir nicht im Fehlerspeicher drin steht, hatte mich eigentlich auch schon gewundert.
Denn eigentlich sollte dein RNS den Fehler Falsch/ nicht codiert auswerfen, da du keinen Werkstattcode eingegeben hast.
Ob es hilft... keine Ahnung. Aber schaden wird es sicherlich nicht, wenn du bei deinem VCDS mal einen plausiblen Werkstattcode eingibst und dann nochmals die Codierung vom RNS neu bestätigst.
Als WSC kannst du bspw. folgendes nehmen 12345 123 12345
Den WSC kannst du im VCDS auch leicht wieder löschen, so das du wieder inkognito unterwegs bist,
wenn du andere Steuergeräte codierst. ;)
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #477
Hallo Zusammen,
ich habe leider mein RNS aus meinem Seat Leon teilweise "gebricked", da seit dem Versuch das Europe West 7.0 FSauerland Kartenmaterial aufzuspielen nun kurz nach dem Einschalten üble Grafikfehler zu sehen sind (siehe Bilder), und machmal bleibt das Gerät hängen und fährt dann selbstständig einen Reset. Mehrere Versuch das wieder mit der alten V3.0 gerade zu biegen schlugen leider fehl. Ebenso der Versuch ein FW-Update auf die 1026 scheiterte: dabei kam die Fehlermeldung "SW Loading Error (010303)". Nun bin ich quasi ratlos und ziemlich angepisst, da die Zieleingabe nun echt zur Herausforderung wird...
Nun mal ein paar Fakten zu meinem RNS510:
PN: 5P0035680A
HW-Ver: H04
SW-Ver: 0996
SV-SW: C_EU_5.540_t650
HW-Veh: 0xC001
Laut Map-Version ist die West Europe 7335 drauf, also eigentlich die V7.0, aber das Update lief bei mir nie soweit, bzw. so wie gedacht, da ich nie diesen Fortschrittsbalken gesehen habe, geschweige denn eine Bestätigung dass das Update durch ist, etc. Beim ersten Versuch gabs sogar irgendwann bevor ich überhaupt auf "speichern" drücken konnte einen Reset und dann liefs irgendwie nicht mehr weiter... Mit einem anderen Rohling aus einem anderen Brenner kam ich dann weiter und konnte speichern drücken, aber auch dann passierte nie wirklich viel...
Ich hatte dann die Hoffnung dass das FW-Udate auf die 1026 Abhilfe schafft, aber auch wollte bei mir nicht.
Meine Seat Niederlassung hat leider auch keinen Plan. Wenn ich mich da nach einem Update für FW oder Map erkundige, dann bekomme ich die Info: "wir haben nichts gefunden"... ;-o
Danke fürs Gespräch!
Aber schaut euch mal die Bilder an, die sagen mehr als Worte... ;-(
Für Tipps und Vorschläge hab ich 2 offene Ohren...
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #478
Hatte das Grafikproblem auch nachdem ich benanntes Paket mit Karten installieren wollte! Ebenfalls Resets etc.
Hab danach einfach unverändertes Kartenmaterial aufgespieltm und alles war wieder gut!
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #479
Das hatte ich auch neulich. Glaube da hatte ich versucht das Seat Logo auf nem VW Gerät zu machen.
Weiß jetzt nicht mehr ob das mit VCDS oder RNS510 Manager war. Dachte erst wäre im *****, aber nach bissel probieren hatte ich dann auch die Knöpfe wieder. Nur weiß ich grad nicht mehr was ich genau gemacht habe. Irgendwas an der Firmware Einstellung wars auf alle Fälle.
Wo kommste her? Sonst hätte ich gesagt komm rum wir schauen mal.
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #480
Hatte das Problem mit dem FSauerland-Paket auch. Liegt irgendwie daran, dass VW seit der Version 7 der Navi-DVD die POI-Struktur geändert hat und das Sauerland Paket dann noch weitere Änderungen vornimmt. Für VW funktioniert das mit den Änderungen einwandfrei, da es dort Firmware-Updates gab, die das unterstützen. Ich glaube es wurde sogar dafür die Partionierung der Festplatte geändert. Da es ja bei Seat schon ewig keine Updates mehr gab, kann man die Pakete für VW RNS510 nicht mehr verwenden. Da auch mein Seat RNS diese Karten bekommen hat und danach immer nach ca. 2 Minuten einen Reset gemacht hat, habe ich auf die alte Kartenversion V5 "downgegraded". Ich hab glaub ich erst gesagt, dass ich das Kartenmaterial von der CD verwenden will, ohne es auf die Platte zu kopieren, damit das Navi kein Reset mehr macht. Es war aber schon ein Stück arbeit, das wieder hinzubekommen. Wichtig ist, dass bei den Kartendaten dann die alte Version steht. Nachdem das dann geklappt hatte, konnte ich die V7 ohne das Paket installieren und die läuft jetzt ohne Probleme
VW Multimedia NAVI RNS-510 - Ähnliche Themen
