- Seat Leon 1M 1.8 20VT von SQ1 @ Kofferraum fertig Beitrag #141
SQ1
- Beiträge
- 168
- Reaktionen
- 0
AW: Seat Leon 1M 1.8 20VT von SQ1 @ neuer Stabilisator
Also man braucht auf jedenfall eine Hebebühne. Wenn man den 4WD Stabi verbaut würde ich mir auch zutrauen, das zu Hause auf zwei hohen Böcken zu machen, da könnte man den alten Stabi einfach abflexen. Der 4WD Stabi geht ja nicht über den Antriebswellen durch, dadurch kann man den viel leichter einbauen. Wenn man so einen wie ich verbaut, braucht man auf jeden Fall viel Platz unter dem Auto.
Vom Zeitaufwand haben wir (man sollte zu zweit sein) ca. 2,5 Stunden gebraucht. Wenn ich das nochmal machen müsste ging es wesentlich schneller. Die 1h Arbeitszeit die man im Netz so liest sind da durchaus realistisch.
Der Wechsel an sich ist nicht schwierig, das bekommt man gut hin. Die neuen Stabilager zu befestigen ist allerdings etwas fummelei. Wir haben uns am Schluss damit beholfen mit einer Schraubzwinge alles etwas zusammenzupressen und dann die Schraube einzudrehen.
Verbaut habe ich folgenden: http://www.x-parts.de/Fahrwerk-und-...-Spezial-Tieferlegungs-Stabilisator::631.html der Stabi kommt von JOM (steht auch auf der Verpackung...) http://www.jom.de/products/de/Angeb...do-Skoda-Oktavia-Golf-IV-Bora-New-Beetle.html
Es kommt auf jeden Fall noch ne Anleitung zum Stabiwechsel...
EDIT: Die Anleitung ist inzwischen fertig: http://www.blog.d-11.de/2012/10/04/seat-leon-1m-stabilisator-tauschen-audi-a3-golf-4-iv/
Bin gerade am Kofferraum umgestalten. Ziel ist es, möglichst einfach an alles ranzukommen.
Der Subwoofer wandert in die Reserveradmulde und leistet dort der Batterie Gesellschaft. Die Stufen kommen auf eine Grundplatte und von oben wird alles von einem Deckel abgedeckt.
Für das Subwoofergehäuse wird 18mm, für die Grundplatte 6,5mm MPX verwendet. Die Grundplatte soll mit schwarzem Bühnenmolton bespannt werden.
Grundform des Subwoofergehäuses. Das Gehäuse hat wie vorher ca 31 Liter:
Auf die Vorderseite kommt die Batterie und es ist noch Platz für zwei Kondensatoren:
Noch zwei Streben zur Verstärkung:
Die Batterie wird um 3,6cm erhöht, damit sie nachher fast bündig mit Grundplatte abschließt. Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich das Volumen rechts neben der Batterie nicht noch für den Subwoofer genutzt habe...
Probeliegen mit Grundplatte und Komponenten:
Alles verschraubt und verleimt und von Innen mit Silikon abgedichtet. Außerdem noch mit schwarzen Lackresten den Sichtbereich lackiert:
Die Verstärker werden mit M4-Schrauben und Aluminiumleisten auf die Grundplatte geschraubt. Von unten soll das ganze mit Einschlagmuttern gehalten werden:
