Diskutiere TopSport (TS) / FormulaRacing (FR) / CupraR (R) - Umbau komplett ! im Download-Area Forum im Bereich Andere Themen; Ich kann es Dir zwar nicht sagen (hab das noch nicht gemacht), aber eines solltest Du vielleicht wissen:
Die Einbauanleitung die hier im Forum...
Also in der beschreibung steht ja das die seitlichen Halter geklebt werden und dann wird der Schweller da eingeclipst, aber was ist eigentlich mit den 3 Halterungen am Unterboden, werden die jetzt gar nich benötigt??
Die Einbauanleitung die hier im Forum (=einfacherer Einbau) herumschwirrt und sehr gerne genommen wird entspricht in der Montageart NICHT dem von SEAT serienmäßig bzw. für die Nachrüstung empfohlenen (=schwierigerer Einbau, dafür sind auch einige zusätzliche Kleinteile nötig) Montageprozedere.
Normalerweise wird der Schweller auch an durch den Unterboden genieteten Haltern befestigt. Das entfällt bei der "Forumsversion", anstelle wird der Schweller nur an der Wulst für den Wagenheber befestigt.
Moin ,
ich bräuchte mal ne schnelle Antwort, da ich die möglichkeit habe eine cupra stoßstange (hinten) zu kaufen. Nur leiider habe ich nur bis morgen früh zeit und weiss es erst seit jetzt ...
Kann mir einer sagen, ob ich bei meinem 20VT , bj. 01 irgendwelche umbauarbeiten machen muss um die stoßstange zu montieren. oder ist das plug&play ???
wenn ja, was muss ich machen und benötige ich noch.
sorry das ich das jetzt so frage, das steht hier bestimmt auch irgendwo drinne, nur leider habe ich jetzt auf nem samstag abend keine zeit, da mir sonst meine regierung den kopf ab haut :tremblin: ...
danke schonmal für eure hilfe
gruß mo
edit : ich habe die bastuck anlage dran, passt der ausschnitt wie jetzt, oder müsste ich den auch bearbeiten ??
Hey.Wenn du die kleinen verbreiterungen dabei hast ist alles in Ordnung.Habe auch die Top Sport/Cupra Stoßstage hinten dran.Der AUspuff passt auch.Nur wenn du die Cupra R Heckstoßstange hinten verbauen willst passt der auspuff nicht.Wie gesagt,wenn die Verbreiterungen dabei hast,kauf die stoßstange,sieht viel besser aus als die Originale Sport Stoßstange =)
die radhausschalen verbreiterungen noch und sonst laut der anleitung vom heat1.4... das passt wunderbar. hab sie auch aufm Sport20VT (mit original Endtopf, aber das müsste passen-hat ja die gleiche position in deinem heck gehabt) und da ging es auch guckst du
Kann ich manchmal schon verstehen,wenn man schnell was wisen will.Bin auch hin und wieder zu faul zu lesen,aber hin und wieder gibt es gute Beiträge die es lohnt zu lesen.Ich forste mich gerade immer etwas weiter durch den 1,8T Tuning/Umbau Thread.Ist noch um einiges größer.Bei Preisen lohnt es sich eh immer direkt im Shop zu fragen oder vorher halt erst im Teilemarkt zu schauen
Hi! Ich habe den Pulso mit der 0815 "normale" Stoßstange. Halt ohne Ausschnitt für den Auspuff. Hatte jetzt einen Heckschaden und habe mir gedacht, dann kann ich ja dieses hässliche Ding gegen die vom 20V Turbo Cupra R austauschen. geht das? So wie da beschrieben? Gibt wohl 2 verschiedene Cupra Stoßstangen. Die dich ich meine ist die die links und rechts neben dem Nummernschild ca in 45° abfällt. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Die anderen die ich gesehen habe schliessen an der Aussenkannte (Kennzeichen) bündig ab. Danke schon mal für antworten...
Du spricht einmal von "Cupra" und einmal von "CupraR".
Was jetzt nun?
Beide haben natürlich unterschiedliche Schürzen (der Cupra übrigens exakt die selbe wie FR und TopSport).
Daher gibt es EINE Cupra-Schürze und EINE CupraR-Schürze.
Hi! Das mit der Heckschürze hab ich jetzt geschnallt! Ähm, dann ist es wohl einfacher, wenn ich die vom Top Sport nehme! Was brauch ich da alles für Teile???
Hi! Das mit der Heckschürze hab ich jetzt geschnallt! Ähm, dann ist es wohl einfacher, wenn ich die vom Top Sport nehme! Was brauch ich da alles für Teile???....
Ok. Denke dann dürfte das ja so klappen... Dann fahr ich jetzt ma zum Händler meines Vertrauens. In der Hoffnung das die angaben auch wirklich alle stimmen... ?(
