VCDS
Diskutiere VCDS im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Und wie geht's das?
  • VCDS Beitrag #2.861
Und wie geht's das?
  • VCDS Beitrag #2.862
Moin, Reset der im nachhinein durchgeführten Codierungen möglich ?
  • VCDS Beitrag #2.863
automatisches Türschließen beim Anfahren - Schwellwert ändern über Codierung?
der Schwellwert für das autom. Türschließen beim Anfahren liegt derzeit bei ca. 20km/h. Dann greift die Zentralverriegelung ein und schließt alle Türen...
kann man den Wert auch senken? z.B. auf 1km/h? Über codierung?
Vielen Dank.
Grüße:wave:
  • VCDS Beitrag #2.864
Kann es sein das mein Leon aus 04/13 die Codierung für die abdimmenden Heckleuchten nicht mag?
Irgendwie tut sich da nichts :rolleyes:
  • VCDS Beitrag #2.865
Falsche Priorität oder vergessen auf minimize zu gehen 😛
  • VCDS Beitrag #2.866
Address 09:5Q0 937 084 Q recoded (ADP-(12)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23) from not active to Blinken links aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe Saturday,30,January,2016,13:13:08:32443
Address 09:5Q0 937 084 Q recoded (ADP-(14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23) from 0 to 35 Saturday,30,January,2016,13:13:34:32443
Address 09:5Q0 937 084 Q recoded (ADP-(15)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23) from maximize to minimize Saturday,30,January,2016,13:13:55:32443
Address 09:5Q0 937 084 Q recoded (ADP-(12)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24) from not active to Blinken rechts aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe Saturday,30,January,2016,13:15:37:32443
Address 09:5Q0 937 084 Q recoded (ADP-(14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24) from 0 to 35 Saturday,30,January,2016,13:15:57:32443
Address 09:5Q0 937 084 Q recoded (ADP-(15)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24) from maximize to minimize Saturday,30,January,2016,13:16:21:32443
Address 09:5Q0 937 084 Q recoded (ADP-(12)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26) from not active to Blinken links aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe Saturday,30,January,2016,13:17:38:32443
Address 09:5Q0 937 084 Q recoded (ADP-(14)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26) from 0 to 35 Saturday,30,January,2016,13:18:20:32443
Address 09:5Q0 937 084 Q recoded (ADP-(15)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26) from maximize to minimize Saturday,30,January,2016,13:18:38:32443
Address 09:5Q0 937 084 Q recoded (ADP-(12)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27) from not active to Blinken rechts aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe Saturday,30,January,2016,13:19:33:32443
Address 09:5Q0 937 084 Q recoded (ADP-(14)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27) from 0 to 35 Saturday,30,January,2016,13:19:55:32443
Address 09:5Q0 937 084 Q recoded (ADP-(15)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27) from maximize to minimize Saturday,30,January,2016,13:20:12:32443
Der Maximalwert bei AB und CD war bei mir jeweils 127, diesen habe ich unverändert gelassen.
Und was auch nicht klappt ist Nebellampen bei Rückwärtsfahren.
  • VCDS Beitrag #2.867
Ha, da ist der Fehler doch. 127 ist das Maximum zum Ansteuern von nicht dimmbaren LED.
Auf Dimmwert AB 126% setzen und dann neu versuchen.
Bedenke, dass die Rückleuchten nur 2 Stufen dimmen können. Zielwert 10% sind optimal.
  • VCDS Beitrag #2.868
Ah ok, dann werd ich nachher nochmal ans Auto.
Allerdings check ich grade nicht wie Du das mit den 10% meinst.
10% vom Maximalwert als untere Schwelle einstellen?
Danke aber schon mal =):prost:
  • VCDS Beitrag #2.869
Kann man den Wert auch senken? z.B. auf 1km/h? Über codierung?
Solche Wünsche sind nicht codierbar, sondern sind in der Software verankert. Heißt man muss selbst Datensätze einspielen, dann gehen IdR sämtliche Wunschgeschwindigkeiten.
