VCDS
Diskutiere VCDS im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Die Tage werden endlich neue Login-Codes für Kombiinstrumente aus dem Modelljahr 2016 veröffentlicht (insbesondere für die 2.Hälfte, mit den neuen...
  • VCDS Beitrag #3.361
Die Tage werden endlich neue Login-Codes für Kombiinstrumente aus dem Modelljahr 2016 veröffentlicht (insbesondere für die 2.Hälfte, mit den neuen Änderungen durch VDO, Johnson Controls / VAG) - erstmal werden sämtliche Codes validiert und getestet welcher Loginz für welche Aktion verknüpft ist - solange müsst Ihr euch mit dieser Spielerei vergnügen [emoji14]
  • VCDS Beitrag #3.362
Bin gespannt da meiner in 2 Wochen kommt.
  • VCDS Beitrag #3.363
Danke Meich, warte schon lange sehnsüchtig auf die Codes für's KI, damit ich die Beleuchtung endlich auf dauerhaft stellen kann [emoji39][emoji56][emoji16]
Sent from mobile...
  • VCDS Beitrag #3.364
Super, Meich, daran bin ich auch interessiert...
  • VCDS Beitrag #3.365
Mich würde interessieren wie ich die genauen Einstellungen des gewählten Fahrprofils auslesen kann.
Es ist ja so, dass beim Starten der Motor auf "normal" eingestellt ist, auch wenn das Sport-Profil ausgewählt ist. Durch das Auslesen würde ich gerne herausfinden, ob ich nur die Mode-Taste drücken muss um das "Sport" zu 100% zu aktivieren oder zuerst die Taste drücken und dann extra noch das Sport-Profil nochmals auswählen muss.
Ich zähle auf euch ;)
Dankeschön.
  • VCDS Beitrag #3.366
Es wird bei jedem Start nur die Motor/Gaspedal Kennlinie aufgrund der Zulassung/Richtlinien auf Normal zurück gestellt um zb unnötige Lärmemissionen durch etwaige Klappen-AGAs sowie pseudo Umweltschutzgründen zu vermeiden.
Bei DSG reicht es den Hebel einmal kurz nach hinten zu ziehen, beim Handschalter muss man den FPA Button verwenden.
  • VCDS Beitrag #3.367
  • VCDS Beitrag #3.368
Und genau das würde ich gerne im System sehen, die Frage ist nur wo ;)
  • VCDS Beitrag #3.369
In der Software des MSG oder des Gateways. Tippe auf letzteres. Habe sämtliche Unterlagen, leider nix über die reine Softwareebene. Lediglich Parametrierungen und co.
  • VCDS Beitrag #3.370
mojo73
jotsch91
mr.tom
Hier die Codierungen für die Lichthupe = TFL aus
Leuchte2SL < TFL Links
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2,Lichthupe bei nicht aktivem Abblendlicht und nicht aktivem Dauerfahrlicht
(17)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2,nicht aktiv
(18 )-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2, 0%
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2,minimize
Leuchte3SL < TFL Rechts
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3,Lichthupe bei nicht aktivem Abblendlicht und nicht aktivem Dauerfahrlicht
(17)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3,nicht aktiv
(18 )-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3, 0%
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3,minimize
Und einmal für die Rückleuchten
Leuchte23SL Rücklicht links außen
(4)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,127%
(7)-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,Always
(8 )-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,Tagfahrlicht
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,127%
(11)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,maximize
(12)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23,Blinken links Hellphase
(13)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23,nicht aktiv
(14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23,0%
(15)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23,minimize
(16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23,Blinken links Dunkelphase
(17)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23,nicht aktiv
(18 )-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23,127%
(19)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23,maximize
Leuchte24SL Rücklicht rechts außen
(4)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,Parklicht rechts
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,127%
(7)-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24,Always
(8 )-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24,Tagfahrlicht
(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,127%
(11)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24,maximize
(12)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24,Blinken rechts Hellphase
(13)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24,nicht aktiv
(14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24,0%
(15)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24,minimize
