Underglow (Unterbodenbeleuchtung)
Diskutiere Underglow (Unterbodenbeleuchtung) im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Die Schrauben sind ganz aussen und gut versteckt. Eine prio seite. Bin auch erst draufgekommen, nachdem ich das Gitter mit Gewalt hab...
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #41
Die Schrauben sind ganz aussen und gut versteckt. Eine prio seite. Bin auch erst draufgekommen, nachdem ich das Gitter mit Gewalt hab rausgerissen, weil der Haken dran musste. :D
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #42
Na jetzt sag bloß dir is der Sprit da ausgegangen... :D :D
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #43
@Devilsexe
Schrauben gefunden?
Ne, musste nen Firmenbus ausm Schnee ziehen, und im Rückwärtsgang hast nunmal die meiste Kraft, und daher den Haken vorn dran gemacht.
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #44
Beim Saturn gibts solche teile bis 60cm für ca 24 bis 30€. Gibts auch mit Schwarzlicht (goil)! Sind mit Anschluss an den Zigarettenanzünder!
...halt net wasserdicht - vielleicht kann man die Einschweissen?
Und wozu braucht man eigentlich nen Trafo?
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #45
@liquide
wenn du die dinger außen abaust haste bei serienausstattung außen keinen zigarttenanzünder und irgendwie müssen die dinger ja ihre paar V bekommen, und ich meine die bekommen keine 12 V sondern was anderes und dann brauchste halt nen Trafo
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #46
Bei Leuchtstoffröhren werden grundsätzlich "Trafos" davorgeschaltet. Also eigentlich ist das ne Spule. Hat was mit Induktionsspannung und son Kram zu tun.
@ Cupra: Ja, sind wirklich schlecht zu sehen. Ist nur eine pro Gitter, richtig?!
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #47
Ich habe hier auch welche liegen In Rot morgen baue ich sie ran 2 im Kofferraum 4 im Innerraum und eine vorne in der Spoilerlippe Am wochenende mache ich vielleicht Fotos und stelle sie auf meine HP Hab ausserdem ein Seat-Zeichen aus Dioden gebaut weiß nur noch nicht wohin genau
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #48
@reneder.
Das ist doch kein Problem - ich hol meine 12V doch net vom Zigaretenanzünder :)
man kann die 12V voanders abnehmen... :]
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #49
Wofür man den trafo braucht?? die Röhren laufen mit 1000 Volt, aber dafür mit sehr wenig Ampere.
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #50
oh :)
Also grad das genteil von unserer Auto-Stromversorgung :))
Heiko: reichen die Billig-Saturn-Teile?
Man könnte die einschweissen und aus den Zigarettenanzünderanschlüssen nen normalen 12V-Anschluss bauen.
Kosten wären dann:
(eine vorn, eine hinten und jeweils zwei an die Seiten)
6 * 24€ also 144€ für ne komplette Unterbodenbeleuchtung.
Is das günstig :rolleyes:
...oder billig :]
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #51
...also ich würd sie nicht nehmen.Ich weiß nicht wie stoßfest und vibrationssicher die sind.Einschweißen wird sicher nicht funzen da sich früher oder später eh Kondenswasser drin bildet.
Man könnte es probieren,aber mein Ding wärs net
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #52
@liquide
es ist meisten so das es auch die Länge der Lappen den Preis bestimmen welche Länge haben deine?
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #53
@ Heiko: Na das sind dann aber keine normalen Leuchstoffröhren. Normalerweise betreibt man so eine Spule bzw. Drossel als Vorschaltgerät und da fliesen dann nicht annähernd 1000V. Kann aber schon sein das das dann spezielle Lampen sind, keine Ahnung.
So, jetzt stell ich mal die wirkungsweise eures "Trafos" dar:
Die Vorschaltdrossel, die beim Zünden für die Erzeugung der Hochspannung verantwortlich war, erfüllt im normalen Betrieb einen weiteren Zweck: Sie begrenzt den Strom durch die Röhre auf einen zulässigen Wert. Da es sich um eine Induktivität handelt, geschieht dies theoretisch verlustlos. In der Praxis bleiben in einer für eine übliche 36-W-Röhre geeigneten Drossel etwa 9 W hängen, die einfach in Wärme umgewandelt werden.
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #54
@Marcocool:
Die Dinger sind 60cm lang.
@Heiko:
Was kostet denn sowas wenn es was gescheites sein soll?
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #55
@Devilseye:
...schön das das so ist, Hauptsache es funzt.:D;);)
@liquide: die Teile von Foliatec kosten 250€
2x 1,20 m
2x 0,60 m
inkl.Trafo und Befestigungsmaterial und Schalter
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #56
60 cm für 24€ sind schon sehr billig. Aber ob sie außen Halten?
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #57
@ Heiko: Sollte keine Lehrstunde in Elektrik sein, sondern vielmehr eine Info an alle warum/wieso/weshalb man eben diesen "Trafo" braucht :p ;)
Und? Kommste nun nach Nürnberg???
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #58
Geht eigenltich. nur 100€ mehr wie die Pfusch-Lösung :))
Die Dinger sind soo geil - hoffentlich ham die in Bürstadt ne dunkle Garage und ich kanns bei dir mal sehen :)
Hm...in Dm sinds aber trotzdem 500,- :(
ich spar doch grad auf meinen Turbo...
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #59
ähh,achso, wann war das??
  • Underglow (Unterbodenbeleuchtung) Beitrag #60
Ihr reden Immer so vom Trafo. Bei Meinen ist der Trafo in die Lampen (stiel )eingebaut.Ist das bei euch anders? kenne nur die Kompletten
Underglow (Unterbodenbeleuchtung) - Ähnliche Themen
Verschiede Assistenten: Sporadische Fehlermeldungen und Updates: Hallo, ich verfolge in unterschiedliche Foren schon länger das Thema: Cupra Leon ST AWD und Assistenten-Fehlermeldung. Das Thema ist ja leider...
Anschluss Ambient Beleuchtung?: Hallo zusammen, ich bin neuer stolzer Besitzer eines Leon ST. Da es ein EU Wagen ist, weiß ich leider nicht über welche Ausstattungspakete er...
150 PS TDI HS oder 184 PS TDI DSG - Erfahrungen/Empfehlungen: Hallo zusammen, ich lese hier seit meiner Bestellung sehr viel mit und habe auch schon ganz viel recherchiert. Aber im Moment bin ich mir...
