Diskutiere Pfeifen nach Endstufeneinbau im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hi,
ich habe ein dummes Pfeifen drin nachdem ich die Endstufe eingebaut habe. Je höher die Drehzahl, desto lauter.
Ich weiß, es kommt vom...
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #1
TBB
Ich weiß, es kommt vom Stromkabel (denkt ihr euch jetzt!). Nein, kommt es nicht! Ich habe alles ausprobiert und habe mir auch einen Entstörfilter eingebaut, es pfeift immer noch!
Wer kann helfen?
ja was denn Jetzt?
Irgend ein Stromkabel stört das Chinchkabel musste mal auspropieren Vermutlich gleich hinter dem Radio Einfach die Kabel etwas anders legen Das Problem habe ich auch weil zuwenig Platz hinter dem Radio ist. Und die Kabel zu dicht neben einanderliegen Aber mit Geduld und viel Probieren bekommt man es hin
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #3
TBB
ui, wieder arbeit. habe ich auch gedacht, aber ich habe mit nem freund alles schon ausprobiert. vielleicht muß ich mir ein besseres chinchkabel kaufen?
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #4
Cupra
Das leigt doch irgendwie an der Masseleitung oder etwa nedd? Checkt das mal ab, oballes richtig "geerdet" ist oder wie das in dem Falle dann heisst
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #5
Jukebox
- Strom direkt von der Batterie nehmen, Sicherung max 20cm hinter dem Batteriepol
- möglichst sehr kurzes Massekabel!! (gleicher Querschnitt wie das Stromkabel)
- Stromkabel und Remoteleitung separat verlegen, Lautsprecherkabel und Chinchleitungen sollten die Stromkabel nicht berühren oder überqueren. noch besser: Lautsprecherkabel und Chinchkabel auch seperat legen, d.h. dann Strom links, Chinch Mitteltunnel, Lautsprecher rechts ... dann hast sicher kein Pfeifen mehr
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #6
Offi1.6
Denke auch es liegt daran das Du wahrscheinlich den Spannungsleiter mit der Chinchleitung zusammen verlegt hast!
Wo hast du die Masseleitung angeschraubt?
Schau doch mal nach (wenn du die Leitung an der Karosserie angeschlossen hast) ob du nen vernüftigen Kontakt hast (Lack entfernen???)
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #7
TBB
hi,
habe masse an dem gurthalter hinten festgemacht.
chinch, remote und ein lautsprecherkabel laufen rechts entlang, strom und das andere lautsprecherkabel links. ich dachte auch, es würde daran liegen, tut es aber nicht. da dann doch nur der entsprechende lautsprecher pfeifen würde, es pfeifen aber alle. oder täusche ich mich da?
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #8
Jukebox
da hast du doch schon die möglich Ursache. remote führt auch Strom, und den solltest du so weit wie möglich von Chinch und Lautsprecherkabeln fernhalten....also remote-Leitung mit auf die Seite, wo Strom von Batterie liegt! ... und die Lautsprecherkabel ebenfalls separieren!!
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #9
Black_Legend
wie Lautsprecherkabel hast du an der Endstuffe Boxen von Vorne angeschlossen, dann verstehe ich das ja aber anonsten brauchst du ja kein Boxenkabel von vorne nach hinten ziehen dafür ist ja das Chinchkabel da oder habt ihr bei euch ne andere Technik... Boxenkabel + Chinchkabel = BCkabel... oder wie verstehe ich das..??
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #10
Jukebox
@BlackLegend
natürlich musst du die vorderen Boxen doch irgendwie an die Endstufe anschließen! Deswegen musst du Lautsprecherkabel von den vorderen Boxen zur Endstufe verlegen!
Edit: die Chinchkabel dienen doch dazu,daß der Tuner die Steuersignale an die Endstufe weitergibt. die Endstufe muss aber doch auch irgendwie die Boxen anfeuern ;-)
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #11
TBB
ich habe 2 lautsprecherkabel. ich habe einmal die komplette linke und einmal die rechte seite an der endstufe. also vorne und hinten habe ich nicht getrennt.
