Ich habe mich mal an folgenden Codierungen nach der Anleitung von Stefan (
www.stemei.de) versucht:
• Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
• Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer Geschwindigkeitsschwellen
Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer
• Beifahrerspiegelabsenkung
Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
• Bordcomputer Nachtankmenge
Anzeige der Nachtankmenge im Bordcomputer aktivieren
• Coming Home Leuchtdauer
Erhöhung der Coming Home Leuchtdauer
• Heckwischer Komfortwischen
Anzeige der Komfortwischfunktion des Heckscheibenwischers im CAR Menu
• Klima Gebläsestufe anzeigen
Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
• Komfortblinkerzyklus
Komfortblinkerzyklus anpassen
• Leaving Home Leuchtdauer
Erhöhung der Leaving Home Leuchtdauer
• Regenschliessen aktivieren
Funktion des Regenschließens aktivieren
• Sitzheizungsstufe speichern
Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
• SWRA Aktivierungsintervall
Verlängerung des Aktivierungsintervalles der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
• SWRA Verzögerungszeit
Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage
• Tagfahrlicht deaktivieren im CAR Menu
Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu
• Verbrauchsanzeige anpassen
Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen
• Warnung Fahrt mit Nebelschlusslicht
Aktivierung des Warnhinweises bei aktivem Nebelschlusslicht
• Warnung Fahrt mit Standlicht
Aktivierung des Warnhinweises bei Fahrt mit aktivem Standlicht
• Zeigertest
Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren
• Zündung aktiv Meldung
Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
Grundsätzlich hatte ich keine Probleme bei der Codierung (d.h., alle Codierungen wurden angenommen). Mal davon abgesehen, dass ich die teilweise englischen Bezeichnungen der Kanäle in meinem deutschen VCDS erst finden musste. Allerdings funktionieren nicht alle Codierungen auf dem ersten Blick zufriedenstellend, bzw. nicht wie erwartet. Folgendes ist mir vorerst aufgefallen. Ich möchte euch dieses nicht vorenthalten.
Was scheint auf den ersten Blick nicht zu funktionieren?
1. Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer Geschwindigkeitsschwellen:
Mindestens die Mindestgeschwindigkeit wird nicht berücksichtigt. Habe 2 km/h codiert. Allerdings wird auch im Stand schon das Abbiegelicht aktiviert.
2. Coming/Leaving Home Leuchtdauer:
Die Codierung der Zeiten wird spätestens beim ersten Versuch die Zeiten im Car Menü zu ändern wieder auf max. 30 sek. reduziert.
3. Warnung Fahrt mit Standlicht:
Scheint nicht zu funktionieren.
Habe einen kleinen Blogeintrag erstellt, der meine Erkenntnisse zusammenfasst. ->
https://www.seat-leon.de/vboard/entry.php?3-%DCbersicht-der-VCDS-Codierungen-beim-Leon-5F
Das waren die ersten Eindrücke. Wahrscheinlich wird sich bei der ein oder anderen Codierung noch zeigen, dass es hier auch nicht überall funktioniert. Zum Beispiel habe ich beim Regenschließen wenig Hoffnung.
Hier mal die technischen Daten der betroffenen Steuergeräte:
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131128
Fahrzeugtyp: 5F (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F A9
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5F0 907 044 E HW: 5F0 907 044 E
Bauteil: Climatronic H03 0705
Revision: 00001K07
Codierung: 04000014200100011005000000101000
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00102
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
VCID: 2870AD63533C2E5EFC3-807D
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AA HW: 5Q0 937 084 AA
Bauteil: BCM MQBAB H H14 0112
Seriennummer: 00011324300945
Codierung: 08101A46C20102FB4B644000401C0728102A000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00127
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 011001
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 77D2BE1FCE0271A6A59-8022
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119
Bauteil: WWS370 130827 041 0574
Seriennummer: 130907090247
Codierung: 0BC5FD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer: Y13M08D18H22M43S43S4
Codierung: 00885D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 591 B HW: 6R0 959 591 B
Bauteil: J245 PS72.023 H02 0007
Seriennummer: WOO2333660/
Codierung: 180102
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5F0 920 861 HW: 5F0 920 861
Bauteil: KOMBI 203 2210
Codierung: 07A409082980000800082A00000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: E5EE6457E4AE7336875-80B0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 HW: 5Q4 959 592
Bauteil: TSG BFS 007 0006
Seriennummer: 0000074832118
Codierung: 00100320D000020100001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 0126D0C790C63F169BD-8054
