Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS
Diskutiere Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS im 1M - Umbauprojekte Forum im Bereich 1M - Tuning; Ich auch, sogar völlig freiwillig und unentgeldlich. :D
Status
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #321
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #322
Original von liquide
Thilo, wie wäre das warten wenn du wüsstest das der Wagen schon auf die Abholung wartet - du aber erst am Wochenende Zeit hast ;(
Weisst du wie das ist, kein Auto mehr zu haben und auf die Versicherung zu warten damit man wieder einen bestellen kann und du weisst jetzt schon dass du schonwieder mind. 3 Monate warten musst!!?? ;) :D Das ist hart dann ist deines doch glatt ein pimperlitzchen:megasmile:
Grüssle us der Schwiz
Thilo
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #323
So - bin von Rothe zurück. Läuft nun noch besser, der Kleine. Und die Bremsanlage ist endlich richtig gut. Gestoppte 11 Sekunden von 100 auf 200 sind auch nicht schlecht :sabber:
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #324
@Liquide
Wieviel Leistung und Drehmoment soll das Maschinchen jetzt haben?
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #325
uhhhhhii uhhhiii:respekt: ich sag nur video ( und das nicht weil ich es dir nicht galube, siehe thread : Seat Leon VR6 BiTurbo 490 PS - HGP) :tongue:
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #326
Das kann schon gut hinkommen. Habe vor kurzem einen 997 Carrera S gestoppt. (geht dank eingebauter Stoppuhr perfekt :D)
Ich hab mit 355PS 10s gebraucht.
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #327
Original von ayke
@Liquide
550 Nm bei 3200 U/min, 360 - 380PS (je nach Ansaugtemperatur)
...genauere Daten folgen wenn ich das Leistungsdiagramm habe und hier online stelle.
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #328
Original von ayke
@Liquide
jam jam :) lecker....Nm begrenzt?
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #329
Original von Cupra-Turbo
*Grübel* ...weiss ich garnicht :O - eventuell sieh ich das dann im Diagramm.
Schade ist das die 400 PS nicht geknackt worden sind :( vom Fahren her sind es aber Welten zwischen meiner alten und jetzigen Stufe.
Die neue Software ist auf jedenfall Spitze. Die Tachonadel darf nun auch endlich über die 260 steigen ;)
Interessant auch das mein Tacho obenrum wieder genau geht bzw sogar nachläuft - laut Rothe's GPS zum Beispiel echt 272 km/h bei Tacho 270 - und da war noch Luft 8)
Habe ihn heute auf der Heimfahrt auch Ruckzuck auf die 270 tacho gehabt - allerdings wegen dem Verkehr dann vom Gas "ich bin doch nicht blöd" - Wenn ich nachts mal auf der A5 bin wird die Kiste mal ausgefahren.
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #330
so muss das sein :)
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #331
Das schreit nach PROOOOOOOOOOOBBEEEEEEEEEEEEEFAAAAAAAAAAAHRT :D
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #332
Denke mal die Investition in die Negativ-Beschleunigung von Porsche ist jetzt sinnvoll angelegt... ;)
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #333
Auf jedenfall. Die Bremse war mir wichtiger wie die leichte Leistungssteigerung.
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #334
@Liqudie,
und was sagst Du nun konkret zu Deiner neuen Bremse, hast sie schon mal ein bisschen getestet?
Gruss Hardy
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #335
Eigentlich ist doch ein "Nachlaufen" des Tachos gar nicht erlaubt? ?( Was sagt denn im Zweifel der TÜV und die Rennleitung dazu?
Und wie weit läuft er denn über 260 km/h? Ich hätte die Erwartung, dass er ca. 280 km/h laufen kann oder übertreibe ich damit?
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #336
@ megaherz
es dürften FAST echte 280 drin sein...
277 oder 279 sind mit dem seriengetriebe möglich......wenn der begrenzer später als normal kommt auch mehr ;)
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #337
Na, da hast du beim Blitzdingsen aber keine Tolleranz mehr :baby:
Musst du wirklich genau nach Tacho fahren :D
Ansonsten Glückwunsch für dein Geschoss, hoffe man sieht sich wieder mal zwecks ne runde drehen ;)
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #338
Original von Megaherz
Laut Rothe ist es bei meinem so: Bis cirka 220 geht er konstant 8 km/h vor - dann zwischen 220 und 250 gleich er sich praktisch an! Und läuft dann simultan weiter! Rothe hat Messfahrten mit GPS gemacht und weiss das nun genaz genau. Auf jedenfall stimmt oben rum der Tacho :)
Das weiss ich nicht, dank der Verkehrssituation musste ich während dem Beschleunigen wieder Bremsen, und das war bei Tacho ~270 km/h. Rothe meint der läuft noch 10 km/h schneller wenn man ihm freie Bahn lässt.
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #339
Original von Hardy
@Liqudie,
Gruss Hardy
....UND?
Aber hört sich echt lecker an:sabber: !
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #340
Was für eine Porsche-Anlage ist das denn eigentlich genau?
(oder hab ich da was überlesen :rolleyes: )
Status
Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS - Ähnliche Themen
R32 Kompressor oder Turbo: HGP Turbonachrüstung für Golf R32 Einladerversion 358PS/430Nm Bei der Entwicklung der Turbonachrüstung wurde auf hohe Leistung in Verbindung mit...
