Diskutiere Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Leon FR - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben von H&R So, hier der Rest. Vom Platz her, meine ich, würde da noch was gehen, ohne...
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #221
So, hier der Rest.
Vom Platz her, meine ich, würde da noch was gehen, ohne Bearbeitung.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #222
Crunk Schau in den passenden Eibach Fred das steht's.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #223
Ich könnte mir vorstellen, dass das eben durch das Gutachten so sein muss... Mit der teurerer Einzelabnahme wäre es bestimmt kein Problem...
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #224
OctanXXL: ja stimmt da hatte diese Kombi einer verbaut jedoch hat der nicht die Eibach Federn. Du wolltet die Kombi doch auch machen oder? Schon erledigt?
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #225
Nee habe die Federn noch nicht gekauft, wollte erst noch mehr Erfahrungen sammeln.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #226
Was meint Ihr: Verändert eine Spurverbreiterung (ob gleich per Scheiben, oder per Einpresstiefe) das abgestimmte Verhalten des DCC Fahrwerks spürbar?
Aktuell Suche ich neue Felgen, und bemühe mich um Felgenmaße die nah an der serienmäßigen Felge sind.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #227
Nein, ich hatte in meinem letzten Auto (Golf 6 GTI Edition 35) das DCC mit Spurverbreiterung. Kein Unterschied zur Serie! Was soll sich da auch großartig verändern?
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #228
So ich habe meine Distanzscheiben (10 mm je Seite an der Vorderachse; 15 mm an der Hinterachse) auch gestern eingebaut.
Werde morgen mal zur Dekra fahren und mein Glück mit der Eintragung versuchen..
Hoffentlich stellt sich der nette Herr nicht quer.
War heute mal da..
Reifen stehen eindeutig zu weit raus und ohne Änderung am Radkasten ist da nichts zu machen.
Werde sie wieder ausbauen. (Felge 8X18 ET 45)
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #229
Das Verhalten des DCC ändert sich durch eine Spurverbreiterung nicht, nur durch eine Tieferlegung
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #230
So Platten sind ohne Probleme eingetragen worden...
Vorne 12mm pro Rad, hinten 20mm pro Rad. Finde das Ergebnis kann sich sehen lassen :)
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #231
Hallo, frage an die Profis :)
Wenn ich jetzt im Sommer die Performance-Felge fahre und im Winter Alus mit 7,5x17 R mit 225/45 Winterreifen und diese Felge AUCH ET 51 besitzt kann ich dann die Spurverbreiterung (wahrscheinlich vorne 12 und hinten 20) ganzjährig montiert lassen?
nico: Hast Du ein Bild wo man das Ergebnis sieht?
Danke!
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #232
Ich werde meine Spurverbreiterung auch drauf lassen. Soweit ich weiß, muss ich halt sobald die Winterreifen drauf sind nochmal zum TÜV um den Wisch für die passende Radgröße dann auch zu bekommen.
Für Bilder schau mal in meinen Umbauthread "schwarzer FR ... Aus der Wetterau"
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #233
Moin Moin
Mal eine schnelle Zwischenfrage.
So wie ich das hier gesehen habe habt ihr alle den 3 bzw 5 Türer Leon. Was ist mit dem FR ST?
Weiß da einer was drüber wie da das Radhaus ist? Genau so wie bei den anderen Modellen?
Bin am überlegen meinem ST nen Satz VA und HA Spurplatten zu sponsern wenn eh die Felgen ( orig. Performance Felgen) runter sind und vom Lacker
bearbeitet werden.
Gruß Kai
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #234
Bei mir sind seit gestern vorne 10 mm und hinten 20 mm je Seite dran - ohne Probleme eingetragen worden!
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #235
Oskar27
sag mal kannst du mal messen wie viel Luft du zwischen Reifen und Radhaus hast, bei dir sieht das recht luftig aus.
Ich habe ebenfalls einen 1.4 FR und bei mir sieht er irgendwie tiefer aus.
Bisher habe ich im Forum immer gelesen das der dicke TDI tiefer liegen soll als die 1.4 FR.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #236
Robin dann hoff ich mal ich bekomm meine 10mm morgen eingetragen:) hab aber ne 8,5x19 mit et40
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #237
Ist es möglich die SCC Spurverbreiterungen bei 8x18 Felgen eintgetragen zu bekommen obwohl nur Felgen bis 7,5 im Gutachten stehen?
Das Auto ist auch tiefergelegt und ich würde gerne die Felgen inkl. Spurplatten abnehmen lassen.
H&R bietet leider keine passenden Scheiben für voren, hinten könnte es auch eng werden und ob die Felgenbreite dann auch im Gutachten steht weis ich nicht, da ich noch keins gefunden habe.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #238
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #239
bei H&R gibt es 2 verschiedene 10er Spurplatten für den 5f.
Betrifft 2055573A 6x45° und den 2055573B 4x45°: Welche Fase passt zu den original 18" Performance? Welche Spurplatten sind für die Vorderachse sinnvoll und wieso gibt es die Platten mit unterschiedlicher Fase?
Die 15er sind ab Fasen mit min. 2,5x45° (sollen auf HA).
Kann mir jemand erläutern, was es sich mit den Fasen-Maßen auf sich hat und warum die Achszapfenlänge einmal 12 und 15 mm betragen darf? (bezogen auf die 2055573A/B)
Vielen Dank für die Info!
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #240
FR180DSG
die 2055573A sind für die Hinterachse, die 2055573B sind für die Vorderachse.
Die Radnaben beim Leone vorne und hinten sind unterschiedlich, daher gibt es die 2 Varianten, vorn: 12mm hinten 15mm Radnabenlänge
Die Fase an der Spurplatte muss immer mindestens genauso groß sein wie die Fase an der Felge, damit die Spurplatte plan an der Felge anliegt, ist die zu klein, liegt die Platte nicht an und du kannst sie nicht montieren.
Die Fase müsstest du erfragen oder messen, aber normalerweise muss man bei der Bestellung eh den Felgentyp angeben, dann bekommst du die richtigen Platten zugeschickt.
