- Seat Leon 1M 1.8 20VT von SQ1 @ Kofferraum fertig Beitrag #41
SQ1
- Beiträge
- 168
- Reaktionen
- 0
AW: Seat Leon 1M 1.8 20VT von SQ1 @ ATE Powerdisc
@Brian
Hier gibts ne Anleitung: http://www.blog.d-11.de/2011/08/11/...m-turdammung-und-einbau-von-tiefmitteltonern/
Alles in allem variiert die Höhe von 42,5mm bis 69mm, da die Ringe ja teilweise schräg sind.
Im Link oben sind auch Zeichnungen drin.
Etwas neues von mir:
Hochtöner: Der rechte Hochtöner fällt immer wieder aus. :angry: Ich muss immer erst das Radio laut aufdrehen, damit er mitspielt. Wenn man dann normal Musik hört passiert es, dass er einfach wieder ausgeht. Sehr ärgerlich das ganze. Mit dem Multimeter habe ich mal die Spannung am HT gemessen. Ist der HT aus, beträgt diese 0V. Deshalb verdächtige ich die kleine Audison.
Subwoofer:
Der Hertz wird in einem geschlossenen 31L Gehäuse spielen (28,5l wenn der Woofer drin ist).
Die Front sowie die beiden Seitenteile sind aus 18mm MPX, weil hier eigentlich alle Schrauben eingedreht werden. Boden, Deckel und Rückwand sind aus 19mm MDF.
Letztes Wochenende habe ich schon die Bretter zugesägt und die Löcher vorgebohrt. Dieses WE wird dann mal alles miteinander verleimt und verschraubt.
Noch ein Bild vom Subwoofer:
Gehäusebau:
Von innen ist das Gehäuse teils mit Silikon, teils mit Acryl abgedichtet worden. Der Aufbau mit MPX und MDF hat auch sehr gut geklappt. Auf jeden Fall eine preiswerte Alternative zum komplett MPX-Gehäuse, ohne das man Probleme mit aufplatzendem MDF hat.
Hochtonproblem:
Nachdem ich die Audison gefrustet ausgebaut hatte, habe ich sie kurzerhand mal aufgeschraubt und der Fehler war mit bloßem Auge zu erkennen:
Jetzt funktioniert sie wieder.(Glück gehabt!)
@Brian
Subwoofer:
Gehäusebau:
Hochtonproblem:
