R32 Kompressor oder Turbo
Diskutiere R32 Kompressor oder Turbo im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; HGP Turbonachrüstung für Golf R32 Einladerversion 358PS/430Nm Bei der Entwicklung der Turbonachrüstung wurde auf hohe Leistung in Verbindung mit...
goravr6
358PS/430Nm
Bei der Entwicklung der Turbonachrüstung wurde auf hohe Leistung in Verbindung mit guter Fahrbarkeit und hoher Effizienz wertgelegt, das wurde erreicht durch:
- 1 kugelgelagerter HGP R30-Turbolader mit gegossenem Ausgangsflansch und Hosenrohr 70mm
- 1 gegossenen Abgaskrümmer (Stoßaufladung, die Abgase von je 3 Zylindern werden erst im Turbolader zusammengeführt)
- Geändertes Motorsteuergerät
- Große Einspritzdüsen
- Verdichtungsreduzierung auf 8,8:1 über 2 Zylinderkopfdichtungen und zwischenliegender
Stahlplatte
- Geändertes Bypasssystem für Serienabgasanlage
Für die Tüveintragung sind keine weiteren Änderungen am Fahrzeug erforderlich.
Technische Daten R32:
Leistung:
358 PS
Drehmoment:
430 Nm
Preis inkl. MwSt.
€ 6.600,00
Einbau inkl. MwSt.
€ 1.400,00
oder
Fahrzeugtyp: Original mit Kompressor
Golf V6 R32
240PS ca. 310PS
Das von Z-Engineering auf dem Prüfstand entwickelte und unter härtesten Bedingungen getestete Kompressor-Kit, wird auf den Originalmotor - ohne Eingriff in das mechanische Grundkonzept des Motors - montiert. Das heisst, die Leistungssteigerung wird ohne Massnahmen wie Verdichtungsreduzierung etc. erreicht. Dies bedeutet jedoch gerade beim R32, dass auf Grund seiner hohen Originalverdichtung, der maximale Ladedruck in Grenzen gehalten werden muss. Durch die niedrige Verlustleistung des neusten Kompressors ZR3 wird aber bereits mit einem Ladedruck von 0.35bar eine Leistungssteigerung von über 70 PS erreicht.
Dank der verhältnismässig niederen Laderdrehzahl von 40'000 Umdrehungen pro Minute (vergleichbare Kompressoren drehen bis über 100'000 U/min) und der vom Motoröl-Kreislauf unabhängigen Oelschmierung, wird der Kompressor thermisch nicht durch äussere Einwirkungen und hohe Lager-Reibwärme belastet. Dies resultiert in der oben beschriebenen niedrigen Verlustleistung und einer vergleichsweise tiefen Ladelufttemperatur gegenüber alternativen Kompressor- oder Turbo-Systemen, was höhere Motorleistungen und die Anwendung ohne Ladeluftkühlung ermöglicht.
Durch die einzigartige interne Labyrinth-Oelkammerschmierung des Z-Engineering Kompressors, bleibt selbst der Oelkreislauf des Motors völlig autonom. Der Motor muss somit nicht für die Kompressorschmierung "angebohrt" werden.
Durch diesen werterhaltenden modularen Aufbau ist sowohl das Fahrzeug (Motor), als auch der Kompressor bei einem Wiederverkauf einzeln als Originalteil handelbar.
Preis hier 5500€ ohne einbau
was würdet ihr empfehlen
27.10.2005
Schau mal hier: R32 Kompressor oder Turbo . Dort wird jeder fündig!
Zimbo 2
Beschl. Werte ?
0-100, 100-200 Km/h ? Vmax ?...:D
liquide
liquide
Hast du im R32 DSG? -> dann greif lieber zum Kompressor - das DSG kann hohe Drehmomente nicht ab.
Löwenart
Was bringt denn der Kompressor an Drehmoment?
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
@ gora
warum machst du net was ordentliches? :D
---> www.Rothe-Motorsport.de
allerdings wenn du DSG hast wird es schwierig etwas zu finden was wirklich langfristig hält.....
goravr6
@ Cupra Turbo die größte Ausbaustufe von HGP liegt noch über der von Rothe.
