Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen
Diskutiere Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Werd ich heute mal testen, MJ2016 Cupra, Navi+, FullLink, iPhone 5s, alles da :)
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #621
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #622
Apple CarPlay geht noch nicht Wireless. iOS 8.4 war nur ein Beta Test.
Eventuell wird es nächste Woche mit iOS 9 funktionieren.
silverR1racer
Berichte bitte mal, ob es bei dir auch zu Verbindungsabbrüchen kommt bei längerer Nutzung.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #623
Also bei mir Funktioniert Carplay einwandfrei. Es gibt auch keine Verbindungsabbrüche. Hast du vielleicht nen nachgemachtes lightningkabel? Die machen ja öfter probleme
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #624
Nein, Original Kabel, habe auch schon 2 verschiedene getestet.
Verbindung bricht einfach ob, als ob ich das Kabel abziehen würde.
Wenn ich dann das Kabel abziehe und wieder anstecke läuft es wieder.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #625
Blöde Frage.
Deine Lightning Buchse ist auch sauber?
Hast das iPhone schon mal neugestartet?
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #626
Ja habe ich.
Buchse ist auch sauber.
Das komische ist wenn die Verbindung getrennt wird, lädt das iPhone weiter auf, also ist Kontakt zur usb Buchse da.
Nur erkennt er das iPhone nicht mehr in der Geräte Liste.
Geht erst wieder wenn ich den Lightning Stecker ziehe und wieder neu verbinde.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #627
Ich hab nen IPhone 6 liegt es vielleicht daran? ?(
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #628
Bei mir funktioniert es mit dem iPhone 6 einwandfrei.
Carplay per Kabel.
Und Wlan und Bluetooth funktionieren auch mit dem iPhone 6.
Nur den Nutzen vom Wlan habe ich noch nicht durchschaut. Spotify kann nur über Bluetooht gestreamt werden.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #629
@ Vielleicht die Firmware mal komplett neu installieren und es dann mal versuchen.
Aber noch nicht sofort mit dem PC sync´n. Erst wenn es geklappt hat.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #630
Ich warte mal auf iOS 9 nächste Woche.
Und versuche es mal bei Gelegenheit mit nem anderen iPhone.
---------- Beitrag am 10.09.2015 um 19:07 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 10.09.2015 um 19:06 Uhr ----------
Kann man irgendwo das zeitfenster einstellen wenn man das Fahrzeug nicht bewegt ab wann der Spritverbrauch ab Start wieder auf 0 gestellt wird?
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #631
Leider nicht, sind glaub 2 Stunden.
Unter Car -> Setup (wenn ich mich recht erinnere) kannst den Start-Wert aber zurücksetzen.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #632
Hi, waren bei euch beim MJ 2016 bei Auslieferung USB Kabel dabei?
Danke
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #633
Da gibt's keine mehr, für was auch.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #634
Fraaay Die Karte liegt in FAT32 vor, da das Navi kein NTFS unterstützt. Jedoch sind die Tracks ja keine 4GB groß, weswegen es nicht daran liegt.
Es liegt wohl am NaviPlus, welches nicht mehr als 10.000 Tracks verarbeiten kann. Oder hat jemand eine Möglichkeit gefunden, diese Sperre zu umgehen?
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #635
Bei mir waren Kabel und eine SD Karte dabei, war aber einfach ein Fehler vom Verkäufer (MJ2015). I'm Übrigen kann das Navi+ sehr wohl NTFS. Steht alles haargenau in der Anleitung. Auch welche Sperren und welche Ordnerstrukturen bei welchen Formaten wie gesetzt und in welcher Reihenfolge gelesen werden.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #637
Das geht gar nicht nur mit einer SD Karte oder USB Stick.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #638
DVD funktioniert auch Super.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #639
ich bin mir recht sicher gelesen zu haben, dass es mit einem iPhone 4 z.B. und dem alten Anschluss geht
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #640
avalox: …..den das Navi Plus nicht mehr hat (!)
Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen - Ähnliche Themen