Lg
  • VCDS Beitrag #2.870
Siehe da, kaum geht man auf 126 und schon funzts.
Muss man auch erst mal wissen das mit den 127 und nicht abdimmbar.
Danke @ Meich
  • VCDS Beitrag #2.871
hab gestern erst mal paar sachen codiert dank der liste von L-i-p-p-i und ChrizBlack :respekt:
Gebläse anzeigen im Automodi.
Zeigertest bei Zündung an.
Kurvenlicht über NSW.
TFL dimmt langsam ab beim Blinken.
Start-/Stop-Automatik abschalten.
Aktivierung der Hornquittierung beim Verriegeln des Fahrzeuges.
Das mit der Akustischen Meldung beim verrigeln des Autos hatte ich nicht gewusst das man es im Car Menu auswählen muss :baby:
Regenschließen geht wohl auch nicht mit meinem Leon:( hab gehört das es nur bei den älteren Regensensoren geht :(
Aber sonst hat bis jetzt alles geklappt :)
  • VCDS Beitrag #2.872
Hallo zusammen, jemand aus dem Kölner Raum hier der meinen X Perience ein wenig umcodieren kann?
Gruss Markus
  • VCDS Beitrag #2.873
[emoji118] Essen
  • VCDS Beitrag #2.874
Regenschließen aktiviert- schlissen nur die Fenster , PD bleibt offen . Jemand eine Idee . Leon von 10/12
  • VCDS Beitrag #2.875
Regenschließen aktiviert- schlissen nur die Fenster , PD bleibt offen . Leon von 10/12
Normal. PD STG/SW abhängig.
STG bekommt keinen Seed, dasset schließen soll. Gibt bisher keine Lösung ausser auf ein Golf/A3 PD STG umzubauen. Der Leon besitzt lediglich das kleine des Polo.
  • VCDS Beitrag #2.876
:(schade
  • VCDS Beitrag #2.877
Guten morgen, habe gestern bei dem 5F ST eines Freundes diverse lichteinstellungen mit vcds vorgenommen. Soweit so gut. Allerdings funktioniert sein navi seitdem nicht mehr. Wählt man die navi Funktion aus, erhält man die meldung "navigation: Funktion wird nicht unterstützt".
Hat jemand eine Idee, wie es dazu gekommen sein kann. Am Steuergerät des entertainmentsystems haben wir nichts geändert.
  • VCDS Beitrag #2.878
Hallo Meich, was nimmst Du so für das Codieren?
  • VCDS Beitrag #2.879
L-i-p-p-i Meich und die anderen:)
Kann man das Tacho eigentlich so umcodieren das es immer 100% Leuchtet? Egal in welcher Position der Lichtschalter steht? Das auf und abdimmen nervt total. ?(
Kann man die Ambientenbeleuchtung auf Zündungsplus (KL15) umcodieren. So das die Immer an Sind egal ob licht an oder aus? ?(
Und wenn man die Belüftung auf Auto stellt das die Klimaanlage AC nicht immer mit angeht? Ich will das die AC immer dann angeht wenn ich auch den AC Knopf drücke. ?(
DANKE
  • VCDS Beitrag #2.880
Hallo das könnte gehen, da die Helligkeit in Profilen abgespeichert ist. Diese lassen sich editieren, aber ich habe in der Richtung noch nichts gemacht.
Der Ambientebeleuchtung kannste statt der Funktion "Ambientelicht x" auch die "Klemme 15" zuweisen und die andere Farbe auf "nicht aktiv" setzen.
VCDS
VCDS - Ähnliche Themen
Coming Home Codieren aber EZS zeigt keine Codierung an in VCDS: Guten Tag, Ich habe folgendes Problem, bei meinem Seat Leon 5f aus BJ 2018 habe ich den Regen Licht Sensor und den Automatik Lichtschalter...