über beschleunigungswerte und drehmoment vom Kompressor kann ich nix finden und ich kann mir aussuchen ob DSG oder nicht
Vmax der größten Aubaustufe von HGP liegt bei 326 km/h
goravr6
hab ich denn bei rothe überlesen:rolleyes:
aber sowas will ich gar nicht. ich wollte nur ein bißchen mehr. kostenpunkt halt max 7000-8000 und da fällt halt erste Ausbaustufe HGP und Kompressor Z-E rein
Zimbo 2
Du willst doch den R32 Motor in den Leon implantieren oder sehe ich das falsch...?(
goravr6
das siehst du richtig. warum???
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
nunja..die kleinste Turbostufe bei Rothe wäre dann ca. 370-390 PS
kostenpunkt:
Bausatz:
8.499,00Euro
Montage inkl. benötigte VW Ersatzteile und TÜV
2.995,00Euro
aber dann weisst du wenigstens das es hand und fuss hat ;)
goravr6
Montage ist mir pimpe. das machen wir alleine. Hat das bei HGP nicht hand und Fuß?
goravr6
@ zimbo warum wolltest das wissen wegen der transplantation
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
schau dir mal die umbauten von HGP + die von Rothe an :)
alleine von der optik her sind schon große unterschiede...
hgp verwendet haufenweise schläuche...bei Rothe gibt soviel alu-Rohr wie nur möglich..
HGP bastelt an den orginalen Steuergeräten rum...
Rothe verbaut in der Regel andere steuergeräte die dann auch entsprechende sicherheitsvorkehrungen haben (wir haben z.B. das vom RS4 drin)
goravr6
Umbau des orig. Motorsteuergerät auf elektronische Ladedruckreglung
Anpassung und Optimierung des elektronischen Motormanagement
so stehts bei rothe auf der seite. also basteln sie ja auch
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
mit dem unterschied das rothe das so bastelt das die sicherheitsfunktionen nach wie vor vorhanden sind bzw. sogar erweitert sind (z. B. Abgastemperatur)...
das haste bei HGP nicht.....auch ein grund warum den HGP-Kunden schon öfter mal die Turbos um die ohren fliegen
außerdem solltest du mal genau vergleichen was bei Rothe und was bei HGP alles verbaut wird...
beim HGP-Umbau ist z.B. noch net mal ein LLK dabei.....von verstärkter kraftstoffpumpe etc. mal ganz abgesehen....dürfte auch ein grund sein warum bei HGP öfter mal was kaputt geht...der sprit muss ja schließlich auch kühlen...und wenns zu wenig ist dann geht halt was kaputt
liquide
liquide
Stimmt, du kannsts dir ja raussuchen ob DSG oder nicht :)
Dann natürlich ohne DSG und Turbo.
Ich empfehle dir das Rothe-Motorsport Stufe II Kit. (ca. 373PS / 550Nm begrenzt). Das ist um einiges wertiger wie das kleine von HGP - davon abgesehen hast du auch im Sommer die Leistung ;)
R32 Kompressor oder Turbo - Ähnliche Themen
  • 1.8T behalten oder doch nen anderen Motor verbauen wie R32
    1.8T behalten oder doch nen anderen Motor verbauen wie R32: Hallo Leute. Also gleich mal vorab. Schraubererfahrung hab ich genug, seit 7 Jahren. Vor 3 Wochen hab ich meinen 2er Golf fertig gestellt. Wurde...
  • Seat leon R32?
    Seat leon R32?: hallo, erstmal hallo an alle, bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe vor mir einen leon aufzubauen, dazu soll ein 1.6l als...
  • Einbau R32 in Cupra
    Einbau R32 in Cupra: Frage an alle Techniker und Einbaufreaks. Wie kompliziert ist es das unten gennante Motorenpaket in einen Leon Cupra V6 zu bekommen? VW Golf IV...
  • R32 Endschalldämpfer unter Cupra4 V6?
    R32 Endschalldämpfer unter Cupra4 V6?: An die V6-Fraktion: Hat jemand schon versucht ein original R32 Endschalldämpfer (der mit den Klappe) unter den V6 zu schrauben? Ich habe hier...
  • R32 auspuffanlage in Leon 2,8V6 + R32 zubehoer
    R32 auspuffanlage in Leon 2,8V6 + R32 zubehoer: Hallo, Kann die R32 auspuffanlage in meinen Leon 2,8V6 4motion verbaut werden?? Moechte ebenfalls die R32 sitze. Danke im voraus
  • Seat leon R32?
    r32 kompressor fahrbericht
    r32 kompressor forum
