Diskutiere TopSport (TS) / FormulaRacing (FR) / CupraR (R) - Umbau komplett ! im Download-Area Forum im Bereich Andere Themen; Hallo!
Habe jetzt auch die TS Front auf meinen Signo. Doch ich hab keine Führungsschienen mit eingebaut. Is das schlimm? Die Stoßstange hält ja...
Habe jetzt auch die TS Front auf meinen Signo. Doch ich hab keine Führungsschienen mit eingebaut. Is das schlimm? Die Stoßstange hält ja auch so fest. Und is Schlimm wenn ich so ne Radkastenadapterdinger nich mit drin ab?
Und wo bekomm ich ein Grill her für oben mitte ohne Emblem? Hab schon überall gesucht, aber nichts gefunden...
Gruß Petty
Soll dass ein Schertz sein! :laughing: Dann hält deine Front ja vielleict an 7-10 Schrauben. Das könnte schon zu starken vibrationen führen und eventuellen kratzern im Lack.
Nicht ganz klar ist mir warum in der Anleitung "8 Spreizmuttern" steht?! Sofern das diese Teile zum zusammenklipsen sind, waren bei mir nur 2 dabei. ;(
was sind dann eigentlich die Steckmuttern???
Und was ist Position 24?? -von denen hab ich nämlich 6 (1M0853139B)
Brauche ich die Halteklammern?
Bitte um Hilfe, -das treibt mich in den Wahnsinn :angry:
1) Nicht ganz klar ist mir warum in der Anleitung "8 Spreizmuttern" steht?! Sofern das diese Teile zum zusammenklipsen sind, waren bei mir nur 2 dabei. ;(
2) was sind dann eigentlich die Steckmuttern???
3) Und was ist Position 24?? -von denen hab ich nämlich 6 (1M0853139B)
4) Brauche ich die Halteklammern?
Also ein wenig vertrauen in die Anleitung könntest du schon haben
zu 1) Von den Teilen zum zusammen klipsen brauchst du nun mal acht Stück! Auf der unterseite deiner Schweller hast du in jedem 4 Löcher. Dort kommen die Schrauben durch die in die Spreitzmuttern gedreht werden. Diese klemmensich dann am Holm des Unterbodens fest !
zu 2) Pos. sechs sind diese Metall(klammern)muttern die überall am Wagen verbaut sind. Diese sind quasi die Muttern für die Schrauben.
zu 3) Pos. 24 sind nochmalige Halterungen für die Fahrzeuge die ab Werk Seitenschweller verbaut haben. Diese Fahrzeuge haben unter extra angeschweißte Bolzen.
zu 4) ohne Halteklammern keine Schweller. Die Klammer halten den gesamten Schweller fest, deshalb müssen die auch sehr zu angebracht werden. Du brauchst für jede Seite sieben Stück. Ich kenne Leute die haben nur vier auf jeder Seite. Ich würde damit nicht Sparen.
naja 2600 is vielleicht etwas übertrieben das allein die Front is glaube 20€ teurer geworden dieses jahr
aber rechnen musste bestimmt 2000€ wenns im Ah gemacht wird
das is doch mist, kann doch nicht für nen sportauspuff gleich mein ganzes auto umbauen 8o Gibts da keine andere Lösung außer die Heckschürze auszuschneiden????(
Es gibt verschiedene Auspuffanlage die unter der orginalen Heckschürze rauskommen.
Ich hatte bis vor 1-2Monaten einen Bastuck ESD der unter der Schürze rauskam. Jetzt hab ich eine Hartmann Duplex anlage und die Endrohre kommen auch hier unter der Schürze raus.
Von Roar sollte es auch etwas geben für die orginale Schürze.
Mein Leon steht grad in der Werkstatt und bekommt die TopSport-Front verpasst!:]
Jetzt hat mich aber der Meister von der Werkstatt angerufen und behauptet die Front würde nicht ohne Anpassungen drangehn, weil die TopSport-Front insgesamt breiter wäre (und der TopSport hätte ja sowieso breitere Kotflügel, behauptet er) . Kann das den sein? Mein Leon ist Baujahr '00, Modelljahr '99, gab es da eventuell irgendwelche Änderungen??(
