[ST] MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung?
Diskutiere MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Dann ladet mal eure Autoscan hoch, oder schickt Sie mir per eMail (über mein Profil hier im Forum).
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #161
Mein Cupra ST ist Bj 03/15 und hat Navi+.
Ich wohne im frankfurter Raum und hätte gerne die VZE ohne Fehlermeldungen.
Selbst habe ich nur VCDS zur Hand.
Wer kann mir behilflich sein ?
Hallo Meich, ich habe das selbe Problem wie "service_wastl".
Könntest du mir da auch helfen?
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #162
Meich
Mail ist raus.
Wenn du den Scan lieber als PDF-Datei möchtest, schick mir einfach eine Mail an [email protected]
Gruß... Carsten
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #163
Meich
Habe dir auch eine Mail geschickt.
Gruß Jan
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #164
Also noch mal kurzes Feedback, es funktioniert bei mir ohne Fehlermeldung oder ähnliches. Das die Erkennung funktioniert habe ich getestet auf einer Strecke wo definitiv eine Begrenzung ist auf 30km/h aber jedes Navi 100km/h oder gar nichts anzeigt. Die 30er Zone wird erkannt und dargestellt! Danke noch mal an Meich für die schnelle, prompte und professionelle Hilfe!
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #165
Bei mir klappt es jetzt auch perfekt. Keine Fehlermeldung mehr und Abgleich mit dem Navi klappt auch. Ist jetzt quasi wie ab Werk :)
Meich vielen Dank das du das so schnell raus gefunden hast
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #166
Gibt es eine Lösung für das Facelift? Hatten das auch versucht aber mehrere Fehler bekommen. Nach Anleitung von Stemei
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #167
Vergiss Stemei
Hatte damit nur Probleme
In der Facebookgruppe Generation 5F ist unter Info, Dateien der Ordner VCDS zu finden. Da steht es drin
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #168
mit carport software und steinis vcds anleitung hab ichs hin bekommen. ohne FM.
im Facelift 2017 Modell.
Habe allerdings auch das Fahrassistenz-Paket III drin, macht das ggf einen Unterschied?
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #169
Meich
Hast du es zeitlich schon geschafft, mal nen Auge auf den scan zu werfen ?
Es interessiert mich brennend, ob das mit der VZE bei meinem fehlerfrei funktionieren kann. :)
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #170
Heute Abend im Bett ist dafür Zeit [emoji16]
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #171
Was muss man denn alles nachrüsten für die VZE? Also Kamera ist klar, aber was noch?
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #172
Ich hoffe, dass es im besten Fall mit der Codierung getan ist. Sofern die schilderdatenbank schon im Steuergerät vorhanden ist. Aber das kann dir Meich am besten beantworten. 😉
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #173
crusherLeon
Willst du die kamera nachrüsten oder nur die vze freischalten?
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #174
Hast Du nen link dazu?
Hab auch carport.
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #175
Diehappyman
ich hab die hier verwendet
Aber Achtung! Ging nicht 1zu1 und bei Stemei musst du machmal zwischen den Zeilen Lesen und interpretieren. ;)
Verwendet habe ich die CarPort 2.2.18
Inzwischen habe ich die CarPort 2.3.0 beta5 installiert.
Wenn ich dir meine Einstellungen mal raus ziehen soll, dann bitte PM. Aber da komme ich vor WE nicht zu. Auswendig weis ich die nicht. Müsste nochmal auslesen.
PS:
Geht bei dir das SWRA programmieren mit Car Port? ?(
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #176
Vielen Dank
Hab meinen cupra noch nixbt
Aber beim Golf 6 hats funktioniert ^^
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #177
Wollte auch Kamera nachrüsten wenn es einfach zu realisieren ist :)
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #178
Ich bin gespannt ;)
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #179
Meich
Danke Dir!
Ich konnte die VZE mit deiner Hilfe Erfolgreich und ohne Fehlermeldung aktivieren.
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #180
Erzähl mal. :)
Ich habe die Anleitung mit passender Codierung auch erhalten.
Jedoch weiß ich nicht wie ich das Steuergerät flashen soll.
MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? - Ähnliche Themen
MIB2 Retrofit: Hallo zusammen, Ich hab nen Leon 5F ST FR 2.0 TDI 4drive 150Ps BJ 14 Den hab ich vom MIB1 auf MIB2 umgerüstet Teilenummer 5QA 035 858 B Jetzt...
[Cupra] MJ18 VZE codieren: Hallo zusammen. Suche jemanden aus dem Raum Nürnberg/Fürth/Erlangen der mir vielleicht bei meinem Cupra die VZE codieren könnte.(natürlich muss...
