LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen
Diskutiere LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen im Download-Area Forum im Bereich Andere Themen; irgendwo weiter oben steht das bei der Generation 3 ein PullDown Widerstand verbaut werden muss, also sicher bei denen wo nachher die 3...
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #121
irgendwo weiter oben steht das bei der Generation 3 ein PullDown Widerstand verbaut werden muss, also sicher bei denen wo nachher die 3. Bremsleuchte brennt :)
bei der Generation 4 ist das nicht mehr der Fall, aber die war im dezember noch nicht erhältlich :(
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #122
achso! *g*
sieht auf jeden fall extrem klasse aus! :respekt:
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #123
Hm die Bilder machen mich ganz verrückt. Ich glaub ich schließ mich Mario an. Das sieht wirklich legger aus.
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #124
gibts schon eine anleitung wie man die 4. generation mit den RL zusammenbasteln muss?
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #125
also ich habe die Anleitung von colt gebraucht, dort wird beschrieben wie die 2 Kabel gezogen werden müssen. ist sehr verständlich :D und das anschliessen wird ja gleich sein, ausser das der Widerstand nicht zusätzlich eingelötet werden muss in der 4. Generation.
Es müssen auch noch die Stecker der orginalen Steuergeräte abgetrennt werden und an die neuen angelötet werden. Da hat es eine Anleitung dabei, bei der Lieferung.
eigentlich ist das anschliessen relativ einfach, ich selber bin aber noch nicht dazu gekommen die Kabel so zu verlegen wie in der Anleitung, da gestern es schnell dunkel wurde und ich nicht im dunkel noch die Veschalungen wegnehmen wollte und das Kabel noch durch die Öffnung im Heckdeckel fädeln wollte :) Aber hoffe am Weekend hab ich für alles Zeit.
Also bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, hat sich gelohnt :D
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #126
Moin!
Hab mal ne kleine Frage:
Ich hab schon seit vorletztem Jahr LED-Rückleuchten (Generation weiß ich nicht) - nun wollte
ich mal wissen, ob ich dann trotzdem zusätzlich 2 Steuergeräte der neuesten Generation nehmen kann, um auf 4-Ringoptik umzurüsten?
Gruß SeB
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #128
@S.e.B.
also meine Rückleuchte sind gut 2 Jahre alt und bei mir war es kein Problem. Denke auch nicht das es da einen grossen Unterschied gibt, sodass die neuen Steuergeräte nicht gehen würden.
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #129
Mensch da ist man ne Woche nicht da und schon gehts ab ;)...also das Alter der Rückleuchten spielt keine Rolle und mit der jetztigen Version sieht es sehr gut aus, das nun "JEDER" zufrieden sein kann ;)...
@Umbauer...
Fotos sehen toll aus :D
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #130
Danke für eure Anworten, dann kann ich ja mal loslegen ;)
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #131
Ist der Kabelquerschnitt bei den Steuergeräten nicht ein bischen zu klein gewählt - die alten hatten wesentlich stärkere Kabel?? (nicht das dann der Leon abraucht:baby: )
Und erkennt man eigentlich äußerlich, welche Version der Steuergeräte man hat?
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #132
nein der Querschnitt ist ausreichend, da die Leistung der LEDs rund 400mA betragen...
Es wird vom Gehäuse keine Unterschiede geben...
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #133
ich habe das also nun richtig verstanden:
Ich möchte vier Ringe leuchten haben, wenn ich Standlicht anhabe.
Wenn ich bremse, möchte ich, dass die äußeren Ringen hell werden.
Desweiteren möchte ich keine Beeinträchtigung von 3. Bremsleuchte ode NSL.
Dazu brauche ich:
- die LED-Rückleuchten
- zwei Steuergeräte
ODER ????
Mit der Bitte um Aufklärung.....
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #134
Richtig.
2 neue Steuergeräte für die Inneren Leuchten. denn die Orginal Steuergeräte haebn keinen anschluss für Standlicht. Wenn du das Bremslich nicht auf die inneren legen willst dann musst du auch nur ein Kabel von ausen nach innen ziehen.
Wenn ich am Samstag wieder zuhause bin kann ich dir auch die geneue belegung des Neuen Steuergerätes schicken..
EInes ist auf jeden fall klar wenn du die 4 ringe leuchten lassen willst
brauchst de auf jeden
- LED Rpckleuchten
- 2 Steuergeräte
- 2-3 m Kabel ( muss von dem eäuseren nach innen gezogen werden)
mfg swat33333
PS. hatte auch am anfang richtige verstands probleme mit dem thema hier aber nachdem ich mir die auch eingebaut habe ist alles total logisch...
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #135
Hi swat.
Danke für die schnelle Antwort. Wäre um eine Anleitung verlegen :dontknow:.
Bin Elektroniker, habe aber alles mitverfolgt.
Gruss
Peter
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #136
- LED Rpckleuchten
- 2 Steuergeräte
Wenn du die inneren Ringe nur als normales Licht benutzen möchtest, brauchst du keine zusätzlichen Steuergeräte (was übrigens auch die einzige StvO-Gerechte Lösung ist).
Dafür reichen nen paar Meter Kabel, 1 Hochlastpoti. mit 0 bis 50 Ohm und zwei Dioden. :wave:
Dann kannst du das Licht plus vor dem Steuergerät abzweigen und über den Potentiometer die Leuchtkraft an die äuseren Ringe angleichen.
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #137
watt????
HochlastPoti? abzweigen? Zwei Dioden.... hmmmm ?(
Ich hatte stark angeommen, dass das die Steuergeräte komplett abnehmen..... :nene:
Kann mir jemand sagen, ob die Anleitung, die der derzeitigen VErsion im Shop von schmpa eine komplette Anleitung haben, bzw. mir eine komplette Anleitung zukommen lassen?
eMailMe
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #138
watt????
[/EMAIL]
Tun sie ja auch, du kannst natürlich auch statt so einem Eigenbau noch zwei Steuergeräte nehmen.
Das ganze brauchst du nur wenn du 1. zwei Steuergeräte sparen möchtest und 2. dir die inneren Ringe als Rücklicht/Nebelschlußleuchte ohne Bremslicht genügen.
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #139
Für die inneren Leuchten brauchst du sowieso 2 Steuergeräte, egal ob OEM oder Nachrüstset. An die Nachrüstsets kannst du einfach die 2 Kabel für Bremse und Licht anschließen und schon funktionierts.
  • LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #140
Nu macht den Peter ned noch wuschiger...
² Peterchen ( :D) kauf dir die Steuergeräte Generation 4 und du wirst glücklich...ich ordere meine auch demnächst beim Patrick ;)
LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen - Ähnliche Themen
Pinbelegung der Leseleuchte hinten: Hallo zusammen, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich habe hinten im Dachhimmel die folgende Leseuchte: 5FF947303A Diese hat 5 Pins. Im...
Leon 5f LED-Scheinwerfer plötzlich "unruhig": Hallo zusammen, da dies mein erster Beitrag hier ist kurze Vorstellung... Bin der Matze, komme aus dem Frankenland und bin Besitzer eines Leon...
Sitzlehne und Sitzfläche umbauen: Hallo, ich hab da mal ne Frage und zwar hab ich in meinem Leon elektrisch Verstellbare Teilledersitze mit Sitzheizung verbaut und habe jetzt...
Belederte Blenden Mittelkonsole Leon/Formentor: Habe einen Sattler an der Hand, der die beiden oberen Blenden mit Leder bezieht und mit der Kupfer-Kontrastnaht versieht. Die Teile könnt ihr...
