Diskutiere Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Leon FR - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Cupralöwe, ich kann nicht meckern, habe bisher keine Nachteile bemerkt.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #741
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #742
Natürlich wird das Handling nicht schlechter ich versteh nur wirklich nicht was du damit willst.
Bei den meisten die welche haben geht es auch nicht ums Handlung sondern um extra Platz zum federbein zu schaffen ab einer gewissen Tiefe,das handling ist sozusagen ein positiver Nebeneffekt der allerdings ziemlich marginal ausfällt.
In Verbindung mit serienhöhe sieht das Ganze einfach nur seltsam aus da du eh soviel Platz im Radhaus hast das da drin ein Obdachloser übernachten kann und dazu kommen dann noch die Räder raus.
Sieht also aus wie ein schlacksiger Typ mit O Beinen
Gesendet von meinem C64
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #743
Hetcher
Nun ja, der Cupra ist ja von Haus aus schon mal 2 cm tiefer wie der FR zum Beispiel.
die restlichen 15mm die theoretisch runtergehen würden schenk ich mir, da der Aufwand nicht lohnt.
Und wie Cupralöwe schon geschrieben hat, werd ich mir wegen 15mm mein gutes Originalfahrwerrk nicht versauen. Und ich denke, die 8mm pro Rad werd ich versuchen.
Wenn es nicht passt, kann ich sie ja wieder runterwerfen.
Aber so hat eben jeder seine Meinung. Und das ist gut so.
Dafür ist ein Forum ja da, um sich auszutauschen
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #744
howy:
Der Cupra ist serienmäßig nochmals 2cm tiefer als der FR???
Sicher?
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #745
Zacarrillo
Jop howy hat Recht - Cupra ist 2cm tiefer
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #746
jotschi91:
Ja. Aber 2cm tiefer als der FR? Der FR ist ja bereits 1,5cm tiefer als der Standard-Leon. Dann nochmal -2cm = 3,5cm tiefer als Standard?
Das hatte mich gerade etwas verwundert......
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #747
Zacarrillo und jotsch91
Sorry, ich muß mich natürlich korrigieren.
Meines Wissens ist der Cupra 5f Serie, 2 cm tiefer als der Leon Style.
und der FR bereits 1,5cm tiefer als der Leon Style.
Nur, wenn ein Hersteller von Federn mit Tieferlegung von 35 bis 40 mm wirbt, dann sind es beim Cupra effektiv nur 15 bis 20 mm.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #748
Ich hatte vor dem Cupra einen FR, das muss schon etwas mehr sein als 0,5 Zentimeter...
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #749
Gast32278
Ich kann leider auch nur schreiben, was ich ich in verschiedenen Berichten gelesen habe.
Ob es stimmt, ist natürlich eine andere Sache.
Was mich noch interessieren würde:
Wnn ich die Artikelnumer: 1655573 für die 8mm Platten eingebe, dann steht bei einem Online Shop z.B. "nur für Vorderachse"
und beim anderen Online Shop "für beide Achsen".
Werde nicht so recht schlau daraus.
Was ist denn nun richtig, bzw. wo ist der Unterschied.
Vielleicht kann ja einer von Euch Licht ins Dunkel bringen.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #750
Also ... habe eben mal ein bisschen gesucht und folgendes gefunden:
Länge/Breite/Höhe in mm
4535/1816 [1975]/1454 LEON ST (Style)
4543/1816 [1975]/1436 FR
4543/1816 [1975]/1481 X-PERIENCE
4543/1816 [1975]/1431 CUPRA 265 und CUPRA 290
Bedeutet: der Style ist mit 1454mm der Höchste - der FR ist 18mm tiefer als der Style - der Cupra ist nochmal 5mm tiefer als der FR -> sprich: der Cupra ist insgesamt 23mm tiefer als der Style (1454mm / 1431mm)
Quelle: (Seite 33)
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #751
jotschi91, vielen Dank für die Info.
howy, hinten ist die Spurweite eh schmäler als vorn, 8 und 8 würde ich nicht machen. Hinten 12 geht ohne Probleme...
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #752
jotsch91 Danke für die Klarstellung.
Taucher
Dein Wort in Gottes Ohr.
Hoffe nur, der Sachverständige beruft sich nicht auf das Gutachten.
In 2 Monaten kommen eh die Winterrräder drauf.
Dann werd ich´s wohl wagen.
Evtl. sogar früher, wenns unbedingt sein muß.:)
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #753
ich möchte bei mir jetzt auch mal den Leon etwas tieferlegen und etwas "verbreitern". Derzeit habe ich ein einen Leon SC FR mit DCC-Serienfahrwerk und Wheelworld WH12 SP+ in 8x19 ET 45 mit 225/35/19 Bereifung.
Die Tieferlegung soll ein Eibach Pro-Kit werden (also 35/30mm Tieferlegung mittels Federn). Um hier eine doppelte TÜV Abnahme zu vermeiden soll alles in einem Rutsch gemacht werden und nun stehe ich etwas auf dem Schlauch was man so an Spurverbreiterungen nun nehmen kann/sollte.
Zur Zeit sehe ich das so das vorne 8mm und hinten 12mm (jeweils pro Seite) auf jeden Fall ohne Probleme gehen sollten oder seht ihr da andere Werte?
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #754
OmegaGalaxy: sollte passen ;)
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #755
Kann gutgehen, muß aber nicht. Da relativ grenzwetig, kommt es ( besonders vorne ) auf den jeweiligen SV an.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #756
kann es sein das es von Eibach überhaupt keine 8mm pro Scheibe für den Leon gibt? Ich habe mal in deren Onlinekatalog geschaut und da fängt es bei 10mm an, obwohl in der generischen Artikelbeschreibung (also nicht Fahrzeugabhängig) von Scheibenstärken ab 5mm die Rede ist...
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #757
da ich mir die H&R Spurplatten 8mm (VA) und 12mm (HA) besorgen werde, habe ich noch eine Frage dazu:
ich werde sie zunächst mit den Originalen 8x19 ET50 235/35 benutzen.
Für nächsten Sommer werde ich mir neue AEZ Felgen kaufen (mit den gleichen Maßen).
Können die Spurplatten auch mit den Zubehör Felgen benutzt werden?
Wenn ja, muß ich nochmal zum TÜV um die neuen Felgen auch eintragen zu lassen?
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #758
Bei mir wurden die Spurplatten in Verbindung mit dem Felgenmaß eingetragen.
Somit kann man die Felgen wechseln, wenn diese die selben Maße haben, können die Platten bleiben.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #759
Gast32278
Dankeschön für die schnelle Info.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #760
Nein, sobald Fremdfelgen ins Spiel kommen, muß eine Einzelabnahme nach §19.2 (21er) gemacht werden, auch wenn die Felge die gleichen Maße besitzt.
