VW Multimedia NAVI RNS-510
Diskutiere VW Multimedia NAVI RNS-510 im Steuergeräte Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; AW: neue VW Multimedia NAVI RNS-510 Der Wumba hatte den Adapter mal verlinkt: Klick mich
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #201
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #202
so habe mein rns-510 in meinen leon cupra jg.08 eingabaut.alles tipptop.keine zeit verschiebung oder dergleichen.nur etwas ist mir aufgefallen.hab ja diesen usb adapter unter dem sitz der geht auch, aber die soundquali lässt zu wünschen übrig.es knistert und kommt kein bass.kann das navi keine varieablen bitrate?ach ja und die radiosendernamen und routenpfeile werden nicht in der mfa angezeigt.auch geht der phone knof nicht wird nur auf stumm geschaltet.sollte da nicht die sms eingabe,telephonbuch usw angezeigt werden?????
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #203
bei phone das, was du erwartest, geht nur mit der premium version von VW. Nicht mit der von Seat. Bei mir hat die MFA direkt geklappt.
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #204
Um deine anderen Fragen noch zu beantworten...
Bei dem USB-Adapter musst du 2 Leitungen tauschen, damit du wieder einen vernünftigen Klang hast.
Und zwar sind das Pin 2 und 3 des AUX-In´s (am Stecker, der am Navi ist)
Denn die Masse wurde auf einen anderen Pin gelegt.
Das könnte an der Codierung liegen.
Wurde dein Navi bereits codiert?
Zu der FSE hat Wumba ja bereits alles gesagt.
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #205
codiert?was soll ich da codieren?ist ein vw navi.oder muss ich in die einstellungen in mfa gehen und das einstellen??????wie bekomm ich den pinn rausgemurxxt:totlach:muss die plastikabdekung runnter bei der lüftung,um die gps maus ordentlich zu installieren?oder einfach in den radioschacht legen??
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #206
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #207
kannst du mir ein foto von den pinns vom stecker zeigen.weis nicht welchen pinn ich umbauen soll
ok habs ein foto gefunden.aber eine frage habe ich noch wohin soll genau diese gps maus hin????
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #208
Die GPS Maus muss irgendwohin, wo sie Empfang hat. Mach sie einfach irgendwo hin, wo sie nicht rumfliegen kann wenn du mal schnell in eine Kurve fährst. Du kannst sie auch unters Amaturenbrett kleben, wenn du willst. Wenn du es stylisch findest kannst du sie auch auf den Beifahrersitz kleben oder ans Lenkrad. Das spielt keine wirkliche Rolle.
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #209
wegen der doofen codierung muss ich nochmals fragen.:tremblin: was mus ich da codieren um die anzeige auf der mfa anzeigen zu können?
bitte bitte was muss ich codieren.komme so nicht weiter bitte helft mir:cry::cry::cry::cry::cry:
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #210
Ich habe mir gerade mal deine alte Codierung angeguckt.
Du hattest vorher ja nur ein Radio verbaut.
Jetzt musst du dem Auto noch mitteilen, dass ein Navi verbaut ist.
Hier mal deine alte Codierung, des Gateways:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Seriennummer: 2500K0831800FC
Codierung: E9817F060006020202
Betriebsnr.: WSC 06402 785 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Bei der neuen Codierung muss du Byte 4 Bit 6 auf 1 setzen.
Dies ergibt dann folgende Codierung:
E9817F064006020202
(das was sich geändert hat, habe ich mal fett markiert)
Hast du mittlerweile selber VCDS bzw. wen, der es dir codieren kann?
Ansonsten kann ich dich da gerne nochmal unterstützen.
Dieses WE wäre ich noch in der Schweiz.
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #211
och das ist super wann würde es gehen.sonntag??samstag arbeite ich leider
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #212
Hat denn nun schon jemand versucht die VW 2660 Firmware auf ein SEAT RNS 510 zu installieren??
