Diskutiere Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Leon FR - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben
zwei0
Danke auch für die Info.
Solange die Fremdfelgen dann auch eingetragen werden, ist es...
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #761
howy
zwei0
Solange die Fremdfelgen dann auch eingetragen werden, ist es mir egal.
Verdient der TÜV eben 2 mal.
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #762
zwei0
muß so oder so in der Kombination mit den Felgen eingetragen werden Für Einzelabnahmen gibt es ansich keine Gebührentabelle, wird in der Regel nach Aufwand berechnet und dieser lassen sich manche Prüfstellen gut bezahlen. Vorab sollte aber eine Info über die Möglichkeit der Einzelabnahme eingeholt werden. So mancher ist hier schon mit einer Negativaussage bzw. Nein wieder vom Hof geschickt worden.
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #763
howy
zwei0
Ich verstehe nicht, was in einer Einzelabnahme genau gemacht werden muß. Kann diese den nur der TÜV machen, oder darf die auch von KÜSS gemacht werden.
Ich möchte nur die Zubehörfelgen (mit den Maßen der Originalfelgen) mit vorhanderner ABE und evtl. eine geringe Spurverbreiterung 8mm (VA) und 12mm (HA) eingetragen bekommen.
Können die mir den die Zubehörfelgen verweigern?
Dann wären 1000,- € in den Wind geschossen.
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #764
OmegaGalaxy
in Westdeutschland kann meines Wissens nach nur der TÜV solche "Kombiabnahmen" machen, wo mehr als 1 Teil geändert wird (hier also Rad und Spurverbreiterung). Im Osten ist es die Dekra.
Im Zweifelsfall würde ich anstelle der Felgen eher die Spurverbreiterung weglassen oder kleiner Dimensionieren. Da steckt weniger Geld drin...
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #765
howy
OmegaGalaxy
Danke!
Ich hoffe mal, wenn sie mir bei den Originalfelgen die Platten eintragen, machen sie es bei den anderen auch. Sind ja die gleiche Maße.
Mal sehen was rauskommt.
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #766
Artur
Fährt jemand einen Cupra, der Felgen in der Größe 8x19 ET45 auf 235/35 R19 Reifen fährt, seinen Wagen neben der Serientieferlegung von 20mm um weitere max. 15/20mm tiefergelegt sowie auch Spurplatten von VA 16mm und HA 20mm verbaut hat? ?(
Denn genau das habe ich vor und ich bin mir nicht sicher, ob das alles so passt. Der eine sagt joa, der andere zweifelt.
Wäre wirklich super, wenn sich jemand finden lässt und mit mir seine Erfahrungen teilen kann. Denn es sollte alltagstauglich sein und auch im beladenen Zustand nicht schleifen.
Danke vorab.
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #767
Hetcher
Klar passt das,ist ja keine tieferlegung in dem Sinne
Lohnt sich eigentlich auch garnicht
Gesendet von meinem C64
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #768
Celos
Kurze Frage an die Experten oder jene, die mir helfen können:
Fahre auf meinem FR H&R 35/35 Federn. Jetzt wollte ich mir Spurplatten für die Sommerfelgen holen. Felgen sind 7,5×18 Zoll und haben ne ET von 45. Reifen ist ein 225/40. Soooo, meint ihr vorne und hinten gehen da pro Seite 10mm oder soll ich lieber drauf verzichten, weil ich keine Chance auf Eintragung hab?
Muss ich die Federn dann auch eintragen lassen? Blick da nicht so richtig durch..
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #769
Hetcher
Warum sollten die nicht gehen?
Und warum sind deine Federn nicht eingetragen?
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #770
pirate man
Verwendet ihr bei einer Verbreiterung von weniger als 20 mm pro Achse Spurplatten ohne Mittenzentrierung? Soweit ich weiß gibts diese ja erst ab 10 mm starken Platten?
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #771
Celos
Ich hab keine Ahnung, deshalb frag ich lieber. Federn sind nicht eingetragen weil ne ABE dabei ist. TÜV meinte damals wäre keine Eintragung notwendig. Hat jemand Erfahrung, welche Kosten auf mich zukommen?
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #772
Henno
Leon St FR TDi
Bilstein B14 kurz vor Max. Legaler Tiefe
Performance Felgen mit Serien Bereifung
VA +15mm
HA +25mm
Schleift bei sehr starken Bodenwellen
Seit gestern HA +20mm
Bisher keine Probleme.
Durch den starken Vorlauf an der HA (wurde so bei Seat als werksvorgabe eingestellt) gibt es hinten am stoß Kotflügel Stoßstange Feindkontakt.
Habt ihr auch einen starken Vorlauf and der HA?
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #773
Celos
Hast du alles zusammen eingetragen? Ohne Probleme? Darf man fragen was die Eintragung gekostet hat?
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #774
Henno
Fahre diese Woche Donnerstag zum TÜV.
Wenn ich diese Woche Zeit finde
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #775
Hetcher
Wenn du dann Platten montierst müssen die Federn eingetragen werden
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #776
Celos
Ok danke Dir!
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #777
Hetcher
Wann musst du den das nächste mal zur HU?
Weil meistens lohnt es sich eher das alles in einem Abwasch zu machen,sprich HU und Eintragungen,ist günstiger.
Ansonsten denke ich mal ca. 100 Euro
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #778
Celos
Erst in über 2 Jahren. Gehe heute mal zum TÜV und erkundige mich mal
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #779
svenoo
Moin. Bitte entschudigt wenn ich es überlesen habe, aber wie lang sind die Originalschrauben? Möchte mir 10er und 12er Platten bestellen?! Dankööö :O)
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #780
Hetcher
Reicht nicht
