- LED Rückleuchten auf 4 Leuchtringe umbauen Beitrag #381
Chriss20vt
- Beiträge
- 19
- Reaktionen
- 0
thanks, mach ich.
EInes ist auf jeden fall klar wenn du die 4 ringe leuchten lassen willst
brauchst de auf jeden
- LED Rpckleuchten
- 2 Steuergeräte
- 2-3 m Kabel ( muss von dem eäuseren nach innen gezogen werden)
Wenn du die inneren Ringe nur als normales Licht benutzen möchtest, brauchst du keine zusätzlichen Steuergeräte (was übrigens auch die einzige StvO-Gerechte Lösung ist).
Dafür reichen nen paar Meter Kabel, 1 Hochlastpoti. mit 0 bis 50 Ohm und zwei Dioden. :wave:
Dann kannst du das Licht plus vor dem Steuergerät abzweigen und über den Potentiometer die Leuchtkraft an die äuseren Ringe angleichen.