Funktioniert die neue Navi DVD Version V6 auf dem SEAT RNS 510?
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #213
Die V6 ist die vom RNS-E, zumindest ist mir bisher nur die V5 bekannt fürs RNS510. Du kannst nicht die Karten für die alten Navis benutzen.
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #214
hallo, bräuchte mal bitte hilfe - hab in meinem Cupra auch das RNS 510 nachgerüstet! es funktioniert auch ohne Probleme aber mein Fehlerspeicher ist voller Fehler :-(
hier der Fehlerpseicher:
HTML:
Samstag,17,Oktober,2009,15:39:18:49253
VCDS Version: PCI 908.0
Datenstand: 20090901
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ1PZ8R058921   Kilometerstand: 40060km
01-Motorelektronik -- Status: nicht angemeldet 0011
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: PCI\06F-907-115-AXX.lbl
   Teilenummer SW: 1P0 907 115 C    HW: 8P0 907 115 B
   Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI     0020
   Revision: 5BH16---    Seriennummer: SEZ7Z0G3935085
   Codierung: 0303000318070160
   Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
1 Fehler gefunden:
000406 - Geber für Öltemperatur (G8): Unplausibles Signal
               P0196 - 004 - kein Signal/Kommunikation
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 01100100
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 30799 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 12:22:39
                    Drehzahl: 1635 /min
                    Last: 13.7 %
                    Geschwindigkeit: 66.0 km/h
                    Temperatur: 78.0°C
                    Temperatur: 22.0°C
                    Druck: 990.0 mbar
                    Spannung: 14.097 V
Readiness: 0010 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Bauteil: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Codierung: 0006792
   Betriebsnr.: WSC 04941 785 00200
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
   Teilenummer: 1P0 907 044 D
   Bauteil: ClimatronicPQ35 011 0702
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 00000005273797
   Codierung: E38E0F2F00041000431D00000000000000017F075C400000000000000000
   Betriebsnr.: WSC 18434 020 328969
   Teilenummer: 1P0 955 119 B
   Bauteil: Wischer 081107 022  0601
   Codierung: 00056208
   Teilenummer: 1P0 955 559
   Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0090
   Codierung: 00137517
1 Fehler gefunden:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 83
                    Kilometerstand: 38870 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2005.09.13
                    Zeit: 31:63:63
                        aus
                    Spannung: 12.60 V
                        aus
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: PCI\5N0-959-655.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Bauteil: J234__A02 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Seriennummer: 0039DPPDN2WG
   Codierung: 0012338
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 953 549 AQ    HW: 1K0 953 549 AQ
   Bauteil: J0527           636 0070
   Codierung: 0002042
   Teilenummer: XXXXXXXXXXX
   Bauteil: E0221           005 0060
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 1P0 920 841 C
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VO3 0724
   Codierung: 0006101
   Betriebsnr.: WSC 40445 120 91598
   Bauteil: J533__Gateway   H16 0191
   Revision:   H16       Seriennummer: 2000K07A2502C0
   Codierung: E8817F064006020202
5 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
            000 -  -
                    Fehlerstatus: 01100000
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 250
                    Verlernzähler: 82
                    Kilometerstand: 31321 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 13:33:27
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 112
                    Kilometerstand: 36733 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 10:30:47
01312 - Datenbus Antrieb
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 111
                    Kilometerstand: 38649 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 18:11:34
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 83
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 18:10:14
01304 - Radio
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 112
                    Kilometerstand: 39754 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 19:47:58
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
   Bauteil: IMMO            VO3 0724
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei: PCI\1T0-035-680.lbl
   Teilenummer SW: 1T0 035 680 B    HW: -----------
   Bauteil: RNS-MID       --- 1100
   Revision: AB001001    Seriennummer: --------------
