Diskutiere Pfeifen nach Endstufeneinbau im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Thilo hat schon recht mit seiner Aussage!
Die karosserien sind heutzutage fast ausschließlich verklebt. Da gibt es nur noch sehr wenig...
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #21
Liontamer
Die karosserien sind heutzutage fast ausschließlich verklebt. Da gibt es nur noch sehr wenig Schweißnäte. Daher können große Überganswiderstände entstehen. Und dies bewirkt wiederrum Spannungsabfälle und Potentilaunterschiede.
Das mit dem "Kurzhalten der Masse" kann so nicht funktionieren. Ob du nun von der Batterie über die Karosserie zur Endstufe gehst, oder über eine separate Masseleitung, macht wohl keinen Unterschied. Abgesehen von den besseren Leitwerten der separaten Masseleitung.
ich habe einen filter an dem chinchkabel bevor es an die endstufe geht. ich denke mal, dass es am chinchkabel liegt, da es schon recht alt ist. ich kaufe mir einfach mal ein neues und teste es damit......
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #23
Thilo
Das mit dem kurzhalten stimmt. Und dies ist damit auch hier keine Störungen sich induzieren können. Aber das Problem ist du musst zuerst daen kompletten Wagen durchchecken umd den Idealen MAsseort zu finden (Golf 1 war er bei der Benzinpumpe unter dem Sitz) ODer du machst es so das du ein Kabel in den Fahrzeuginnenraum ziehst und dann alle Massen vom HiFi ab einem Punkt nimmst (Sternverteilung). Mit dieser Variante hast du den Sternpunkt von der Batterie in den Motorinnenraum verlegt (nur für die HiFi-Komponenten).
Gruzz thilo
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #24
Liontamer
Es gibt auch Filter für die Stromleitungen! Ich mußte auch so ein Teil bei mir einbauen, weil alles andere nicht funktioniert hat.
Die Störgeräusche sind jetzt endlich weg!! )
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #25
TBB
naja, ich habe das pfeifen immer noch drin und kaufe mir jetzt erstmal komplett neues kabel und hoffe, dass es dann weg ist. ?(
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #26
Q-Pra
passt auf, dass ihr nicht in die Nähe der Kraftstoffpumpe kommt mit euren Chinches (PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEP), das könnte es auch noch sein...
aber wenns auch noch geschwindigkeitsabhängig ist...?????
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #27
MaJo
ein guter masse punkt ist bei der rückleuchte ( habs selber dort angebracht )
störungen können auch auftreten wenn man die chinch und das strom kabel zusammen verlegt man sollte sie am besten trennen links plus rechts chinch
wie die anderen schon sagten schau nach ob du richtig masse hast ( hatte das problem mal bei einem anderen auto das ich keine richtige masse hatte und somit das pfeiffen )
es kann noch was sein und zwar die lichtmaschine das die einen schlag weg hat bzw die batterie hatte beidemahle schon damit probleme
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #28
TBB
ich habe alle kabel neu gekauft und neu verlegt und jetzt ist es weg. es lag anscheinend nur am stromkabel, obwohl das "alte" erst neu gekauft war. naja, jetzt ist es weg.
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #29
TBB
und es ist wieder da. ;( :angry:
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #30
Heiko
@TBB: check mal deine Batterie, nicht das die bei der Einbauprozedur zu sehr gelitten hat.
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #31
TBB
wie checke ich die? ?(
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #32
XI11
Versuch es mal mit einem entstörfilter fürs Chinch-Kabel, heißt bei ACR HCA-65, der hilft, oder leg einfach das Chinch Kabel entgegengesetzt Stromkabel!
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #33
Mario
@XI11
Versuch es mal mit einem entstörfilter fürs Chinch-Kabel, ...
Das hat er auch gemacht. Steht in ca. in der Mitte des Threads.
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #34
XI11
Pfeifen in den Lautsprechern
wozu soll ich das massekabel an die batterie ziehen?
was versprichst du dir davon?
leg von der batterie ein stärkeres masseband (so dick wie powerkabel+) und du hast den selben effekt!!!
Leute, das ist aber niemals die ursache für pfeifen!
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #35
Haggie
wo sitzt denn die endstufe???
in der nähe vom kofferraum sind noch mehrere aggregate z.b Benzinpumpe oder so
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #36
Haggie
Oder mehr signal aus dem radio nach hinten schicken,wenn machbar bei dir,4 volt wären schön aber leider nicht immer machbar,kommt aufs radio drauf an und die endstufe was die eingangsseitig verkraftet(manche haben nur einen regelbereich von 0,2-2,5 volt)
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #37
Mario
@XI 11
Original von XI 11
[ST] Der ST Cupra 4Drive mit dem kaputten Differenziallager.: Kleine Zusammenstellung zu meinem 2017 ST 4Drive ohne Opf und 6 Gang DSG
Anfang des Jahres sollte es nur ein kleiner Umbau werden, mit Eibach...
(Schlüssel)kratzer im Fahrzeuglack: Ein sehr freundliche Mitbürger/Mitbürgerin ist an der Beifahrerseite mit dem Schlüssel drübergezogen. Der Kratzer ist mit dem Fingernagel gut...
Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit: Hallo zusammen,
als einer der Leidgeplagten, darf ich jetzt auch meinen SEAT fahren. Von der Firma nur geleast und daher bei der Kreativität arg...
K12Bs Erfahrungen mit dem Leon ST FR 1.4 ACT: Hallo,
nachdem ich meinen Leon nun etwa eine Woche habe möchte ich mal einen Erfahrungsbericht anlegen den ich evtl. nach und nach ergänzen...
