[ST] MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung?
Diskutiere MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Kann jemand mir mal bitte per PN schicken woher ich das Script bekomme und vielleicht mal kurz ein paar tipps geben kann. Dankeschön
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #101
Dankeschön
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #102
Im Filemanager von VCP ;)
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #103
Bei Ihm hat es wohl funktioniert, gibt aber weitaus mehr zu berücksichtigen. Gerade mal bei 2 von 10 mit Std Navi funktioniert es.
[emoji112]
Ist das immer noch so?
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #104
Nein nicht mehr. Alle MIB2 laufen wie ab Werk.
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #105
Habe beim auslesen mit VCDS immer wiederkehrende Fehlermeldungen. Bei wem ist das noch so? Meich wurde PN geschickt. Mal sehen was der Software Guru meint.
Hier der Auszug aus VCDS
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 G HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H06 0060
Seriennummer: 10000357640
Codierung: 0101010001040306000500000100000100
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00129
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370_SE37.rod
VCID: 3C75565EBF7E7FE66A-8068
3 Fehlercodes gefunden:
1123593 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 88
Kilometerstand: 6507 km
Datum: 2016.06.24
Zeit: 17:09:04
1123600 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 109
Datum: 2016.06.24
Zeit: 16:33:11
1123601 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 108
Kilometerstand: 6552 km
Datum: 2016.06.27
Zeit: 07:45:37
Zum Vergleich könnte ja jemand sein Log posten.
THX
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #106
So krass sich das anhört. 2 Fehler sind immer normal wenn man die VZE aktiviert hat. VW hat einige Fehler nicht ausmaskiert. Fehler zu den PSD Prädiktiven Streckendaten sind bei jedem normal.
Welche Version nutzt Du, dass nämlich die ROD Fehlt?
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #107
Mit Version meinst du VCDS.
Hab die 15.7.4
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #108
Im Filemanager von VCP sind 2 Files vorhanden
1. vze_enable_leon.PVCScript
2. vze_enable_leon_navi_standard.PVCScript
Bedeutet das jetzt :
File 1. MIB2 Plus Geräte mit emmc Festplatte
File 2. MIB2 Geräten mit SD Schacht
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #109
Gibt es jemanden in Berlin der mir die VZE ohne der Fehlermelung codieren kann. Cupra 290 MJ 2016 Navi Plus. Geht ja wohl nur mit VCP ich habe nur VCDS.
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #110
Ist das so richtig wie hier beschrieben mit den Scripten?
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #111
Trotzdem geht es noch nicht ohne Fehlermeldung. Beim Codieren können grade bei MJ16 irreparabele Schäden passieren.
Hallo Miteinander,
ich bin seit 9 Tagen ebenfalls Seat-Fahrer (Leon ST XPerience 2.0 TDI mit DSG - gerade mal 750km gelaufen - also neu). Und zwar habe ich das AssistenzpaketII und das Navi Plus - ich habe nach den gängigen Anleitungen versucht die VZE freizuschalten (VCDS 15.7.1).
Ich habe sonst zwar ein paar Kleinigkeiten gemacht, aber nichts gravierendes (Lüfterstufe anzeigen, Spiegel anklappen etc.).
Jetzt zum Problem: ESC wird unter Car->Setup nicht angezeigt und Front-Assist ist nicht aktivierbar, Lane-Assist war auch nicht wählbar. (Funktion nicht Verfügbar oder so).
Ich habe jetzt nochmal die VZE - Parameter auf nicht aktiviert gesetzt und den Lane-Assist auf deaktiviert und wieder auf aktiviert und das STG neu gestartet - der geht jetzt.
Hat jemand ne Idee wie ich den Front-Assist wieder ans laufen bekomme? Fehlerspeicher ist leer.
Danke & Gruß,
Maeffjus
PS: Bevor ichs vergesse: Im Menü wird die VZE jetzt angezeigt, ist aber auch "nicht verfügbar".
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #112
Maeffjus
Du hast den gravierendsten und ältesten Fehler bei Dir ausgelöst.
2 Optionen gibts nun. Entweder gehst Du zur Seat Werkstatt um das Navi per SVM neu einzurichten oder ich helfe Dir da.
Womit hast Du codiert? Eigentlich war die letzten VCDS Version sicher.
Im Hintergrund wurden beim klicken und codieren die ganzen Gruppen umcodiert.
Mach mal ein Adpmap (Steuergeräteabbild)
VCDS > Anwendungen > Steuergeräteabbild > ins Leere Kästchen die Adresse 5F eingeben und Datenformat "CSV" auswählen.
Dann starten und in Ruhe! laufen lassen. :)
... getapatalked über'n OnePlus 3
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #113
War doch erst ab 15.7.4 sicher, die 1 hatte den Bug ja noch
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #114
Maeffjus
Ja dachte ich mir irgendwie. Wenn man keine Ahnung hat... :)
Ich denke ich mache das erst übernächste Woche, muss erst mal heiraten gleich,dann Urlaub. Ich melde mich bei dir, soll ich dir das Abbild dann irgendwie senden?
Gruß,
Maeffjus
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #115
Oh, alles gute Toi Toi Toi und schönen Urlaub [emoji16]
Per PN kannse es am besten schicken :)
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #116
Reicht es eigentlich mit vcp das Script drüber laufen lassen, oder muss man noch irgendwo ein bit aktivieren??
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #117
Jetzt bin ich heute etwas stutzig geworden, als ich nen neuen Superb gefahren bin, der hatte VZE und auf der Bahn womunbeschränkt war, zeigte er dauerhaft das weiße Schild mit den Strichen an...macht mein Leon nicht...korrekt so?!
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #118
Kann man codieren "anzeigen Geschwindigkeitaufhebungszeichen" oder so ähnlich.
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #119
Wird aber trotzdem nicht angezeigt.
  • MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? Beitrag #120
Gestern wurde bei mir erfolgreich die VZE in Verbindung mit dem Navi+ über das VCP Script freigeschaltet. Lief einfach so durch, danach kurze Testfahrt mit Landstraße, Baustellen und wieder in die Stadt - keine Fehlermeldung und er hat alles richtig erkannt. Bin sehr zufrieden :)
MY16: VZE Codieren ohne Warnmeldung? - Ähnliche Themen
MIB2 Retrofit: Hallo zusammen, Ich hab nen Leon 5F ST FR 2.0 TDI 4drive 150Ps BJ 14 Den hab ich vom MIB1 auf MIB2 umgerüstet Teilenummer 5QA 035 858 B Jetzt...
[Cupra] MJ18 VZE codieren: Hallo zusammen. Suche jemanden aus dem Raum Nürnberg/Fürth/Erlangen der mir vielleicht bei meinem Cupra die VZE codieren könnte.(natürlich muss...