   Codierung: 000000000000000000
   ASAM Datensatz: ------------------------- ------
2 Fehlercodes gefunden:
01042 - Steuergerät nicht codiert
            000 -  -
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 67
                    Verlernzähler: 82
                    Kilometerstand: 7728 km
                    Zeitangabe: 0
00821 - Antenne 2 für Radio (R93)
            011 - Unterbrechung
                    Fehlerstatus: 01101011
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 16
                    Verlernzähler: 82
                    Kilometerstand: 39752 km
                    Zeitangabe: 0
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1T0 959 701 G    HW: 1K0 959 793 M
   Bauteil: J386  TUER-SG FT    1129
   Revision: 31008001    Seriennummer: 00000610178930
   Codierung: 0000176
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
   Teilenummer: 1K1 909 144 M
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl.154 H08 1901
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Bauteil:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 998000005283CC7F0006850560084F01207C00
   Bauteil:   Sounder n.mounted
   Bauteil:       NGS n.mounted
   Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1T0 959 702 G    HW: 1K0 959 792 M
   Bauteil: J387  TUER-SG BT    1129
   Revision: 31008001    Seriennummer: 00000078978920
   Codierung: 0000176
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: PCI\5M0-907-357-A.lbl
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 A    HW: 5M0 907 357 A
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    0001
   Revision:   H02       Seriennummer:
   Codierung: 2555909
   Betriebsnr.: WSC 06403 785 00200
   Teilenummer: 7L6 941 329 A
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    0002
   Codierung: 00000039
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    0002
   Codierung: 00000039
Adresse 56: Radio (J0506)       Labeldatei: PCI\1T0-035-680.lbl
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 703 N    HW: 1K0 959 795 H
   Bauteil: J388   TUER-SG HL   1108
   Revision: 11006001    Seriennummer: 00000002455175
   Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 704 N    HW: 1K0 959 794 H
   Bauteil: J389   TUER-SG HR   1108
   Revision: 11006001    Seriennummer: 00000002445042
   Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: PCI\5P0-862-335.lbl
   Teilenummer SW: 5P0 862 335 B    HW: 5P0 862 335 B
   Bauteil: FSE_2P5x        H26 0110
   Revision: 00000001    Seriennummer: 00000005003813
   Codierung: 0000555
Ende   --------------------------------------------------------------------
was habt ihr denn genau codiert?
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #215
AW: Seat-Mediasystem (RNS-510)
hab auch das VW RNS 510 nachgerüstet und ähnliche Probleme
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:33:27
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 112
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:30:47
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 111
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:11:34
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 83
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:10:14
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 112
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:47:58
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #216
Das ist aber ien VW Navi. Da kannst du die 2660 drauf spielen, die hat die Probleme nicht und noch ein paar Vorteile. Das Problem, das hier angesprochen wird, ist ja, dass das Seat System eben gerade KEIN VW Navi ist.
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #217
sind aber zumindest die selben Fehler im Fehlerspeicher
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #218
@Ibu400
Deine Beiträge habe ich mal in das passende Thema verschoben.
Denn mit dem Seat-Navi haben sie nicht wirklich etwas zutun, auch wenn es ähnliche Fehlercodes sind. ;)
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #219
Hallo IBU400!
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
Trag mal im VCDS (Setup) die Nummer "12345-123-12345" als Werkstatt Code ein und codiere das RNS über lange Codierung nochmal.
Dann sollte es gehen
Kai
  • VW Multimedia NAVI RNS-510 Beitrag #220
ich habe nun diesen besagten pin getauscht um eben (guten sound)aus dem usb stick zu bekommen.aber jetzt kommst.nach ca 20 min musik höhren wieder das knaken schleche sound quali.also wie vor dem tausch.wenn das navi runterfährt und wieder hochfährt geht alles wieder normal.das komische aber wenn ich ein neustart erzwinge gehtst nicht....komisch komisch
VW Multimedia NAVI RNS-510 - Ähnliche Themen