(16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24,Blinken rechts Dunkelphase
(17)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24,nicht aktiv
(18 )-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24,127%
(19)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24,maximize
Leuchte26NSL Rücklicht links innen
(4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26,127%
(7)-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26,only_if_closed
(8 )-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26,Bremslicht
(10)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26,127%
(11)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction CD 26,maximize
(12)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26,Blinken links Hellphase
(13)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion F 26,nicht aktiv
(14)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26,0%
(15)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26,minimize
(16)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion G 26,Blinken links Dunkelphase
(17)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion H 26,nicht aktiv
(18 )-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert GH 26,127%
(19)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction GH 26,maximize
Leuchte27NSL Rücklicht rechts innen
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27,Parklicht rechts
(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27,127%
(7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27,only_if_closed
(8 )-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27,Bremslicht
(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27,127%
(11)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27,maximize
(12)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27,Blinken rechts Hellphase
(13)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion F 27,nicht aktiv
(14)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27,0%
(15)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27,minimize
(16)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27,Blinken rechts Dunkelphase
(17)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion H 27,nicht aktiv
(18 )-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27,127%
(19)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction GH 27,maximize
  • VCDS Beitrag #3.371
JoKeR 555
Dankö.:prost:
  • VCDS Beitrag #3.372
Die Codierungen beziehen sich nur auf die led leisten vorne wie hinten.
  • VCDS Beitrag #3.373
JoKeR 555
Hab mir das für die vorderen LED Leuchten nun codieren lassen.
Soweit funktioniert das auch prima.
Wenn ich allerdings länger als 5 sek. die Lichthupe betätige, quasi am Hebel ziehe, bekomme ich die Meldung
- Tagfahr-/Standlicht links prüfen
- Tagfahr-/Standlicht rechts prüfen
Zündung aus und wieder ein lässt die Meldungen verschwinden.
Das ganze ist reproduzierbar.
Ideen ?
  • VCDS Beitrag #3.374
Ok das probiere ich gleich mal aus. Hab noch nie länger als 2-3 sek an Lichthupe gezogen :rolleyes:
---------- Beitrag am 09.06.2016 um 22:50 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 09.06.2016 um 22:34 Uhr ----------
Jop kommt bei mir dann auch die Meldung. Wahrscheinlich merkt das canbus nach 5 sek das dort kein Strom fließt und denkt dann Standlicht defekt.:rolleyes:
Kann ich aber gut mit leben denn hab noch nie 5 sek Lichthupe gezogen
  • VCDS Beitrag #3.375
Okay, dann ist es also "Stand der Technik".
  • VCDS Beitrag #3.376
Ich habe das gestern ein wenig getestet und komme zu dem Schluss, dass es doch nicht reicht, nur die Mode-Taste zu druücken, sondern zusätzlich das Sport-Profil nochmal extra anzuwählen.
Ich hoffe ich finde eine Möglichkeit, um das aus dem System auszulesen. Vorallem da ich kein VCDS sondern nur OBDeleven zur Verfügung habe.
  • VCDS Beitrag #3.377
habe gestern das Regenschließen bei meinem Modelljahr 2016 Codieren lassen. Hat aber keine Funktion. Habe im Thread nichts darüber gefunden das es beim Modelljahr 2016 Probleme gibt.
Codiert wurde mit aktuellem VCDS. Codierung wurde auch noch mal auf Stemei.de gegengecheckt.
Hat da einer einen Tip?
  • VCDS Beitrag #3.378
Das geht schon seit 2015 nimmer und ist hinlänglich bekannt, muss der Sensor getauscht werden
  • VCDS Beitrag #3.379
Geht nur mit alten Sensor (glaub bis MJ2014), daher hat die Codierung keine Funktion.
Neuer sensor hat keinen schlafmodus mehr.
VCDS
VCDS - Ähnliche Themen
Coming Home Codieren aber EZS zeigt keine Codierung an in VCDS: Guten Tag, Ich habe folgendes Problem, bei meinem Seat Leon 5f aus BJ 2018 habe ich den Regen Licht Sensor und den Automatik Lichtschalter...
