Diskutiere Leon Cupra 265/280 im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; AW: Leon Cupra&Cupra 280 (2014)
hulk_erbse: Der G7R war nicht der Testgegner. Getestet wurden Megane RS Cup, Astra OPC und eben der Cupra, der...
Status
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.401
der_Bär
hulk_erbse: Der G7R war nicht der Testgegner. Getestet wurden Megane RS Cup, Astra OPC und eben der Cupra, der auf dem Sachsenring sowohl zeitlich als auch beim Topspeed die Nase vorn hatte - bei geringsten Testverbrauch (!). Der G7R wird nur in der Vergleichsliste etwas schneller aufgeführt, je nach Testbedingungen wird sicher ein gewisser Korridor verbleiben....so dass wir dem "R" seine ca. halbe Sekunde durchaus gönnen dürfen.
Mir ist auch der Test bekannt, in dem der 7R etwas langsamer ist als der Cupra. Dabei muss man bedenken ob bei der Runde stehend oder fliegend gestartet wird und ob das Streckenprofil eher die Sperre des Cupra oder den Allrad des 7R begünstigt.
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.403
DRS
Was mir vorhin aufgefallen ist ich habe bei der Probefahrt garnicht nachgeschaut wo man das ESP deaktivieren kann. Lese auch immer das es in zwei stufen abschaltbar ist. Jetzt meine frage kann ich es per Taste deaktiveren oder muss man dafür ans Navi ?
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.404
DarkDynamite
Ist eine Taste in der Mittelkonsole
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.405
illegut
gelöscht
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.406
Atomfried
Gemeint ist wohl das entsprechende Menü vom Seat Easy Connet...
Da stellt sich mir die Frage, ob jemand weiß, ob in der "Individual" Einstellung des Cupra Menüs auch das ESP eingestellt werden kann?
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.407
illegut
gelöscht
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.408
wolf1974
Nur son' Tipp für Regen: versuch's mal mit weniger Gas, dann könnte es klappen !
Ich denke auch, dass der Cupra bei Nässe oder anderen "nicht trockenen" Fahrbahnverhältnissen etwas bedachter zu fahren ist, d.h. nicht einfach aufs Gas "latschen", sondern "lernen" mit wieviel Gas man anfahren muss, um eben keinen Schlupf zu haben...ich bin mir sicher, dann wird er auch ohne 4WD sehr gut zu fahren sein...immerhin kann ich mit den 380NM meines TDI auch gut im Nassen die Räder zum "Rubbeln" bringen, wenn ich will - oder nicht aufpasse....der Cupra hat halt auch viele NM auf der VA.
Es ist halt kein 1,2er TSI mit 86PS ....
"Eigentlich vergessen" ist maßlos übertrieben. Gönne Euch doch etwas mehr Zeit zum "gewöhnen".
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.411
illegut
gelöscht
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.412
JYQ
Finde Allrad auf jeden Fall besser bei fast gleicher Leistung, besonders wenn es rutschig ist, da dann ganz besonders beim Bremsen........
Mit etwas Gefühl im Gasfuß und aktiviertem ASR kannst du relativ flott Beschleunigen. Ein M5 oder selbst ein 335 BMW kommt ohne ASR bei nasser Straße und Vollgas nicht vom Fleck.
Keins der 3 Antriebssysteme ist ohne Nabenmotoren perfekt. Daher muss jeder für sich entscheiden, welche Eigenschaften einem wichtiger sind!
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.413
illegut
gelöscht
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.414
Loewenolfi
Da ja hier doch schon der eine oder andere einen Cupra zu haben scheint wollt ich mal fragen ob da auch schon Viertürer dabei sind oder alle bisher nur den SC haben?
Gestern war ich bei meinem Händler der mir erzählt hat dass jetzt ab der nächsten Woche auch die ersten Händler mit Viertürer Vorführern beliefert werden. Würde gern mal einen live sehen.
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.415
OctanXXL
Die gibt´s doch von Anfang an schon, nur hat vielleicht nicht jeder einen bekommen
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.416
bubo der grosse
Ich wollte noch einmal wegen der nass "Problematik" .was ist genau euer Problem.Geht ihr auf Rennstrecken sind ihr Profis gehts um Ampelrennen?Müsst halt nicht voll drauflatschen.Hatte nie Probleme damit.300ps und mehr cupra 1p.Mein Tipp:bei nass fährt man anständig und rücksichtsvoll.
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.417
Cupra2
@bubo der grosse, stimme ich dir vollkommen zu. Bei nässe, rutschigem untergrund geht es nicht nur um vortrieb sondern auch um verzögerung, was nützt es wenn man mit Allrad ne super traktion beim beschleunigen hat aber nicht rechtzeitig zum Stillstand kommt.
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.418
coinsen
Bei manchen kommt es einem so vor, als würde der gasfuß nur stellung 0 und 1 kennen...ich will mich nicht um den baum wickeln weil ich bei nässe unangepasst gefahren bin, ob mit golf r oder cupra spielt dabei keine rolle
Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.419
rainerle
@ budo der grosse Dein Beitrag...geschenkt. Hättest mal lieber bei deinem Nick-name soviel Weitsicht walten lassen sollen.."der grosse".
Engel sind wir hier wahrscheinlich alle nicht, aber bestimmt geht es auch keinem darum nur saudumme Dinge mit dem Cupra an zu stellen.
[Cupra] SEAT Leon ST Cupra R in Nürnberg?: Hallo zusammen!
Ich hab das Problem, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich einen SEAT Leon ST Cupra R oder gebrauchten CUPRA Leon Sportstourer VZ...
Luft im Kupplungssystem: Hey
Ich habe letztens bei meinem Seat Leon Cupra 280 von 2014 mit 6-Gang Schaltgetriebe meine Kupplung und so alles gewechselt.
Dann alles...
Kaufberatung SEAT Leon Cupra 300 4Drive ST – Erfahrungen & Tipps gesucht: Hallo zusammen,
ich überlege gerade, mir einen SEAT Leon Cupra 300 4Drive ST (Kombi) zuzulegen und wollte mal eure Einschätzungen hören. Ich habe...
Turbolader pfeift: Hey,
ich habe es nie wirklich beachtet aber mein Turbolader pfeift beim beschleunigen (1500 - 3000 U/min) darüber übertönt es das Motorgeräusch...
[SC] Komisches Geräusch wenn Ladedruck abgebaut wird: Hallo Leute, hoffe, mache kein Doppel Thread. 😀
Es geht um folgendes Problem. Wenn man Ladedruck aufgebaut hat und der Druck abgebaut wird...