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #12
killerirzi
Wieso eigentlich remote und Stromkabel getrennt? ?( führen doch beide strom und ich glaub nicht dass durch das remotekabel besonders viele Störungen kommen, da fließt doch kaum Strom!!!
Vielleicht hat auch Deine Endstufe nen schlag weg!!
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #13
Jukebox
@killerizi
auch wenn es nur wenig Strom ist...remote-Leitung sollte genau wie Stromkabel WEG von den Chinch- und Lautsprecherkabeln!
Wenn du das nicht beachtest, musst du halt Pfeifen in Kauf nehmen
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #14
killerirzi
@ Jukebox Ja das ist schon klar, aber warum remote und Strom getrennt???
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #15
Offi1.6
Meine Remoteleitung ist wie immer an der Chichleitung dran!
Hatte noch nie Probleme!
Schau dir dein Massepunkt nochmal an!!!
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #16
killerirzi
Muss ich auch sagen, also ich hatte die Remote leitung auch immer an der Chinchleitung, und mann braucht ja nicht das billigste Kabel nehmen, ein bissel abgeschirmt sollte es schon sein :]
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #17
Jukebox
wenn ihr keine Probs damit habt, dann seid doch froh.
TBB hat aber ein Lautsprecherkabel zusammen mit dem Stromkabel verlegt....und das ist sicherlich anfällig
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #18
Liontamer
@TBB
Was für Filter hast du denn verwendet? Welche für die Cinch-Leitung, oder welche für die Stromleitung? Und wo hast du die Filter plaziert?
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #19
Thilo
Ui ui
Ich habe bei mir solche Probleme nicht ich kann dir vielleicht so Tips geben wie ich es gemacht habe.
Strom und Masse direkt ab Batterie
Chinchkabel sind bei mir so viel ich weiss drefach abgeschirmt => dadurch keine Probleme mit der Stromleitung nebendran
Remoteleitung habe ich den Faden genommen der als Beidraht zu den Chinchkabeln dran ist.
Alles nach hintengezogen
Vom Verstärker bis Frequenzweichen und LAutsprecher so kurze Verbindung wie möglich
[/list=1]
ICh denke bei dir ist das PRoblem hauptsächlich in der Masse. DerAbgriff der MAsse ist nciht unbedingt gut am Chassis direkt da du so viele Kriechströme und grosse Potentialunterschiede auftauchen können.
Daher mien Tipp nach vorne an die Batterie da ist alles Sternförmig verteilt und dadurch keine Potentialunterschiede.
Zudem Lautsprecherleitungen unbedingt fern halten von anderen stromführenden Leitungen!!
Das mit Remote weg vom STrom ist nicht nötig da hier nur ein Spannungspegel übermittelt wird, damit die Endstufe weiss wann einschalten. Hierfür müssten andere Stromspitzen auftauchen damit sich das ganze induziert. Zudem hat es nichts damit zu tun dasss es pfeifft
Gruzz Thilo
Pfeifen nach Endstufeneinbau Beitrag #20
Jukebox
@Thilo
Masse sollte laut einschlägigen Tips in allen Car-Hifi-Foren und -Zeitschriften so kurz wie möglich gehalten werden...d.h. vom Kofferaum bis zur Batterie ist wohl die denkbar schlechteste Lösung
[ST] Der ST Cupra 4Drive mit dem kaputten Differenziallager.: Kleine Zusammenstellung zu meinem 2017 ST 4Drive ohne Opf und 6 Gang DSG
Anfang des Jahres sollte es nur ein kleiner Umbau werden, mit Eibach...
(Schlüssel)kratzer im Fahrzeuglack: Ein sehr freundliche Mitbürger/Mitbürgerin ist an der Beifahrerseite mit dem Schlüssel drübergezogen. Der Kratzer ist mit dem Fingernagel gut...
Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit: Hallo zusammen,
als einer der Leidgeplagten, darf ich jetzt auch meinen SEAT fahren. Von der Firma nur geleast und daher bei der Kreativität arg...
K12Bs Erfahrungen mit dem Leon ST FR 1.4 ACT: Hallo,
nachdem ich meinen Leon nun etwa eine Woche habe möchte ich mal einen Erfahrungsbericht anlegen den ich evtl. nach und nach ergänzen...
