- rot beleuchtete Türgriffe innen Beitrag #21
REND312
- Beiträge
- 98
- Reaktionen
- 0
Also ich habe 430Ohm genommen als Widerstand und das hat gut finktioniert.
Ich hoffe, dass ich diese Woche evtl. endlich meinen Einbau abschliessen kann, dann auch mit den entsprechenden Fotos
edit: Gerade nochmal gesucht....
Zur Berechnung des Widerstands brauchst Du die Formel
R = ( Uv - Uled ) / I
wobei
Uv= Versorgungsspannung
Uled= LED SPannung
I= benötigter Strom
In unserem Fall ist die Versorgungsspannung bei laufendem Motor ca. 14V, die LED Spannung je nach LED (meine hat 1,8V) und der benötigte Strom ist bei mir 30mA
Das bedeutet für die Berechnung: R = ( 14 - 1,8 ) / 0,03 = 406,66
Bei 14,4V sinds 420 Ohm....
Kommt also auf Deine SMD-LED an
Ich hoffe das hilft Dir weiter
wobei
Uled= LED SPannung
I= benötigter Strom
