Danke Euch fürs Lob
rost:
@Schummi
paar Einträge früher siehste den Sub , ist ein Kove X15 in 2x4Ohm geworden , dieser bekommt dann ca. 2Kw Leistung.
Gehäuse liegt schon halbfertig im Keller.
Die liebe Zeit ....
---------- Beitrag am 17.02.2018 um 18:00 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 04.02.2018 um 19:28 Uhr ----------
Damit die FSE auch nach dem Umbau funktioniert wird am Original Einbauplatz ein Original Center Lautsprecher verbaut.
Erst einmal das Gitter raus
is ja niedlich
einen CenterSpeaker übers SeatLeon Forum organisiert
Anschlüsse freigelegt
Kabel eingepackt
angelötet
fertig
Schnappmuttern eingeclipt
Fädelschnur eingezogen
denn LS verschraubt
fertig
wenn er dann im Zuge der umklemmearbeiten angeschlossen wird,
kommt noch ein 150µF Kondi davor als 6dB HP-Filter
für reine Gespräche sollte das nun gut sein und auch reichen
---------- Beitrag am 23.02.2018 um 21:07 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 17.02.2018 um 18:00 Uhr ----------
Anlagenübersicht incl. Remoteaufbau
---------- Beitrag am 09.03.2018 um 19:45 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 23.02.2018 um 21:07 Uhr ----------
Es geht in kleinen Schritten weiter am Subgehäuse.
Die Streben sollen erstellt werden , also Portwände anzeichnen und sich Streben einfallen lassen bzw. die Flächen die raus sollen.
zum abrunden der Streben , was für die Oberfräse
Die Ecken alle gebohrt , mit der Stichsäge ausgeschnitten und die Streben abgerundet.
Nun war Premiere für den Fräszirkel und mich,
Platte eins mit Subausschnitt.
passt saugend
Platte zwei zum auf doppeln
durchschnaufen.... mein erster Versuch ist geglückt
brauch dann nur ein minimales Schutzgitter , zwecks Einkauf und Co.
links und rechts unten kommen dann die Portausschnitte hin
das ganze mal von hinten
[/IMG]
Vorbereitung für Einschlagmuttern ,
muss ich morgen erst kaufen wie immer nicht genug da ....
---------- Beitrag am 10.03.2018 um 18:34 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 09.03.2018 um 19:45 Uhr ----------
weiter geht es mit Einschlagmuttern in M6 für guten halt des X15
zwischen den Einschlagmuttern noch etwas angeschrägt
Portausschnitte angezeichnet und ausgeschnitten
Portfläche von innen verleimt , verschraubt und abgerundet
das ganze mal provisorisch mit den Streben verschraubt
kleinere Anpassungen gemacht
Jetzt noch die hintere Kurve bauen und dann kann das ganze Final verleimt und verschraubt werden.
---------- Beitrag am 24.03.2018 um 12:42 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 10.03.2018 um 18:34 Uhr ----------
Streben provisorisch verbaut und die Deckbretter
Sub passt rein, tiefentechnisch
Ports gerundet
Die hintere Rundung vom Port war dann doch nicht ganz so einfach.
Hier habe ich 150mm Abwasserrohre genommen und zugeschnitten.
Das ganze wurde verschraubt, verspachtelt und geschliffen
die Streben final verklebt und verschraubt
sowie die Deckbretter
stabil ist es und hat auch ein wenig Gewicht oder ich bin zu schwach ....
somit ist das ganze endlich Bezugsfertig
