Diskutiere TopSport (TS) / FormulaRacing (FR) / CupraR (R) - Umbau komplett ! im Download-Area Forum im Bereich Andere Themen; Da kommt man dran, auch ohne Hebebühne. Man braucht halt kleine Schraubendreher und etwas Geschick. Hab schon ein paar Frontschürzen abgebaut ohne...
Da kommt man dran, auch ohne Hebebühne. Man braucht halt kleine Schraubendreher und etwas Geschick. Hab schon ein paar Frontschürzen abgebaut ohne Hebebühne
So schwer ist es nicht
Wenn man die TS/FR Frontschürze am Standard Leon montieren will,
ist es dann normal dass das Styroporteil (Aufprallschutz?)
das auf dem vorderen Querträger geklebt ist/war, entfernt werden muss?
Zumindest passte bei mir die TS/FR Frontschürze nur ohne diese Styroporteil ?(
Was man sich für den Umbau auf TS/FR Frontschürze auf keinen Fall vergessen sollte
sind diese Schnappmutter (Pos. 12) [N 015 439 1] und die passenden
Schrauben InnenTorx Schraube (Pos. 6) [N90 775 001]
oder Linsenblechschraube (Pos. 9) [N 013 969 4] und Scheibe [N 011 665 3]
Die Schnappmuttern braucht man reichlich (12stk) wenn Sie nicht an der Frontschürze vorhanden sind,
vor allem für die Montage der Radhaus-Abdeckung an der Frontschürze sowie
für den Grill unten links/rechts.
Die Schnappmutter & InnenTorx Schraube stehen zwar auch in der Teileliste der Umbau-Anleitung,
trotzdem übersieht man Sie gern, weil die anderen Teile ja im Umrüstset
aus Romans-Shop enthalten sind.
Die Schnappmutter & InnenTorx Schraube stehen zwar auch in der Teileliste der Umbau-Anleitung, trotzdem übersieht man Sie gern, weil die anderen Teile ja im Umrüstset aus Romans-Shop enthalten sind.
Danke für Deinen Hinweis.
Erklärung: Ich habe die Teile absichtlich nicht in den Umrüstsets berücksichtigt, da es ja die selben wie bei der Standardfront sein sollten. Außerdem sind es Normteil ("N"), diese bekommt man "am freien Markt" idR weit günstiger als über VAG.weit billiger am freien Markt
Ich habe die Teile (Schnappmutter & InnenTorx Schraube) absichtlich nicht in den Umrüstsets berücksichtigt,
Das solche "Kleinteile" nicht im Umrüstset enthalten sind ist völlig OK.
Sollte auch keine Kritik am Umrüstset sein.
Zudem ist es richtig, dass die Schnappmuttern von der Standardfront verwendet werden können.
Nur gehen die Schnappmuttern beim abnehmen gerne mal verlustig,
oder haben es anderweitig hinter sich.
Was man halt wirklich brauch sind zusätzliche Bleckschrauben zum verschrauben der Radhaus-Adapter an der Frontschürze,
sowie zwei zusätzliche Schnappmuttern & Blechschrauben zum Befestigen der Unteren Grill-Teile.
PS: Wieder was gelernt-> "N" in der Teilenummer steht für Normteil
Ich habe heute mal versucht die Top Sport Front anzubringen (alles originale Teile). Leider hat es nicht gepasst, also musste ich die alte Stoßstange wieder anbauen. -.-
Die Stoßstange lies sich nicht in die richtige Position schieben, sodass Spaltmaß an Kotflügel und Scheinwerfern entstand.
Ich weiß icht, was ich nun machen kann.
Hat einer mal ein Bild, wie die Schienen auf der Stoßstange sitzen müssen?!
Und woher bekomme ich zusätzliche Schnappmuttern & Blechschrauben zum Befestigen der Radhausabdeckung?!
Rucksack
Erste Seite dieses Threads, erstes Posting, da sind diverse PDF verlinkt (Links sind zwar uralt, funktionieren aber!), auch für Frontschützenumrüstung.
Vielen lieben Dank für die immer noch vorhandenen PDF Dateien! Werde die alle ausdrucken und in meinen Leon Ordner hinzufügen. Muss nämlich alle Verkleidungen runtermachen um die Plastidip Schandtat vom Vorbesitzer zu bereinigen.
Im Netz bekommt man leider nirgends eine gescheite Anleitung.
