- Leistung direkt nach Chiptuning da - kurz danach wieder weg!? Beitrag #141
DBA
- Beiträge
- 2.340
- Reaktionen
- 2
unter vollast läut der motor zunächst (ungewöhndlich) mit lamda 1, wenn dann der fühler einen temperaturbereich von 1000-1200grad max. (kurzfristig) erreicht, wird die lambda-regelung ausgeschaltet, damit gibt es eine innenkühlung und leistungsplus (diese regelzyklen dauern nur sekunden (lambda=1)) der motor läuf etwa mit lamda= 0.8
Weder das Eine noch das Andere ist beim BAM imho so (ungechipt). Der Lader ist bis 1050 Grad von KKK spezifiziert (und das is imho noch ein bissel gelogen). Da wird ein Serienhersteller nicht warten bis die Temp bei 1000 - 1200(!) grad liegt. Die hab ich auch noch nie gesehen an meinem BAM - das hoechste der Gefuehle sind 970 - 980. Und das auch nur mit Gewalt.
Die Lambdawerte liegen beim BAM lt. VAG Com eh schon im niedrigst moeglichen Bereich - teils unter 0.8 bei Vollast. Und das von Anfang an - selbst nach dem Anlassen und losfahren, geht er direkt unter 1 - sollte er auch, der Ventile zuliebe.
Wenn Zweifel bestehen kann ich bei Gelgenheit mal ne Aufzeichnung machen.
