Diskutiere Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Leon FR - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben von H&R ok, vielen dank für deine Antwort ;) hab mir schon fast gedacht, dass dan die Gefahr...
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #261
ok, vielen dank für deine Antwort ;) hab mir schon fast gedacht, dass dan die Gefahr zur Unwucht ziemlich steigt.. wahrscheinlich besonders bei höheren Geschwindigkeiten..
Werde dann nach Plattn mit Zentrierung schauen ;)
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #262
Nabend.
Soooo war heute beim TÜVler mit meinen ST. :mad:
Der TÜV sagt nööööööö noch nicht muss an der HA die Radabdeckung herstellen.
Habe HA 40mm und laut Gutachten sind 10mm überstand im 30° nach vorn und 50° nach Hinten gefordert.
Also mit anderen Worten Radläufe ziehen. auf der VA die 22mm da sagte er ist alles bestens.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #263
Mit welchen Felgen?
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #264
Er hat die Performance.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #265
Jap die Performance Felgen.
Hatte ich eine Seite weiter vorne geschrieben mit kompletten Daten. Beitrag 256.
VA 22mm
HA 40mm
18" Performance Felgen am ST ;-)
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #266
Dann probier es wo anders noch einmal. Andere haben doch auch 20er eingetragen bekommen, ich selber aber mit Titanium.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #267
bin auch am überlegen ob ich mir spurplatten zulegen soll oder nicht.
Würde mir 20mm oder maximal 30mm an der HA kaufen (Also 10mm oder max 15mm pro Rad).
Hab jetzt auch schon ein wenig im Internet geschaut, jetzt hab ich aber zb bei 10mm Spurplatten ein paar mit Zentrierung gefunden und ein paar ohne Zentrierung.
Kann mir da jemand sagen was besser ist? Die Felge sollte ja tdm auf der Radnabe aufliegen. Ist das bei einer Verbreiterung von 10mm ohne Zentrierung noch gegeben?
Oder sind prinzipiell Spurverbreiterung ohne Zentrierung Müll, egal ob die Felge auf der Nabe aufliegt oder nicht?
Hallo seat_paz,
ich würde dir gern aus der ABE den Part
N1 zitieren:
"Nur bei Fzg. mit einer Nabenführung von mindestens
Scheibenstärke plus 5mm verwendbar! Zentrierung
der Felge beachten!"
Gruß camelsmoker
---------- Beitrag am 25.06.2014 um 19:49 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 25.06.2014 um 19:44 Uhr ----------
Nabend.
Hallo Torti1986,
dieses Problem wurde mir auch von einem TÜV-Mitarbeiter genannt.
Lösungsvorschlag von ihm waren "Flaps".
Ich habe mir die von einem VW Golf R besorgt und siehe da, der TÜV hatte nix zu beanstanden. Komisch ist nur, das diese Dinger nicht in der Eintragung erwähnt wurden... ;-)
Gruß camelsmoker
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #268
camelsmoker_7: Das heißt die Distanzscheibe plus mindestens 5mm sollten die Radnabenlänge ergeben? Und dan ist keine Zentrierung notwendig?
Was meinst du mit Zentrierung der Felge beachten?
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #269
camelsmoker_7 Hast du zufällig noch die Teilenummer oder Bezeichnung das ich mal anfragen könnte was die Teile kosten beim VW Freundlichen?
Über die SuFu hab ich nichts gefunden, vielleicht bin ich auch zu Doof die richtigen Schlagworde zu nehmen :bonk:
Weil die Variante ist denke ich kosten günstiger als neue Scheiben mit weniger mm oder die Radläufe zu ziehen.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #270
seat_paz
genau so ist es. Hier mal zwei Fotos, wie es NICHT aussehen darf
Zentrierung der Felge stellt ja die Nabe dar (ohne Spurplatte). Mit Spurplatte muss unter 5mm übrig gebliebener Nabenlänge die Spurplatte diese Funktion übernehmen.
---------- Beitrag am 26.06.2014 um 16:34 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 26.06.2014 um 16:25 Uhr ----------
@Torti1986
klar. Kosten für hinten sind 2x 11,40€ zzgl. Versand ()
BLENDE
5K0 807 834 hinten
5K0 807 833 hinten
5K0 807 823B vorn
5K0 807 824B vorn
sind aber von/für einen Golf R. Für den Leon müssen diesen aber leicht bearbeitet werden. Meine sind angeklebt und hält, selbst den Abbau der Heckstoßstnage haben diese sehr gut überstanden.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #271
Vielen Dank.
Werd ich mal ausprobieren.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #272
Du kannst dir auch die Orginalen Cupra Radspoiler kaufen.
5F0807837 und 838 Kosten a 6,85€
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #273
vielen Dank OctanXXL. Ich habe schon ewig nach dieser Nummer gesucht.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #274
ich habe VA jeweils 10mm und HA DRA System 20mm. sollte für die Eintragung kein Thema sein?
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #275
camelsmoker_7
Danke dir für die Erklärung und Bilder ;)
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #276
So, hab heute auch meine Spurverbreiterung eingetragen bekommen.
Jeweils 10mm vorne und 20mm hinten ohne zusätzliche Arbeiten.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #277
Gleiches bei mir.
20mm VA / 40mm HA mit Performance
Auf der HA wollte er erst 10mm nachträglich angebrachte Abdeckung. Als ich dem Prüfer sagte, dass dies für ET 41-51 zählt (lt. Gutachten), könnte ich dies bei ET 41 verstehen. Bei ET 51 hätte ich schon zusätzlich 10mm mehr Abdeckung.
ER sagte: "Ach ja, stimmt" und schon waren die 40er ohne Murren eingetragen. :D
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #278
spurverbreiterung VA und HA
Hallo habe vor meinen cupra 280 etwas breiter zu machen.
hat hier jemand an seinen cupra mit spurplatten verbaut? Wenn ja welche breite.
habe an 10 mm PRO RAD an der VA und an 15mm PRO RAD an der HA gedacht. Ist das moglich? Der wagen wurde durch federn tiefergelegt.
bitte keine dummen kommentare danke ;)
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #279
AW: spurverbreiterung VA und HA
Wenn du die Originalfelgen drauf hast, dann bist du vorne bei einer theoretischen ET40 und hinten bei ET35. Die Kombi fahren glaub schon ein paar Leute hier im Forum.
Hat jetzt nichts mit deiner Frage zu tun, aber was für Federn hast du verbaut und hast du davon Bilder? Auch gerne per Nachricht. :)
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #280
Ja habe original felgen drauf.
Hab eibach federn verbaut.
weiß leider nicht wie ich mit dem handy bilder hinzufüge.
